Автор Тема: Помогите новичку.  (Прочитано 10712 раз)
Оффлайн Dark-Storm
Помогите новичку.
« : Февраля 19, 2010, 11:16:01 am »
Приветствую всех! Неделю назад взял себе Таху в 410 кузове 96 год.
За неделю владения появились вопросики, поделитесь, пожалуйста, опытом.
1) Какого стандарта лампочки в передних фарах?
2) Каким образом сделать так, что бы при открывании дверей, загорался свет в салоне?
3) Хочу вместо блока габаритов под фарой поставить еще фары, с какими трудностями могустолкнуться в этом вопросе?
4) Очень хочется поставить назад дисковые тормоза, есть ли автомобили от которых задние тормоза подходят так сказать "Болт Он", может быть от следующей Тахи или от последней?
5) Сейчас залито масло 0W40 Mobil, какое масло посомветуете? Я думаю залить Ликви Молли, вот только думаю что лить 5W30 или 10W40?
6) В интернете написано, что вроде как Тахо под 80-ый бензин сделана, это так? Можно ли ее 80-ым заправлять или через какое-то время езды что-нибудь загадится?
7) Можно ли включать полный привод на ходу, если да то до какой скорости?
8) Бывший хозяин сказал, что на полном приводе можно ездить на скорости до 70-ти километров в час, так ли это, а то по кольцевой приходится ездить на заднем, а хотелось бы на полном, сегодня кинуло не по детски, хорошо что с головой и рулем дружу, по-этому поймал, ну не 70 же по кольцу ехать?
9) Что делает кнопочка "Dome Override", она находется на торпеде слева от руля, под включателем габаритов и фар, нажимал на нее, никакого эффекта не увидел?
10) Где в Питере есть хороший магазин зап частей, что бы по наличию и ценам было интересно?
11) Где, опять же в Питере, есть автомастерская где бы хорошо Тахи в моем кузове знали?
Пока вроде все, если чего еще вспомню, допишу.
P.S. Извиняте если не туда написал, просто не до конца еще здесь освоился...
Заранее большое спасибо за ответы.
Оффлайн Denn
Re: Помогите новичку.
« Ответ #1 : Февраля 19, 2010, 11:34:55 am »
пункт 9 решает проблему №2
Спотыкаться нормально, падать неприятно.
Тахо ('99) 3 дв. - кончился((
Аваланш('02) - в процессе
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #2 : Февраля 19, 2010, 11:39:22 am »
Нажать кнопочку рядом с колесиком слева от руля. Большинство твоих вопросов обсуждалось на форуме, в частности, по маслу однозначно.
По задним дисковым тормозам. Можно заказать со штатов комплект у Марата. Из колхоза - один товарищ с Дальнего Востока поставил вроде бы от крузака какого-то, опять же смотри на форуме. Про бензин - лучше 92, но кто-то ездит и на 80, кто-то разбавляет 50х50. Удачи ;)
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #3 : Февраля 19, 2010, 11:39:38 am »
Я тоже об этом подумал, пробывал, но ничего у меня не получилось, нажимал, окрывал двери - ничего, отжимал - тот же результат... :(
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #4 : Февраля 19, 2010, 11:40:38 am »
2) Где включается свет есть кнопка она управляет данным светом
3) Там очень мало места
4) пройдитесь поиском по сайту есть описание с картинками
5) я лью минералку мобил 5-30 или 10-40
6) лучше 92, на 80 не много тупит и появляется небольшой звон
7) только на скользком покрытии можно двигаться
9) начните с проверки предохранителя
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #5 : Февраля 19, 2010, 11:42:17 am »
Про тормоза от крузака и субару читал, не очень понравилось, слишком много колхоза, плюс инструмент нужен соответствующий, у Марата обязательно спрошу, большое спасибо, про масло попробую найти...
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #6 : Февраля 19, 2010, 11:46:14 am »
По поводу 2 и 9 вопроса я все понял, в принципе я так и подозревал, но не работает собака, если бы сгорел предохранитель, я так понимаю, что свет в салоне вообще бы не включался, а в моем случае колесиком он включается, не включается только при открывании дверей, попробую посмотреть может сама кнопка глючит...
Оффлайн Denn
« Ответ #7 : Февраля 19, 2010, 11:49:05 am »
По поводу 2 и 9 вопроса я все понял, в принципе я так и подозревал, но не работает собака, если бы сгорел предохранитель, я так понимаю, что свет в салоне вообще бы не включался, а в моем случае колесиком он включается, не включается только при открывании дверей, попробую посмотреть может сама кнопка глючит...или концевики в дверях...
« Ответ #8 : Февраля 19, 2010, 01:42:57 pm »
на все вопросы есть  ответы на сайте кроме последнего про лучший сервис.  магазин академия плюс в питере с адекватными ценами в наличии, на полном если нормальное масло в мосту можно по плохой дороге смело до 100 ездить,я до 120 иногда,ничего страшного,если не по сухому асфальту. включать на ходу можно,но газовать только когда загорится что он включился.но лучше(безболезненней) для моста заранее, если переваривает 80 то можешь смело ездить,он как правило чище чем 92(всмысле меньше присадок,безвреднее для свечей), масло заливай синтетику 5W30 (важно!). накрайняк такую же минералку(то есть то что написано в инструкции) 10W40 и другими загандошишь движок,так же будет он у тебя внутри в дерьме от минералки,быстрее накроется. тормоза дисковые продаются несколько видов типа тюнинга, но потом люди от них избавляются,если много ездят,так как они весьма не надёжны и гиморны. если заработают как должны барабанные,то вполне их хватает,есть смысл их отреставрировать.,двух этажные фары с ксеноном решат проблему с плохой видимостью на 200%,как это сделать подробно описано на сайте,/чтоб загорался свет при открывании дверей нажми круглую кнопочку где включается свет.бывает на некоторых машинах нажать надо несколько раз резко,там хитрая фиксирующая пружинка
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 01:46:29 pm от zcfif »
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #9 : Февраля 19, 2010, 01:50:04 pm »
Огромное спасибо за ответы!!!
Единственное что про двух этажные фары в поиске не смог найти, там что-то про Блэйзер вылезает, а про Таху нету...
Еще один вопросик, почему нельзя ездить на полном по сухому асфальту? Просто Кольцевая, иногда, где-то скользко, а где-то сухой асфальт...
« Ответ #10 : Февраля 19, 2010, 01:56:00 pm »
нету диференциала в раздатке между передом и задом,перегружается раздатка,можно порвать её.и бывает блокируется диф переднего моста,но как оказывается не у всех.было про двух этажные фары на тахо,кто то подробно описывал, правда эту тему потом засрали всякой фигнёй,так что там где то в ней в начале.
« Ответ #11 : Февраля 19, 2010, 01:59:58 pm »
не очень подробно,но смысл ясен,надо потрудиться) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9332.45#lastPost
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #12 : Февраля 25, 2010, 12:40:28 am »
включать 2h-4h можно на любой скорости и режиме АКПП. (мануал) от себя добавлю - не газуй пока не включится
4h-4l в положении акпп N на скорости 0-2,6 км/ч (мануал) от себя - лучше 2,6, чем 0
обратно в таком же порядке.
по поводу света - проверь еще и лампочки все - у меня НИ ОДНОЙ салонной лампочки при покупке не было  :o
дисковые тормоза назад нах - лучше поставь вперед диски и суппорта посерьезнее, замени колодки на спортивные по кругу. Сзади можно еще барабаны заменить....
фары спереди - вопрос больной - легкого пути нет - anyway, $$$
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #13 : Февраля 25, 2010, 12:47:51 am »
отсутствие межосевого дифференциала ведет к жесткой связи передней и задних осей - при прохождении разных траекторий (поворотов) разница пробега компенсируется пробуксовкой колес или элементов раздатки (каждый раз бодаются, кто сильнее). Если раздатка проигрывает (сцепление колес с поверхностью крепче чем сцепление элементов внутри раздатки=мы едем по сухому асфальту), то происходит букс элементов раздатки, который со временем приводит к разрушению раздатки.
Соответственно, чем меньше радиус поворота, тем больше заметен данный эффект
Check this: http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc
 8)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #14 : Февраля 25, 2010, 12:51:53 am »
Чуток добавлю... 96-й год был с раздаткой на кнопках, тогда вышеописанное верно. А был еще и на палке (например Мексиканки), тогда 4L включается стоя на паркинге с нажатым тормозом...  :D :D
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
