Автор Тема: Колхоз опор кузова  (Прочитано 32588 раз)
Колхоз опор кузова
« : Февраля 16, 2010, 09:55:38 pm »
Показания к колхозу:
1. Конченые опоры кузова и необходимость их замены.
2. Ну очень небюджетные цены на резиновую детальку (от 12тыр за оригинал до 7 за самопал).
Решил поискать что-нибудь из российского автопрома.
Нашел замечательную деталь под название опора кабины ЗИЛ-130. Опора уже имеет металл с двух сторон, и ее можно использовать без родной верзней обоймы. Стоимость от 95 до 110 рублей за штуку. Единственный минус  - отсутствие центральной втулки. Втулка изготавливается из 1/2" водопроводной трубы. Длина втулки -58мм. Втулки лучше нарезать у токаря для получения одинаковых деталей. Запресовывается втулка в опору в обычных тисках с небольшим количеством силиконовой смазки.
Следует заметить, что зиловская деталь тоньше родной на 2-3 мм, поэтому при замене отдельных опор этот момент  надо учесть.
После сборки получается вот такая готовая к установке деталь.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Колхоз опор кузова
« Ответ #1 : Февраля 16, 2010, 11:31:10 pm »
Супер!!!
Когда устанвка?
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #2 : Февраля 16, 2010, 11:54:53 pm »
Завтра на Вите. Начало в 10:00. Билеты в первый ряд можно купить у Карапуза.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #3 : Февраля 17, 2010, 12:09:06 am »
Ты там тоже будешь? или сдаш машин и уедешь?
« Ответ #4 : Февраля 17, 2010, 12:13:06 am »
Я ее уже сегодня сдал. Теперь поеду только когда сделают и позвонят.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #5 : Февраля 17, 2010, 01:01:38 am »
+ тебе в зачётку.
Как сделали ?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Февраля 17, 2010, 07:55:43 am »
Круто! +1 в зачотку!
Вот бы еще для квадратного блэйзера знать из чего делать...
« Ответ #7 : Февраля 17, 2010, 10:45:16 am »
Я очень подозреваю, что эта фигня подойдет и для блейзера.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #8 : Февраля 17, 2010, 12:50:48 pm »
Возможно. За колхоз+
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #9 : Февраля 17, 2010, 03:56:32 pm »
Проверю вечером по каталогу
« Ответ #10 : Февраля 18, 2010, 09:54:44 pm »
Забрал сегодня машину из ремонта и почти целый день катался по Москве. Так что полностью смог оценить новые опоры. Честно говоря, я не ожидал, что на зиловских опорах произойдет что-то сверхъестественное, поэтому был очень удивлен полученным результатом. У Монстры пропали все (АБСОЛЮТНО ВСЕ) звуки кузова. На пьяных лежачих полицейских, трамвайных путях, просто неровностях слышно как отрабатывает подвеска и громыхает торпеда. Все остальное молчит. Так что могу на собственном опыте рекомендовать данный колхоз к широкому применению.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #11 : Февраля 18, 2010, 10:28:08 pm »
Только чего-то не понятно, а как фиксируется сия опора в ухе рамы? Не знаю как на тахах, а на
блейзерах там отверстие специальное - какбы круг с обрезанными двумя
              _
гранями: (_)
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #12 : Февраля 18, 2010, 10:36:05 pm »
Смотри фото. Там  резино-металический выступ, который славно встает в отверстие уха, в данном случае, Тахи. На этой фоте виднее будет. А уж при помощи напильника придать ему правильную форму вообще не проблема.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 10:39:31 pm от hasaut »
Оффлайн Chevy77
« Ответ #13 : Февраля 18, 2010, 10:41:03 pm »
Ааа, ну если выступ есть, то другое дело.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #14 : Февраля 19, 2010, 02:00:08 am »
А где фото "после"?
