Автор Тема: проблема с акпп на елабузере  (Прочитано 5705 раз)
Оффлайн Василий777
  • Подшипник
« : Февраля 06, 2010, 02:42:47 pm »
  Добрый день . проблема с акпп на елабузере 98г.в. выбивает масло через щуп на горячую, без щупа все нормально
Re: проблема с акпп на елабузере
« Ответ #1 : Февраля 06, 2010, 02:50:49 pm »
забит сапун, снимите резиновый шланг сверху на коробке ,как вариант.с чего началось такое действие?
« Ответ #2 : Февраля 06, 2010, 02:51:06 pm »
прочисти сапун, продуй и промой магистраль охлаждения в радиатор и в самом радиаторе.
« Ответ #3 : Февраля 06, 2010, 02:59:29 pm »
радиатор моют если в коробке огненая лава,можно для проверки заколтцевать магистраль резиновым шлангом ,для понимания где проблемма.ездить с резиновым шлангом незя!!может сорвать.
« Ответ #4 : Февраля 06, 2010, 03:04:55 pm »
может трубка замята,будет дуть поймёт что не дуется
« Ответ #5 : Февраля 06, 2010, 03:08:19 pm »
да но без щюпа не выливаеться ,коробка не дышит!
« Ответ #6 : Февраля 06, 2010, 03:09:11 pm »
естественно с этого начать
Оффлайн Василий777
  • Подшипник
« Ответ #7 : Февраля 06, 2010, 03:33:41 pm »
Началось после морозов, хотя машина стоит в теплом гараже, но экплуатируеться очень редко.Масло и фильтр заменены год назад. С данной проблемой коробка работает нормально, масло без гари, сапун промыт шланг сапуна дуеться нормально. Но всеравно после выключения двигателя ,масло поднимаеться и если открыть щуп выбъет грамм300 и далее опять все нормально.
« Ответ #8 : Февраля 06, 2010, 03:38:26 pm »
а какой уровень масла ?в таком случае.температурный режим автомобиля?цвет масла ?жолтое?обязательные моменты надо осветить.
« Ответ #9 : Февраля 06, 2010, 03:40:37 pm »
фильтр менялся на новый?кто менял?
Оффлайн Василий777
  • Подшипник
« Ответ #10 : Февраля 06, 2010, 03:44:55 pm »
« Ответ #11 : Февраля 06, 2010, 03:49:42 pm »
вы в Москве?,да ну в принципе не проблемма.поставьте рядом с монитором ,стакан с водой.
я его сейчас заряжу энергией,идите с ним в гараж и проверьте всё что написано выше ,потом вылейте стакан заряженной воды через правое плечо,на левое колесо вашего автомобиля.
после этого, выбивать масло из щюпа больше не будет.
« Ответ #12 : Февраля 06, 2010, 03:50:30 pm »
Оффлайн Василий777
  • Подшипник
« Ответ #13 : Февраля 06, 2010, 04:05:25 pm »
Температурный режим двигателя норма,цвет масла красный,уровень середина между Hot и Gol, при продуве шланга сапуна создается впечатление, что вначале выдуваеться масло. Есть также подозрение, что после выкл двигателя вакуумное разряжение переходит в сапун. Фильтр делко из академии, менял сам  вместе с кольцом не впервый раз.После замены на протяжении 1,5года не какой проблемы не было.
« Ответ #14 : Февраля 06, 2010, 04:29:46 pm »
отключи вакуумные шланги с раздатки и попробуй,выпирает?
