Автор Тема: Сломал шпильку в двигателе? - Выкрутишь с любой глубины легко!!!  (Прочитано 46585 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Видешь ли в чём дело, в ДЖИ ЭМЕ несколько другое представление  о крепление "штанов"
вижу))) только тут речь идёт изначально о том как шпильку выкрутить, и как можно сделать чтоб в след.раз не выкручивать касаемо СОЕДИНЕНИЯ КОЛЕКТОРА И ШТАНОВ, причём GM не ограничивался производством машин с бубликами, и без оных полно машин, а про тазики ничё пояснить не могу не имел такого опыта, только давно как то пару месяцев покатался на чужой семёрке.
Оффлайн MontyForester
Офигенный метод! Спасибо! Работает! Причем получилось выкрутить обломок болта, держащего стартер, при том, что это место на блейзере 4,3 находится реально в  }|{опе !
з.ы. + в карму ;)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
А ещё чтоб потом заранее было легко открутить шпильки можно их немного обмазать графиткой.
2141-136 2.5i
Оффлайн SERgunCHIK
потренируйся со сваркой сначала, чтоб приварилось так,чтоб открутилось ;)
тут я тренированый)))), ...и высверлить смогу шпильку - не проблема)))) но не на 20ти см.глубине и не на 10ти даже))) так что не отвлекайте от тренировки))
 ;D на днях передние колодки менял, болт держащий суппорт с раз....ным торксом оказался, так просто приварил бошку от болта на 14, нормально головкой "ненадежная сварка" открутила.
Оффлайн artemenkov2010
  • Поршень
  • блейзер 2,2
менял прокладку ГБЦ  :'( и блин угораздило же меня сломать болт крепления ГБЦ, как знал что что нибудь случится, повезло думаю что крайний к радиатору, легко подлезть. Хороший способ топикстартер рассказал, только вот боязно что приварится там что нибудь ещё, и я так понимаю ГБЦ снимать не надо? и болт там оставшийся легко выкрутиться должен?
chevrolet blazer 2,2 1997г.в.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
У тебя головка алюм в отличаи от нашей....так чот не приварится....
Хотя я бы лучше открутим голову...так проще..
И это извени что учу но НО .!!!! На опелешных двигунах болты ГБЦ ОдоразовыЕ!!!!!
Иди  в опелешный магазин за новыми болтами ( вектра омега 95-98)
  • Поршень
  • блейзер 2,2
Спасибо за совет, завтра пойду болты искать, куплю все наверно, а почему лучше голову снять, кусок болта торчать будет что ли из блока? если так то конечно лучше сниму, завтра померяю сколько торчит.
