Автор Тема: Сломал шпильку в двигателе? - Выкрутишь с любой глубины легко!!!  (Прочитано 46605 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Я сломал шильку головки блока на Рено-Эспас...
вопрос не в тему, просто интересно: а какой Эспас у тебя был? просто у меня предыдущий авто тоже Эспас был...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Если шпилька в алюминии, то можно следующим способом: залить внутрь 10% раствор азотной кислоты, через некоторое время промыть и опять залить. Через 2 дня все будет готово. Азотная кислота аллюминий не разъедает.
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 12:09:45 pm от Alex9000 »
Оффлайн SERgunCHIK
Кстати по шпильки на колекторах и штанах. Многие забывают о том, что там по технологии закручиваются медные (ну или латунные) гайки. Они не прикипают к стальной шпильке по определению. Сколько видел сломанных шпилек 95% по причине прикипания стальной гайки.
не глупите и не будет вам проблем.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
В основном используются ОМЕДНЕННЫЕ гайки!
(ежели в заводском варианте)
А оно к сожалению недолговечно.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Сломал шпильку в двигателе? - Выкрутишь с л
« Ответ #19 : Ноября 14, 2010, 02:43:17 pm »
Ни в коем случае НЕ ОБМЕДНЁННЫЕ - прикипают точно также как и стальные - нужен принципиально разный металл.
По этому Шпильки сталь - пружины - сталь - гайки БРОНЗА(на штаны-удлиненные)!!!! на рынке лучше понимают слово "латунь" ;D ;D ;D
  Проверено двумя годами эксплуатации на джимике.
   На блейзере прикрутил (не было возможности доехать до Ю.П.) супер пупер ремонтную обмеднённую шпильку и обмедненную же гайку , через 2месяца
 при откручивании заломил и её.....
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2010, 02:47:55 pm от андре555 »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Я про то, что медные(латунные) гайки можно поставить ежели купить самому.
На заводе используются омедненные.
Оффлайн лысый
  • Женя.
Еще есть такой вариант-сверлится ответстие в обломаном куске шпильки или болта и туда забивается торкс, а затем выкручиваем. Был сломан болт креплления заднего амортизатора к ступице колеса, от края алюминиевой части до обломка было около 20мм, выкрутил за 30 мин.(сверлил шуруповертом, главное хорошие сверла)
ХОЧУ АМЕРИКАНСКУЮ МЕЧТУ
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Главное там еще сверло не обломить, а то точно пипец будет. ;D
Оффлайн лысый
  • Женя.
Ну, так нужно, чтобы руки были с нужного места ;D
  • зачОООтка: +113/-3
прочитал темку - спасибо, дельные советы, а про шпильку в блоке с вашего позволения скопирую и перетащу в ОЧумелые ручки )) там ей очень удобно будет))) от себя добавлю, что когда имел опыт ремонта выхлопной системы(а это было почти на всех моих машинах))) :'( )))) то если при откручивании штанов от колектора выворачивалась шпилька(они все восьмёрки были))) то я не задумываясь не смотря на то что там резьба оставалась целой сразу перерезал её на 10мм под болт и болтом уже притягивал штаны к колектору(естественно нужно было и в прокладке и в штанах рассверлить отверстие чтоб болт прошёл) для этого у меня даже были припасены 1й и 2й номера мечиков на 10, а так как из под машины не добраться свободно до колектора, я просто удлинил мечики приварив к ним арматуру по пол метра))), а перерезать с 8 на 10 резьбу - легко и ничё рассверливать не надо))) уж болт 10 никогда не ломался))) а если приходилось снимать колектор то уже не зависимо от состояния шпилек я их выворачивал (почти всегда со сваркой))) и сразу перерезал резьбу под болт ))) (согласен, без шпилек труднее поставить штаны и прокладку но не смертельно)))) за то уже можно затянуть так чтоб наверняка прокладку не пробило, чего нельзя зделать с медными гайкобОлтами))))
шпилька аккуратно высверливается двумя свёрлами,сначала маленьким,затем поболее сверлом с изображением рельса(например из магаза OBI как вариант) потом выкручивается специальным экстратором без проблем.остальные способы мягко выражаясь ненадёжны. и со сваркой,и с торксом.сварка не будет держать,если сильно прикипело сломанное, а торкс при забивании в тело расширяет края и делает распор.если что,у меня разряд слесаря инструментальщика(это не кто инструмент подаёт,а кто вот такой фигнёй с железом занимается :) )
пойду тренироваться на 20ти сантиметровой глубине аккуратно шпильку высверливать))) вот только с начала возьму 25 сантиметровые свёрлышки)))) они у всех дома есть и у меня обязательно найдуться))))
потренируйся со сваркой сначала, чтоб приварилось так,чтоб открутилось ;)
« Ответ #28 : Января 30, 2011, 05:41:27 pm »
прочитал темку - чего нельзя зделать с медными гайкобОлтами))))
Видешь ли в чём дело, в ДЖИ ЭМЕ несколько другое представление  о крепление "штанов" а выпуску, это на "тазиках" каты ставят последние 5 лет а ТАМ-20 :o
 Так вот, крепление происходит через полусферическую прокладу-бублик(точнее его половину), для того чтобы мелкая вибрация от двигателя на передавалось на хрупкие керамические соты катика............
И если ты попробуешь этот пирог притянуть на мертво-кольцо погибнет, а ты попадёшь на 20 баксов :o
Вот для этого и придумано три шпильки на коллекторе-треугольная планшайба с пружинами  и развальцовка под бублик на "штанах", прокладка с помощью спец вставки одевается на  колектор(идёт в комплекте с прокладкой)...................
На трёх машинах-от 19 до 15 лет от роду, шпильки прикепают намертво(даже за год-полгода) бошка просто срывается и всё............ а обломок шпильки без резьбы остаётся...................
П.С. графитом(с карандаша) шпильки при закрутке мазал............ А думаю ещё и температура  у А.А. выхлопа другая.....
« Ответ #29 : Января 31, 2011, 01:32:32 am »
тут я тренированый)))), ...и высверлить смогу шпильку - не проблема)))) но не на 20ти см.глубине и не на 10ти даже))) так что не отвлекайте от тренировки))
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 01:34:38 am от Игорь НиколаИчь)) »
