Автор Тема: Вопрос по высоковольтным проводам!  (Прочитано 14545 раз)
Re: Вопрос по высоковольтным проводам!
« Ответ #15 : Февраля 07, 2010, 01:52:31 pm »
а сколько???? не дёшево,интересно... это такие цветные?бывают синие,красные,желтые я видел.красивые.
« Ответ #16 : Февраля 07, 2010, 02:43:28 pm »
  • они разные бывают Accel - черные, MSD - красные, Taylor -синие.
    На Блейзер стоят около 4000.
    У меня вообще весь комплект высоковольтный стоял Accel, включая катушку - с обычными конечно не сравнить! Искра зверская! Счас, в силу пытливости ума :), свечи и крышку трамблера с бегунком поменял на другие, просто в силу естественного износа, тоже не жалею.
    « Ответ #17 : Февраля 07, 2010, 03:13:47 pm »
    такие они,как бы заодно с колпачками отлиты? и на колпачках типа колечек чтоб сдергивать за них.такие мне нравятся внешне :)  у меня делко,я их меняю раз в год-полтора.
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #18 : Февраля 07, 2010, 03:47:53 pm »
     А может фото разместит кто-нибудь, тогда всем точно ясно станет
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #19 : Февраля 08, 2010, 07:11:39 pm »
    Короче не помню, толи ЗИЛ, толи ГАЗ 53(силикон) с небольшими доработками. Пол года- полет нормальный.
    А вот, кстати, почему бы не использовать высоковольтники с хорошей медной жилой. Раньше просто изоляция у отечественных проводов была некудышная. Т.е. может быть чем-то чревато использование медных проводов на наших авто? Всетаки у "силиконовых" есть сопротивление от 2 до 20 кОм. Может оно для чего-нибудь нужно? Или это просто удешевление производства и маркетинг, т.е. если провода будут вечными кто их будет покупать?
    Подпись? А нафига она мне?
    « Ответ #20 : Февраля 08, 2010, 07:20:00 pm »
    припоминаю вроде как обсуждение на эту тему на сайте.не вдаваясь в детали,это то чем провода от ваз01 отличаются от проводов ваз 08.аналогично с зилом
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #21 : Февраля 08, 2010, 07:40:36 pm »
    Ну то есть опасностей никаких?
    Чет тему ту не найду никак.
    « Ответ #22 : Февраля 08, 2010, 07:57:22 pm »
    что то типа того:   Главное в проводах  —  это  величина  распределенного  по  длине  со­противления  и  величина  пробивного  напряжения  изоляции. В  зависи­мости  от  величины  распределенного  сопротивления  оболочка  провода имеет  различную  окраску.
    Наши "красные" высоковольтные провода имеют распределенное сопротивление 2 кОм на метр длины (точнее 1,8—2,2 кОм) и пробивное напряжение 18 кВ.
    Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-2108, -2109) применя­ют провода синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм (2,28—2,82 кОм) и пробивным напряжением до 30 кВ. Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отлича­ются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высо­кой энергии). Величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9—25 кОм на метр, т.е. заметно больше наших "красных" и "синих" проводов.
    Увеличение распределенного сопротивления вызывает уменьше­ние времени горения искры между электродами свечи до 20 %, а энер­гию высоковольтного импульса — до 50 %. Такое снижение может све­сти на нет все "запасы" в системе зажигания и запуск двигателя при неблагопрятных условиях может оказаться невозможным.
    Большое значение имеет жесткость проводов. Чем провода более жесткие (особенно при низких температурах), тем быстрее ослабляют­ся их контакты в соединениях.
    При системах зажигания высокой энергии высоковольтные провода нельзя прокладывать в одном жгуте с другими проводами. При обыч­ной системе так же лучше провод, соединяющий клемму 1 катушки и прерыватель, сняв резиновую шайбу, "разлучить" с высоковольтным проводом, идущим от катушки.
    И последнее о проводах высокого напряжения. Если в темноте, от­крыв капот при работающем двигателе, вы обнаружили "северное сия­ние" — светящиеся высоковольтные провода, то их необходимо заме­нить. Если за высоковольтные провода иномарок можно свободно браться руками, то до наших проводов лучше не дотрагиваться. При обычной системе зажигания "дотрагивание" может вызвать просто не­приятные ощущения, при системах зажигания высокой энергии искра может пробить кожу и велика вероятность получить травму.
    « Ответ #23 : Февраля 08, 2010, 08:02:07 pm »
    то есть если выразиться короче,с зиловскими проводами будет работать хреновее особенно в сырую погоду и жрать бенз более из за пропусков,чем с предусмотренными типа делко или синими красивыми за 4000р.
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #25 : Февраля 08, 2010, 08:13:36 pm »
    думаю полюбэ лучше чем делко,единствено что через полгода-год их менять жаба задушит :)
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #26 : Февраля 08, 2010, 08:17:12 pm »
    Раз в год это вообще копейки выходит, особенно если разделить на 12 месяцев ;)
    « Ответ #27 : Февраля 08, 2010, 08:20:21 pm »
    если менять только их,не стоит даже задумываться :)
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #28 : Февраля 08, 2010, 08:47:47 pm »
    Ну т.е. как я понял "обычная" энергия - это копье и иже с ними (искра и так слабая а тут еще продольное сопротивление) - высоковольтники с графитной жилой ставить не рекомендуется. Я кстати на своих жигулях один раз ставил обычные электропровода 2,5 кв. (силиконовый от трамблера забрахлил), так машина по резвее ехать начала, я тогда особого значения этому факту не придал. Но с системой высокой энергии (катушка мощнее видимо) встает вопрос о достаточном сечении зиловских проводов, т.е. на зилу то система "обычной" энергии. Я в электрике не силен (вообще ноль короче). Но кмк если суммарное сечение зиловского провода будет порядка 2 кв. (сравнивая с жигулевским примером), то должно работать. Ну с изоляцией конечно нужно смотреть будет. Клеммы с изоляторами взять со старых силиконовых проводов. А телерадиопомехи - я радио не слушаю и зомбоящик не смотрю (тем более в машине).
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #29 : Февраля 08, 2010, 08:51:56 pm »
    и вот такой трамблёр
    так это вроде для карбюраторного двигла трамблер?
