Автор Тема: Тах 95г колбасит помогите  (Прочитано 5271 раз)
Оффлайн Andruha 33
« : Января 31, 2010, 09:54:33 am »
троит,при разгоне тупит,провода и свечи новые
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 10:00:44 am от Andruha 33 »
юкон 95 г.в.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Тах 95г колбасит помогите
« Ответ #1 : Января 31, 2010, 12:03:42 pm »
новые - не значит рабочие.
а как себя чувствует крышка трамблера и бегунок?
Оффлайн Andruha 33
« Ответ #2 : Января 31, 2010, 12:23:35 pm »
Крышка и бегунок в норме.Сегодня схватывает и не заводится.Вчера летела сажа из глушака и свечи черные.
юкон 95 г.в.
« Ответ #3 : Января 31, 2010, 01:03:44 pm »
Привет!!  Заливает однозначно...
Если всё случилось в одночасье,то:
-забилась обратка
-навернулся регулятор давления топлива
-прохудилась резинка на одной из форсунок
-умер датчик температуры на мозги
-сдохла лямбда
Вот примерные варианты. А так-то ошибочки считать надобно... :)
« Ответ #4 : Января 31, 2010, 01:35:21 pm »
от обратки если её даже тупо заткнуть ничего не будет. проверь ЕГР и прокладку под ним, или вакумные трубки ни какие не слетели.это если случилось внезапно. если провода не перепутаны. лямбу просто отключи разъёмом и перезапусти мотор.будет работать без неё.
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 01:37:22 pm от zcfif »
Оффлайн Andruha 33
« Ответ #5 : Января 31, 2010, 01:43:49 pm »
случилось не внезапно.Сначала слегка потряхивало на холостых.Стоит гбо,на газу еще хуже.
юкон 95 г.в.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #6 : Января 31, 2010, 01:49:46 pm »
свечи меняй. я через такое прошел два дня назад.
« Ответ #7 : Января 31, 2010, 01:50:22 pm »
проверь вакуумные шланги ,егр и прокладку под ним. чек енжин не загорается?
Оффлайн Andruha 33
« Ответ #8 : Января 31, 2010, 02:24:30 pm »
сейчас вообще не заводится.Как выглядит егр и где стоит.
юкон 95 г.в.
« Ответ #9 : Января 31, 2010, 02:31:29 pm »
если сам немного разбираешься почитай http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10389.90
Оффлайн Andruha 33
« Ответ #10 : Января 31, 2010, 05:06:07 pm »
Перепроверил крышку и бегунок.Неделю назад все нормально было,а сейчас бегунок весь черный, выводы крышки тоже не очень.
юкон 95 г.в.
Оффлайн Andruha 33
« Ответ #11 : Января 31, 2010, 05:10:07 pm »
Спасибо всем! :afro:
юкон 95 г.в.
« Ответ #12 : Января 31, 2010, 05:10:54 pm »
сейчас заводится?если нет посмотри искру.есть вероятность катушка накрывалась и накрылась
