Автор Тема: проблема с звуком на круглой Тахе  (Прочитано 5859 раз)
Оффлайн alex.pshenichny
« : Января 29, 2010, 10:03:52 pm »
вообщем имеется проблема. Магнитола включается, лампочки горят, а звука нет, при этом иногда простреливает в колонки. Грешил что отошел какой-нить разъем на магнитоле. Разобрал - посмотрел, все на месте. Предохранители тоже целые (15А и 30А в нижнем левом углу предохранительной коробки под капотом). Проверил разъемы на усилители, тоже все подключено. Затем подошел творчески и начал все проверять еще раз, в итоге проверка выявило следующее. Звук от ДВД штатного на потолке есть в наушниках. Звук магнитолы, если подключиь наушники сзади идет. Прозвонил тестером разъем (белый, как я понял питания, с 8-ю или 9-ю проводами) и тут насторожило вот что, масса есть, постоянный плюс тоже есть, а на остальных проводах плюса нет, хотя как я думаю должно быть минимум 2 плюса, питание и управление. Как быть? Так должно быть или нет? есть ли схема на круглую Тахо, может там какое реле стоит или доп.предохранитель? Могла ли магнитола заблокироваться? (вроде как я понял комп опрашивает ее и если вин не совпадает - блокирует). Когда все выглючено мигает красный светодиод на передней панели. ВООБЩЕМ ХЕЛП!!!! УСТАЛ ЕЗДИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ!!!
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Re: проблема с звуком на круглой Тахе
« Ответ #1 : Января 30, 2010, 08:38:21 am »
Ну официалы могут прошить)))
« Ответ #2 : Января 30, 2010, 11:04:16 am »
да вот в том-то и фишка, как узнать, прошивать надо или нет, официалы сказали что мол надо шить новую магнитолу, а БУ типа и не надо.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #3 : Января 30, 2010, 09:00:51 pm »
А мне кажется, что дело в контакте на акустику ... пошевели разъемы.
(имхо ... может чушь сказал)  ;)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #4 : Января 30, 2010, 09:18:19 pm »
А магнитола заведомо исправная? т.е. может магнитола глючит,а ты голову ломаешь. ???
П.С. Есть родная магнитола,можно проверить.
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 09:28:54 pm от Yakutik »
Tahoe 05
« Ответ #5 : Января 30, 2010, 10:10:08 pm »
Привет. Чини или меняй (с програмированием) голову.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #6 : Января 30, 2010, 10:41:11 pm »
 :o..........может все-ж сначала магнитолу? ;D
Tahoe 05
« Ответ #7 : Января 31, 2010, 12:53:00 pm »
Марыч, разъемы шевелил на магнитоле и на усилители, не помогло ((((
GM-Service, пардон если мозг взорвал своей назойливостью по телефону.
буду для начала менять голову, вроде как если БУ то прошивать ее не надо
Оффлайн badramil.vs.turtle
« Ответ #8 : Января 31, 2010, 01:08:01 pm »
как вариант - коротыш на колонках, у мну такая же хня была на барже, поставил себе кенвуд, поначалу работало, потом хрясь и тоже звук пропал, снял магнитолку потащил в гарантию, там проверили, говорят всё нормально работает, когда забирал от них, они на стенд её поставили продемонстрировали, далее паренёк говорит - типпо проверь проводку на колонки, если коротыш то работает защита внутри аппаратика, прополз по машине и точно корткое, когда клали проводку под порогом при закрытии саморезом слегка потёрли, а в процессе ессна оно дальше пошло ...
« Ответ #9 : Января 31, 2010, 05:11:08 pm »
да блин, в том-то и фишка, что машина уже куплена была с таким багом.
« Ответ #10 : Февраля 01, 2010, 02:42:18 pm »
Так сними фишку с машнитолы и прозвони пары колонок, на коротышь ...
« Ответ #11 : Февраля 01, 2010, 09:06:14 pm »
всем спасибо, баг устанен с помощью LOGIC-а, был сгоревший усилитель
Оффлайн Dyak
  • Люфт
« Ответ #12 : Марта 08, 2010, 06:52:01 pm »
Подскажите где усилитель находится? Имеем юкон 2001, звук стоит не родной. Аккумулятор садится за три дня в гараже. Может садит не верно кастрированный усилок.
« Ответ #13 : Марта 09, 2010, 10:29:39 pm »
у меня усилок живет под бардачком между сидений...разбирать запарился
