Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 130687 раз)
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #255 : Ноября 10, 2017, 12:29:02 pm »
Сломался коренной,остальные целы как не странно.От этого мост сьехал назад(одна сторона) на 2см.От чего коренной колхозить или что????
в каком месте сломался?
если у центрального отверстия или ухо для сайлента, можно заварить сваркой, ходит достаточно долго, ибо коренной из более мягкой стали сделан, остальные листы.
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #256 : Ноября 10, 2017, 02:00:00 pm »
Сломалься под перед.стремянкой,можно конечно обварить,зачистить,сверху лист положить,для усилия??!!
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн pelekh
  • Люфт
    • https://hairnews.ru/
  • Авто: chevy impala
« Ответ #257 : Ноября 18, 2017, 02:47:56 am »
Всем доброго дня вчера поменя рессоры на своем джимике) :) вобщем если коренная живая то неплохо подходит дополнительная ресора(подресорник с какого то газ) но пока я ждал выходных лопнула и коренная!  :'(
Оффлайн Medved98
« Ответ #258 : Апреля 29, 2018, 08:08:07 am »
Читал, читал.. так и не увидел, существуют ли саленты в ориг рессоры, доступные без ожидания в 5-6 дней?
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #259 : Июня 27, 2018, 09:18:01 am »
Итак. Есть в Питере контора Гефест. годика полтора назад менял у них рессоры на рабочем Хайсе. Туда же погнал и Джима вчера. Записался, с собой были донорские рессоры в сборе с блейза, как оказалось переколхоженые от волги, 6 листов. По бюджету обещалось 4800 работы с моим железом и рабочий день ихнего траха при проблемах со сьёмом. Меня устроило. Бампер и клыки предварительно снял сам.
По факту. Коренной волги длиннее на пару см из-за чего серьга упирается в раму. Никак. Надо перегибать уши. До кучи при разборке обеих пакетов выяснилось, что колхозники промахнулись с центральным отверстием на 1см (ппц!как?) и листы в пакетах имеют разный изгиб.
И вот тут самое интересное, чем мне нравятся эти ребята в Гефесте. Т.к. они имеют все необходимое для изготовления, т.е. кузню, пресс и все железки с резинками в своем магазине - все решается. Правда меня послали домой и сказали приезжай завтра :)
В итоге. Укорочены и перекованы уши коренных. Косяк со сверловкой исправлен перековкой переднего уха в т.ч. Листы перепрокатаны на больший изгиб и пакеты пересобраны для одинаковости. Кстати, под стремянку в раму сайлент ставится от Крузера (точка опоры, с подгонкой по длине укоротили, завтулили). Волговские сайленты пересверлены под болты 14мм (донор был на 12мм, что не есть гуд).
Бригадир отзвонился вместо обещаных 19 аж в 20.30. Сказал что они меня победили. Итоговый бюджет 15т. Для справки, если бы стал ставить ихнее новое железо, т.е. новые рессоры их изготовления, то было бы на круг 22-25 +/-.
Мои ориги были протерты местами до середины, просевшие до прямого, серьги сгнили до дыр. На дополнительно вкоряченых пружинах от 2Гольфа высота была "красивая", жопа задрана умерено, похоже на сток, пружины не резал, жесткость была приемлема, характеристики норм, отьездил так года полтора.
На замененных жопа стала чуток повыше, со слов бригадира, соответственно ожидаем что потом чуток осядет и будет пирожок. Сегодня посмотрю, сделаю фотки сюда, как заберу.
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Artem07
« Ответ #260 : Июня 27, 2018, 06:33:46 pm »
Фоты.
Оффлайн Artem07
« Ответ #261 : Июня 27, 2018, 06:35:16 pm »
Фоты2
Оффлайн nord A4
  • Люфт
  • Авто: Блейзер 2.2
« Ответ #262 : Августа 01, 2018, 11:48:15 am »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста точный размер болтов рессор, нужно для сверления сайлентблока, заранее спасибо!
Оффлайн Artem07
« Ответ #263 : Августа 01, 2018, 03:43:12 pm »
Чуть выше есть фото чека. Там есть размеры.
Дело в том, что дырки в раме на 14.
Волговские сайленты с 12 на 14 сверлятся.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2018, 03:46:39 pm от Artem07 »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #264 : Сентября 30, 2018, 10:10:17 pm »
Виталик,да просто каждый видит решение проблемы по своему, коренной -не коренной , пофиг ! Я тоже 6 листовые ставил от волги , а из блейзеровского коренного, делал,подкоренной))) седьмой! Имей ввиду волговские новоделы, просядут за год-два, ниже чем было! Это проверенно ни единожды!
« Ответ #265 : Октября 01, 2018, 07:11:26 am »
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #266 : Октября 01, 2018, 09:52:11 am »
Я тоже пневму ставил.Сейчас в Одиссея пневму воткнул,для эксперемента.Если зиму перенесёт нормально,то и в Акуру внедрю.
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #267 : Октября 10, 2018, 12:49:24 pm »
Комплект АИР СПРИНТ за 2900,пока только на задок.Очень удобно.Ставить элементарно,снимаешь пружину,запихуешь во внутрь подуху.Шланг для подкачки вывел к фаркопу.Сейчас нашел сайт в Челябинске,там второй комплект заказывал для Акуры.Фирма *AVTOSTORM*,у них 2600 и есть на передок с внутренним амортизатором,но 3600 руб.
Оффлайн Artem07
« Ответ #268 : Октября 12, 2018, 09:54:32 pm »
Я вот тоже чего то ржу сижу про пружины..
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #269 : Октября 14, 2018, 07:21:22 pm »
Я в Блейзер ставил на задок пружину на место отбойника.И туда воздушные подушки.При таком раскладе можно оставить только коренной лист.
