Автор Тема: Рессоры на круглый Блейзер  (Прочитано 130689 раз)
Оффлайн Ваня...
  • Люфт
  • блейзер елабуга 2.2 -97г
Re: Рессоры на круглый Блейзер
« Ответ #240 : Октября 25, 2016, 10:36:51 pm »
бороться заменой рессор,
от американца подойдут.
Спасибо за ответ!
« Ответ #241 : Октября 25, 2016, 11:02:18 pm »
Штатные, но просевшие рессоры.
Вместо отбойников пружины задние штатные от Нексии. Оч нравится как идет, как реагирует на загрузку.
НЕ пробовать вариант с усиленными Нексёвыми пружинами- начнёт трясти омерзительно.
« Ответ #242 : Марта 31, 2017, 11:05:41 pm »
апнем темку,весна.а.а.......
Оффлайн vitaly
« Ответ #243 : Сентября 05, 2017, 10:35:55 am »
здравствуйте . прочитал всю тему так и не смог решить . так какие же лучше  брать рессоры от газ-24  . 5-ти или 6-ти листовые (я хочу оставить свой коренной а ниже поставить пакет от газ-24 .предварительно отпилив уши от воговского коренного )  . а какой пакет брать ?  подскажите кто в теме . спасибо.
« Ответ #244 : Сентября 05, 2017, 11:32:54 am »
у меня были рессоры фабрини 4х листовые просевшие,я поставил от волги 6листовой(не знаю какой,просто нашел на складе,написано газ)
вобщем после замены получился такой бутерброд- коренной фабрини+полностью волгопакет с отпиленными ушами,стало очень высоко,но по ощущениям сзади жена сказала мягче. пакет не пересверливал,посему он стоял немного со смешением,мне это не нравилось,так же как и не нравилось что зад стал выше стока
буквально на днях я снова добрался до рессор,выдернул по листу(выдернул тот лист что был волговский с обрезанными ушами)
так же пересверлил дырку в волгопакете чтоб все было ровненько. как сейчас мне нравится. ну и немного торсионы подкуртил до кучи
фото:
это с просевшими фабрини
это с полным волгопакетом
это с не полным волгопакетом
это с подкрученными торсионами,финальный вариант на данный момент
если интересны подробности то ссылки на бортовик,там чуть больше фото,но много ненужного)
первая часть http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66109.msg1345928#msg1345928
вторая часть http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66109.msg1374368#msg1374368
для ЖМ-сервиса: ругают ли в городе за парковку на газоне не знаю.так как на газоне не паркуюсь.
но знаю о том что если начать флудить в технических темах то тема быстро из полезной превратится в помойку.поэтому стараюсь не делать этого
и да,минусики мне по боку) я это уже проходил на других форумах,если станет легче можете еще наставить кучу,я не обижусь.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2017, 05:38:39 pm от people »
« Ответ #245 : Сентября 05, 2017, 01:24:06 pm »
А в городе за газонопарковку не ругают?
Оффлайн vitaly
« Ответ #246 : Сентября 20, 2017, 04:50:15 pm »
здравствуйте уважаемые соклановцы. всем кто помогал разобраться с рессорами спасибо. вчера забрал авто из сервиса . установили 6-ти листовые рессоры от волги под мой коренной лист (родные серги не смогли открутить . срезали поставили тоже от волги ) но возникла новая проблема . мастер сказал что в родном коренном листе сайлентблоки не фонтан . почитав форум и мануалы я понял что они (3-и шт) между собой разные и на этом тупик.    если кто знает подскажите номерки сайлентблоков  в родной коренной  лист ШБЕ 2.2 . всем спасибо.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Оффлайн vitaly
« Ответ #248 : Сентября 24, 2017, 07:52:45 pm »
здравствуйте. в продолжении темы: поиск сайлентблоков в рессоры на ШБЕ 2.2 1998Г. . найдено : сайлентблок задний верхний(серьга. рама) варианты  14027938 .   45G15022  . 24061301  (.полеуретан.ру 24-06-1301  ).      а вот с сайлентблоками которые впрессовываются в рессору беда. единственное что нашел  45G15393  комплект 2-а шт. размеры 42.8  / 14.5 / 76 мм . непонятно размер пишут один но они ведь разные между собой. именно размером  (передний задний) . также 576-3393В RAYBESTOS  комплект 2-а шт. размер этого комплекта не нашел . кто поможет в этом разобраться спасибо .
Оффлайн vitaly
« Ответ #249 : Сентября 24, 2017, 08:02:55 pm »
пока борозди по теме. попадались фото: рессор и "рессорные серьги"  .обратил внимание что.  у меня совсем другие "рессорные серьги "может не родные? машину брал не новой. вот фото моих. может по фото кто разберется . такие родные бывают или это колхоз . спасибо  .
« Ответ #250 : Сентября 25, 2017, 06:21:59 pm »
  • на елабуге именно такие
    Оффлайн IPeK-71
    • Люфт
    « Ответ #251 : Октября 05, 2017, 10:26:13 am »
    Доброго всем времени суток.Постигла участь многих ,сломались листы рессор.После некоторых замеров понял, что волговские очень похожи.Родные коренные у меня остались целы, поэтому от 5 листового пакета я откинул коренной лист и все это добавил к своим коренному и подкоренному.Итог-6 листов, под нагрузкой и без полет нормальный.Затраты-5000 руб. и 6 часов времени.Кстати-стремянки резал и ставил волговские а стяжные болты пришлось точить новые.
    Оффлайн Юрий.Борисович
    « Ответ #252 : Ноября 10, 2017, 11:13:34 am »
    Сломался коренной,остальные целы как не странно.От этого мост сьехал назад(одна сторона) на 2см.От чего коренной колхозить или что????
    С уваженьем.Юрий.
    Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
    « Ответ #253 : Ноября 10, 2017, 11:38:59 am »
  • ни от чего, только родной...
    « Ответ #254 : Ноября 10, 2017, 12:02:26 pm »
    Понял,спасибки Марат.
    С уваженьем.Юрий.
