Автор Тема: Стук в двигателе!!!  (Прочитано 10495 раз)
Оффлайн bugaga
Стук в двигателе!!!
« : Января 29, 2010, 10:22:24 am »
Интересно чтобы это могло быть?
Пару дней назад заметил, что утром при заводе в мороз в первые секунды что-то стучит в движке, буквально раз пять стукнет как молотком  ;D и пропадает... Раньше такого не наблюдалось  ???
В дальнейшем движок работает ровно, без всяких посторонних звуков...
Масло постоянно используется Mobil 5W50...
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Стук в двигателе!!!
« Ответ #1 : Января 29, 2010, 10:30:37 am »
попробуй лить масло по мануалу 5-30, гидрики громко стучат вряд ли будут, скорей (не дай бог!)_ подшипники колена :-(
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Января 29, 2010, 10:36:13 am »
там все стучит пака масло не прокачалось :)
Оффлайн bugaga
« Ответ #3 : Января 29, 2010, 10:37:12 am »
Вот еще посмотрю как будет себя вести когда спадут морозы...
Оффлайн bugaga
« Ответ #4 : Января 29, 2010, 10:39:45 am »
ну да, как никак у нас было на районе -31 поза вчера  ;)
« Ответ #5 : Января 29, 2010, 11:04:33 am »
Mobil 5W50
убьёшь движок
Оффлайн Evgen
« Ответ #6 : Января 29, 2010, 11:26:26 am »
коренные подшипники, однозначно. Просятся на замену-пока так стучит их можно просто поменять без шлифовки колена на те же размеры, которые стояли (то есть на НЕ ремонтные).
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн bugaga
« Ответ #7 : Января 29, 2010, 12:05:47 pm »
Mobil 5W50
убьёшь движок
уже почти 600 тыс на этом масле... и зимой и летом...
Оффлайн Evgen
« Ответ #8 : Января 29, 2010, 12:13:43 pm »
600 тыс?!?!? :o точно коренные!
Оффлайн bugaga
« Ответ #9 : Января 29, 2010, 12:18:52 pm »
самое странное стукнет пару раз и все, посмотрим что будет когда потеплеет...
« Ответ #10 : Января 29, 2010, 12:25:19 pm »
Mobil 5W50
убьёшь движок
поэтому и застучало,так бы мульён отездил
Оффлайн Evgen
« Ответ #11 : Января 29, 2010, 12:26:43 pm »
именно так. Пока давления масла нет или маленькое-в паре шейка коленвала+вкладыш есть зазор (масенький масенький). Вот он-то и вызывает стук. При увеличении давления масла этот зазор заполняется маслом и между шейкой и вкладышем образуется маслянная подушка и стук исчезает.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #12 : Января 29, 2010, 12:28:41 pm »
Поддон вскрывать,шубу под вкладыши ставить и дальше ездить :afro:
Оффлайн Evgen
« Ответ #13 : Января 29, 2010, 12:30:07 pm »
не надо шубы, просто новые вкладыши! бабит мягче колена, изнашивается быстрее...
« Ответ #14 : Января 29, 2010, 12:30:27 pm »
Mobil 5W50
убьёшь движок
прочитай полезно http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
