Автор Тема: И вновь вопрос про аммортизаторы...  (Прочитано 13574 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: И вновь вопрос про аммортизаторы...
« Ответ #30 : Января 28, 2010, 10:49:33 am »
кстати я на тахе свет переделал, хорошо светит теберь кому интересно поделюсь
Делись конечно !
Оффлайн Гоцман
  • Подшипник
« Ответ #31 : Января 28, 2010, 02:16:33 pm »
Всем большое спасибо, для себя кое что понял, буду начинать поиск "Trailmaster 4 way"....
Оффлайн ER
« Ответ #32 : Января 28, 2010, 06:43:35 pm »
За полтора года владения Шевиком понял, что культура проектирования в американском GM по сравнению с европейским GM (Opel) не очень, а потому уже не разделяю мнения, что лучше всего на машину ставить оригинал.
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
« Ответ #33 : Января 28, 2010, 06:54:57 pm »
уже не разделяю мнение ,что лучше всего на машину ставить оригинал.
к сожалению действительно то что оригинал,т.е GM,который ездит в два раза дольше фуфла,стОит в три раза дороже. а то что выдают за оригинал недобросовестные продавцы,делко там например по ходовой,фуфло такое же как и китай, но дороже китая и не ездит( в прямом смысле, не стоя в гараже и выезжая по праздникам)многие на это попадаются
Оффлайн bloffield
« Ответ #34 : Января 29, 2010, 11:13:42 am »
Добрый день!
Позвольте уточнить: в теме про колхоз советовали ставить аммо от ГАЗ53 на Блейзер, а здесь оказалось, что эти аммо вполне подходят и на Таху. Так что у Белйзера и Тахи аммо одинаковые?
+вопрос: при утановке аммо от ГАЗа клиренс увеличивается?
« Ответ #35 : Января 29, 2010, 11:30:21 am »
на тахо нет. на блейзере скорее всего тоже,так как они на клиренс ни как не влияют. а у тебя тахо?
Оффлайн bloffield
« Ответ #36 : Февраля 01, 2010, 10:13:14 am »
У меня Блейзер. Относительно увеличения клиренса: сам был свидетелем, как после установки на ЕБлейзер аммо (название изготовителя не помню), машина поднялась примерно на 5 см.
« Ответ #37 : Февраля 01, 2010, 10:25:42 am »
это эффект домкрата. если машину поддомкратить и аккуратно вытащить домкрат из под неё. она так же окажется выше пока не прожмется обратно. если считаешь по другому,объясни как действуют маммортизаторы на клиренс :)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #38 : Февраля 01, 2010, 10:35:20 am »
такое может быть только если аммо удалось поставить на место в полностью сжатом состоянии...
т.е. - не подходящие, работать - не будут, все плохо - так делать низзя...
других вариантов - нет...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #39 : Февраля 01, 2010, 11:19:22 am »
у меня так было,что перед заметно поднялся после замены амортов на такие же только новые.и поездив так и остался поднятым. пока не полезли крутить торсионы менять шаровые и тп и тд.объяснить не могу-если только ушатанностью подвески на тот момент ::)
« Ответ #40 : Февраля 01, 2010, 11:26:45 am »
оптические иллюзии :)  при подъёме меняется параметры сход развала. уверен у тебя ничего не изменилось. в следующий раз проверь до и после чтоб убедиться :)
Оффлайн bloffield
« Ответ #41 : Февраля 01, 2010, 11:36:45 am »
Немного уточню информацию, выложенную мною выше:
У данного ЕБлейзера, на сколько я знаю, была полностью перебрана ходовая, заменены шаровые, маятник, шрус и тд. Только после этого дело дошло до замены всех аммо на новые.
Эффект поднятия рамного внедорожника после замены аммо я тоже не могу объяснить. Но, на сколько я знаю, авто так и ездит немного лифтонутый. :afro:
Оффлайн bloffield
« Ответ #42 : Февраля 01, 2010, 11:40:37 am »
Сход-развал делался после замены аммо.
ЕБлейзер, про который я рассказываю не мой, а моей знакомой. И сравнение по высоте авто я провожу со своим Блейзером. До процедуры замены аммо высота была практически одинаковой. А после...
« Ответ #43 : Февраля 01, 2010, 11:42:02 am »
ну это не замена амортов,это замена убитой ходовой,эффект должен быть однозначно ;D :afro:
« Ответ #44 : Февраля 01, 2010, 11:49:46 am »
высота не меняется в процессе езды,сход развал не нарушается от амортов. просто когда ты останавливаешься на убитых амортах,машина проседает и назад не возвращается. при задирании машины меняются параметры сход развала,исправные аморты на сход развал не влияют конструктивно однозначно :) не веришь,проконсультируйся у специалистов,то что стала выше это оптические иллюзии,на ходу осталось всё также,только болтать перестало надеюсь
