Автор Тема: Сигнализация Клиффорд  (Прочитано 11594 раз)
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« : Января 25, 2010, 06:52:10 pm »
Добрый вечер! От старого хозяина досталась сигналка на шеви блейзер Клиффорд. Покопался в инете, нашел мануал на Clifford Cyber 5. Судя по брелку она и есть. Глюк у нее такой: постоянно стоит в режиме Valet, т.е лампочка не моргает, а постоянно горит, двери открываются-закрываются, подсветка салона включается, багажник открывается, а на охрану не встает. Пытался по мануалу дистанционно ( по Брелку ) вывести её из этого режима, но ничего не получилось. В руководстве написано о каком-то тумблере включения и выключения- Valet. Но не искал ( холодно ). Такой вопрос: есть ли у кого нибудь опыт общения с такими сигналками? где могут располагаться блоки управления? и стоит ли вообще заморачиваться ( говорят Клиффорды столько не живут ), может проще установить что-то новое??
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
Re: Сигнализация Клиффорд
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 07:04:28 pm »
выкини её, и поставь другую.постоянно глючили,несмотря на рекламу
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 07:20:31 pm »
дык работает ж! :)
Блоки ставили куда угодно-зависит от фантазии установщика.
Но сигналка реально старьё :)
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 07:22:40 pm »
штук пять снимал из за постоянных глюков. раньше были модные.пара брелочков даже где то осталась
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 07:42:40 pm »
В принципе согласен с предыдущими ораторами по поводу старья и ненадеги но подкупила фраза в мануале "....каналы 7-12....могут управлять такими функциями как : дистанционно управляемый
стартер IntelliStart....." Вдруг получится бюджетный автозапуск
« Ответ #5 : Января 25, 2010, 07:55:12 pm »
интеллистарт отдельный блок.Его надо куплять :) Эта сига просто умеет им управлять
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Января 25, 2010, 08:14:23 pm »
Ну вот! Опять инет лопатить  :o Искать что почем и стоит ли овчинка выделки.....
« Ответ #7 : Января 25, 2010, 08:58:10 pm »
не смешите.Интелистарт такое ж древнее.
Проще если хоца-тупо старлайн какойнить сразу втыкивать.
Оффлайн VVA
  • Люфт
« Ответ #8 : Января 25, 2010, 09:08:10 pm »
Блок сигналки размером с пол кирпича, не найти его трудно.
По схеме в 14пин. разьеме Dk. Green провод "валет" замыкай по инструкции.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/clifford/cyber5/c5m.htm
P.S Сигналке лет 10 точно. Иногда так долго живут если хорошо
поставлена. Но действительно сиг. ничего особого из себя не представляет, просто была хорошая реклама.
Конечно, особенно если нужен А.З.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #9 : Января 25, 2010, 09:11:30 pm »
Клиффорды - мои самые не любимые...
видимо, потому, что приходилось их удалять после глюков... достаточное кол-во раз, чтобы составить мнение...
сигналка с автозапуском где-то  от 2-2,5 тыр будет стоить простенькая... (с гарантией 12 мес. :D)
ну, плюс установка... если сам не поставишь...
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Января 25, 2010, 09:45:26 pm »
Автозапуск суперактуально в эти морозы!!! Но сам поставить точно не смогу т.к. света в гаражах
нет (потому темно и холодно) а еще в паре с этой сигналкой стоит иммобилайзер клифф (такой
ключик по типу разъема от наушников который втыкивается в гнездо) и теперь все это надо
грамотно удалить.Не возьмусь. Боюсь напортачить. Хотя по молодости ставил первые сигналки
на свой автопром ;D
