Автор Тема: Прогревочные обороты на 5.7 TBI  (Прочитано 5877 раз)
Оффлайн andrewka
« : Января 25, 2010, 06:05:44 pm »
Возвращаясь к напечатанному http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11404.0 после раздумий мне кажется, что на холодную двигателю оборотов не хватает и их приходится поддерживать вручную, то есть "вножную" ;)
В связи с этим вопрос возник, что управляет прогревочными оборотами? Я так понимаю какие-то датчики, кроме мозгов есть. Может быть они ведут себя неправильно?
Или имеет значение тот факт, что машина скорее всего для Мексики была сделана и может там прогрев вообще не предусмотрен?;)
Re: Прогревочные обороты на 5.7 TBI
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 06:15:00 pm »
Даж на ТБИ -ХХ рулит мозг.По его команде машинка ХХ открывает-закрывает подачу воздуха  в обход дросельных заслонок.Вполне возможно что он -это клапан- как раз и паломатый.
Оффлайн andrewka
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 10:33:47 pm »
Очень может быть. А как его можно продиагностировать?
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 10:51:53 pm »
скорее засратый,снять и почистить аккуратно. и дырку которую он перекрывает.сильно не затягивать,резьба хоть и крупная но хрупкая
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 10:57:05 pm »
настаиваю на поломатости! :)
Если б на горячуюю хх дурил эт одно.
А тут на холодную когда он глубоко уходить должон-нихт орбайтен.
Проверить?выкрутить, осмотреть.Попробовать акуратно задвинуть внутрь иглу.Подсоединить фишку-вкл зажигание( помошник) игла должна начать двигаться.Только акуратнее-чтоб савсем не выплюнуло( эт если работает.)
« Ответ #5 : Января 25, 2010, 11:06:52 pm »
маловероятно :) если обороты меняются.он или работает или нет,обычный шаговый моторчик. скорее дыру которую он закрывает говнецом затянуло и не хватает сечения для воздуха. или температурный датчик( ещё маловероятнее). подсос отсос и отсосис каких нибудь старых вакумных трубок или егр опять же
« Ответ #6 : Января 25, 2010, 11:24:46 pm »
ну пусть так  :) тебе виднее-я ТБИ не люблю :)))
« Ответ #7 : Января 25, 2010, 11:27:30 pm »
вскрытие покажет,тем более там вскрываться нечему и не из за чего
Оффлайн andrewka
« Ответ #8 : Января 26, 2010, 12:00:29 am »
если подвести итог, то можно попробовать разобрать, промыть карб-клинером например, а ежели не поможет, то заменить. Так?
« Ответ #9 : Января 26, 2010, 12:11:30 am »
 выявить из за чего джеки чан загорается.проверить вакумные трубки, заглушить их по очереди. под егр прокладка переодически прогарает,её посмотреть если он сам не травит.подсос воздуха возможен и на мап слабое разряжение подается,  даёт сигнал на холостой ход меньше открываться. если прогретый работает ровно,скорее забит нагаром воздушный канал в дросселе под датчик хх разобрать помыть
Оффлайн andrewka
« Ответ #10 : Января 26, 2010, 09:29:29 am »
Спасибо, все записал, в выходные буду ковырять:)
