Автор Тема: Бьет тормоз.  (Прочитано 7312 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Бьет тормоз.
« : Января 23, 2010, 10:12:24 am »
Всем Привет!!!
 Значит дело такое: при активном торможении со 100 до 70 биение в руль. Заменил колодки и диски- теперь со 120 до 90 тоже самое.
Что делать?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #1 : Января 23, 2010, 10:58:49 am »
Смотри амортизаторы и колодки (колодки, они тоже бывают разные...)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #2 : Января 23, 2010, 11:48:17 am »
а амортизаторы то при чем? они новые стоят, линки и опорные подшипники, втулки стабилизатора новые. Колодки райберстос(могу ошибаться с написанием) диски сток без перфораций новые в академии брал, колодки в тритоне...
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #3 : Января 23, 2010, 12:11:20 pm »
У меня на опеле такая фигня была: Ставлю новые диски, новые колодки , через 200-300 км, при торможении,  начинается биение, а дальше прогресс...., снова меняю все - тот же и потому же.... В результате, в один прекрасный день тупо поменял колодки на другие, правда более дорогие... и все прошло...
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #4 : Января 23, 2010, 12:39:50 pm »
кривые диски(возможно новые китайские) и люфт в рулевой(тяги наконечники шарики)
Оффлайн Chevy77
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #5 : Января 23, 2010, 06:09:59 pm »
кстати да, у меня люфт в шаровых опорах переднего моста (К5) где-то мм 4-ре наверное и в рулевой тяге, что от редуктора к кулаку, а может и больше. Еще полгода назад такого люфта не было. Так вот стал замечать, что с его (люфта) увеличением при достаточно резком стало торможении стало бить в руль.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Predator
  • зачОООтка: +13/-5
  • HUMMER H1 - Лучшее, что может быть
    • Международный HUMMER H1 Клуб
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #6 : Января 23, 2010, 06:16:05 pm »
надо смотреть саму подвеску...сайлентблоки....или как их там правильно..........
-=www.h1club.ru=--=vtx-club.org=--=www.boulevard-club.org=--=www.rune-club.org=- - Admin and Predator
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #7 : Января 24, 2010, 01:23:56 am »
Добавлю про ощущения: педаль томоза прожимается нормально и косяков нет, зато руль начинает бьет  мелкой дрожью и это неприятно.
Оффлайн Kermit
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #8 : Января 26, 2010, 11:27:44 am »
Еще может быть причина в суппортах. Если колодки неравномерно прижимаются, может быть вибрация.
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #9 : Января 26, 2010, 04:54:10 pm »
Для начала проверьте диски на предмет балансировки и налипшей грязи внутри диска, потом дальше смотрите. Так сказать по пути меньшего сопротивления
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #10 : Января 26, 2010, 07:49:57 pm »
А при чем диски? На ходу вибрации нет, да и как писал выше, после смены колодок и тормозных дисков увеличилась скорость на которой данное действо имеет быть место.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #11 : Января 26, 2010, 08:01:12 pm »
У меня такое было, оказалось что была грязь примерзшая к диску и именно в этом диапазоне скоростей при наборе и торможении
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #12 : Января 26, 2010, 08:20:01 pm »
Всем Привет!!!
Что делать?
Вот направлю мысли в нужное русло и выделю красным. Только при торможении!!!
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #13 : Января 26, 2010, 08:49:31 pm »
Люфт ступиц глядел ???
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Бьет тормоз.
« Ответ #14 : Января 28, 2010, 12:55:58 am »
Вы будете смеяться но давно на восьмёре была такая же хрень диски менял за пять минут а оказалось что лопнул задний барабан и получился там элипс но в руль колотило не по детски.Если сзади диски то может и их проверить.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
