Автор Тема: Характерные неисправности автомобиля Шевроле-Блейзер Елабуга 19**-1998 г.в.  (Прочитано 35600 раз)
Оффлайн stranger
Предлагаю для обсуждения тему об эксплуатации данного автомобиля, что будет безусловно полезно для всех настоящих и будущих владельцев.
 Конкретно мой опыт с перечислением:
(Весь сразу не смогу привести)
   1. Отказ стеклоочистителей (дворников)- произвольное включение и выключение.
Неисправность очень характерная, очень часто обсуждается на форуме.
    Причина- люфт блока платы управления двигателем механизма стеклоочистителей и колодки привода и как результат в результате вибрации обрыв контактов платы.
  Устранение неисправности- замена платы управления или пропайка и ремонт.
  Кроме того я силиконовым герметиком залил стык платы и колодки привода, что устранило люфт и препядствует попаданию влаги внутрь блока упраления стеклоочистителей.
 2. Течь трансмиссионного масла  из под сальников приводов переднего моста-тема активно обсуждалась форумом.
Данная проблема не обошла стороной, подтвержение массовости дефекта (характерности) причину и номера запчастей нашел на форуме.
   Конструктив сальников приводов переднего моста удивил!
Как результат после замены на оригинальные сальники течь возобновилась через 10 000 км.
  3. Течь шлангов адаптера маслянного фильтра-тема активно обсуждается форумом.
       Замена шлангов на оригинальные, по сообщениям форума- дает временный эффект!
   И данная проблема не обошла стороной, подтвержение массовости дефекта (характерности) причину и решения проблемы нашел на форуме.
Я лично не решаюсь заменить данное соединение шлангов хомутами, но читал на форуме о красивом   решении обжать шланги на специализированном предприятии.
4. Люфт маятника рулевого управления-очень солидная мощная запчасть с неожиданно небольшим ресурсом.
  Я лично заменил после 63 000 пробега стучал давно, сейчас 83 000 похоже опять наелся хотя я в него врезал тавотницу и смазывал регулярно, согласитесь странная ходимость для такой основательной запчасти !
    Маятник и рулевая сошка эти запчасти часто обсуждаются на форуме считаю их также характерной неисправностью! (На Ауди-100 С4-1990 года выпуска после пробега за 150 000 я два раза менял рулевые наконечники)
5.  Шторку на Еблейзер давно ликвидировал-один скрип и постоянно срывает с креплений.  :-\
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Мая 01, 2012, 08:54:49 pm от stranger »
Сорри,имеются в виду неисправности,отличающиеся от американских моделей?  :) :)
Оффлайн stranger
В этой теме хотелось бы собрать опыт устранения характерных (повторяющихся или конструктивных) неисправностей.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 06:26:14 pm от stranger »
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Так о чём вы пишите уже всё есть и как с этим бороться тоже есть. :-\
Ну,это трабл всех Блейзеров,не только бразильских... :-\
В принципе,по кузову,подвескам американцы и Елабуга практически не отличаются.   Давайте попробуем накидать в тему... :)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
а у меня пока (т3р) никакиз проблем с "дворниками" не было...
а вот бензобак - менял... по причине ржавых стенок... и под защитой бака постепенно аккумулируется плодородный слой, удобренный зимними химикалиями с дорог... - рекомендуется приодически снимать - полоскать...
думаю, еще ко всем рамным авто с тяжелым двигателем относится возможность появлени трещин в месте изгиба рамы из под "пола" в моторный отсек... в районе заводского шва...
кнешно, если авто ездило только по асфальту - маловероятно... а вот скАчки по пересеченной местности дадут нагрузку...
первый блейзер елаб достался с уже "усиленной" рамой - обваренной, завернутой в метал дополнительно... на нынешнем недавно заметил появление трещины на раме с водительской стороны -пока совсем небольшая, сразу же проварил-усилил... так спокойнее...
что еще?
изнашиваются втулки петель дверей, как правило, водительской... реже пассажирские... лечится своевременной заменой втулок - пока выработка в гнезде не появилась...
просадка задних рессор - переборка с новыми от ГАЗ-24...
(или просто новые поставить...)
ну, АКПП... :D ;D
____________________________________________________________
как таковых, особо специфических, характерных именно для этого автомобиля "болячек" нет...
на все влияет возраст и своевременное обслуживание...
узлы, выходящие из строя - ремонтируются/меняются и авто продолжает радовать...
имхо.
Оффлайн stranger
Тему открыл для того что-бы на грабли не наступать. :o
   И уже есть результат :afro:, Grayius (Серёга) а ведь у меня рама тоже треснула! :'(
Обнаружил совершенно случайно при ремонте передней подвески и это с асфальтовым пробегом в 70 000 км-вот и подтверждение характерности (слабых мест). :afro:
Ну а как же это:
ну да, ну да... такая же фигня...
шланги - на хомутах - очень бюджетно и работоспособно...
сальники приводов - сопливят, но не критически... крайне редко за все время пользования приходилось доливать масло...
(Стренджер, если не затруднит, скинь в личку ссылку на тему по сальникам приводов пер. моста..?
А может, еще лучше - если будешь в первом своем сообщении вести список всех "особенностей", текст сразу ссылкой делать - чтоб перебрасывало в тему по решению проблемы?)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Неисправность-заглох авто,снят шланг с фильтра,включено зажигание и не идёт топливо.Как это побороть? 1;как проверить подачю тока? 2;Снять бак или вырезать люк(добраться до насоса) ? 3:ставить такой же или колхозить газелевский? Откликнитесь-очень срочно нужно.
Толь, я по 2,2  не секу... но рпинцип проверки везде один и тот же...
самый точный контроль питания - на разъеме бензонасоса... будешь знать, что до потребителя доходит ток...
лючек обычно вырезают при снятом баке, дабы потом легче было... но, если сможешь - попробуй не снимая бак... не перережь только ничего важного - топливопровод, проводку...  :D
какой насос ставить - хз, какое давление нужно для 2,2 - такой и ставь... работать будет...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Беда в том,что заглохла как раз когда показывал реальному покупателю-ждёт когда заведу. Ну это ладно-насос вроде ставится газелевский на раму.Но сначало нужно начать с малого стока.На сам насос которые идут провода-пальцами нащупал а снять не как.Не пойму от куда они подходят на раме не вижу.
не через багажник-ли?
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Как не мечтай,а бак новерно снимать прийдётся :'(Просто хателось быть уверенным с током что всё в порядке.Жду от Славы ответа-мож реле какое есть или предохранители?
сними на всяк случай пластиковую накладку с порога проема багажника, и посмотри - не идет ли где под ковром проводка в днище, с левой стороны салона(мимо левого заднего фонаря...)?
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Характерные неисправности автомобиля Ш
« Ответ #14 : Января 18, 2010, 12:27:21 pm »
Реле БН в бордачке, для начала яб послушал, щёлкает оно или нет, если ни чего не щёлкает, то бак снимать нет ни какой нужды.
По траблам в ЕлБлэйзере меня вымораживает Маятниковый рычаг, из-за которого приходиться ездить как черепаха, потому как при скорости выше 60 по всей машине вибрация как в верталёте... 1й кончился на 265х колёсах, ну думаю ладно, пожалею, поставил 235 (пилигрим) хватило на неделю.. Опять поставил новый (ну мало ли там бракованый мож попался) и б**ть опять только на месяц, что за фигня? Может есть какой-то выход? Может в купе с новым маятниковым рычагом, рулевой демпфер поставить?
