Автор Тема: 4L 60 не едет  (Прочитано 8216 раз)
Оффлайн alex728
  • Подшипник
4L 60 не едет
« : Января 15, 2010, 01:56:48 pm »
Доброго времени суток у меня такая проблема машинка бейзер двигатель 4,3 акпп 4L60 симптомы такие с утра все нормально но после езды около полутора часов начинаются глюки первая передача включается при повишенных оборотах с толчком едет метров сто и остонавливается на газ не реагирует,глушиш постоиш минут 15 заводиш машина едет дальше как ничего и небыло.И так может продолжатся весь день  :o
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #1 : Января 16, 2010, 12:30:07 am »
уровень в норме ,цвет масла?
Оффлайн alex728
  • Подшипник
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #2 : Января 16, 2010, 11:44:42 am »
Масло поменяли 3000 км назад вроде в норме красное
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #3 : Января 16, 2010, 12:46:52 pm »
радиатор дули?предположение что греется.
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #4 : Января 16, 2010, 12:48:04 pm »
а вторая остановка происходит быстрее?по времени.
Оффлайн alex728
  • Подшипник
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #5 : Января 16, 2010, 01:57:15 pm »
Может чуть.А зачем в радиатор дуть?
Andrey V Ka
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #6 : Января 16, 2010, 06:28:46 pm »
На трещину похоже,было раз такое.Диагностику делал?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #7 : Января 16, 2010, 09:44:10 pm »
 Не в радиатор, А РАДИАТОР продуть или промыть, на предмет прохождения через него воздуха ...
 Забит может быть, поэтому и греется.
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #8 : Января 16, 2010, 11:41:32 pm »
а ну да именно масляный,можно предпологать всё и трещины и ещё чего,но всё происходит при нагреве ,если вы заметили.
Оффлайн bassoff
  • Подшипник
  • Blazer s-10 94' 4.3
    • Фотограф на мероприятие, свадьбу. Студийная фотосъемка.
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #9 : Января 17, 2010, 09:30:42 pm »
точно уровень нормальный?
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #10 : Января 17, 2010, 10:11:36 pm »
ну уже если уровень не нормальный ,то она должна была сгореть раз останавливается.масло при нагреве поднимается.
ПипЛ
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #11 : Января 20, 2010, 11:01:20 pm »
Лишняя атф в коробке (выше уровня) ведёт к таким же симптомам.
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #12 : Января 20, 2010, 11:06:10 pm »
почти такие ж симптомы.
Останавливаться она не будет.
ПипЛ
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #13 : Января 20, 2010, 11:53:13 pm »
Ключевое слово =едешь=.-25 и +30 цельсия, разница в текучести АТФ значительна.Из-за завоздушенности АТФ проблема вполне возможна.При низкой температуре пузырьки воздуха намного медленней самоустраняются.Но это теория-только теория.Самая точная дисциплина в медицине-паталогоанатомия.
Andrey V Ka
Re: 4L 60 не едет
« Ответ #14 : Января 20, 2010, 11:57:50 pm »
ПипЛ че куришь?Отсыпь...
