Автор Тема: Что делать? Капиталить или менять на б/у  (Прочитано 5410 раз)
Оффлайн svu100
Приветствую соклубников.
Вопрос в следующем, у друга на катере запоролся двигатель, двиг там стоит 5.3 от тахи, что лутше предпринять, капиталить(соответственно полностью) или купить на разборе другой?
Какие варианты посоветуете?
Если капиталить, то где?
Если брать б/у то где?
Заранее благодарен.
Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Что делать? Капиталить или менять на б/у
« Ответ #1 : Января 14, 2010, 03:26:57 pm »
Капиталить однозначно лучше.Б/у это кот в мешке.А где капиталть сам решай просмотри инфу по сервисам
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #2 : Января 14, 2010, 03:47:21 pm »
У Совранского есть одна тётенька которая двигла делает-очуметь :afro:Каждый болтик оближет :icecream:
« Ответ #3 : Января 14, 2010, 04:17:32 pm »
ток на катер немного другой мотор должен быть.Там мальца другая система охлаждения и ( обычно) степень сжатия-соответственно другая прога управления и скорее всего другой распред.
« Ответ #4 : Января 14, 2010, 04:38:58 pm »
В идеале другое колено.поршни и шатуны
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Января 14, 2010, 07:37:52 pm »
Если блок цел,однозначно капиталить.Первый раз столкнулись с этим года 3 назад.Там все свое-блок,головы,колено,р.вал.Надо,контакт ,пиши.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #6 : Января 14, 2010, 08:05:32 pm »
В идеале там идет Меркьюри но вот у нас тут товарищ в гараже построил катер и воткнул в него мотор от ГАЗ-52 помоему, по простой причине того что там все просто и нет электроники.Хотел дизель но не нашел подходящих вариантов.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #7 : Января 14, 2010, 10:47:49 pm »
А как с таким катером с оформлением-самодельным?Двигла всякие у мну есть,мож самому заморочиться с катером.
Оффлайн Турист
« Ответ #8 : Января 14, 2010, 10:51:57 pm »
Он брал какой то остов от катера и сам переделовал.
