Автор Тема: Коробка 4T60-E. Проблема?  (Прочитано 10903 раз)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« : Января 12, 2010, 12:26:17 am »
Такая ситуация: есть автомобиль, Пониак Гранд АМ 1994 г.в., на нем двигатель 3.1 v6, коробка стоит 4t60-e.
Заводим автомобиль, переводим ручку коробки в любое положение, ноль эмоций. Тоесть давишь на Драйве на педаль газа, а такое впечатление, что авто на нетралке...
После прогрева (пока не въехал чего: движка или коробки), в один прекрасный момент (проходит от 1 до 20 минут), передача включается и после этого коробка работает идеально. Не буксует, масло горелым не пахнет, масло темное, но кусков кумна в нем не видно, динамика в норме, есть проблемы по двигателю (что-то с искрообразованием).
Если кто-то сможет подсказать, что это может быть, буду очень рад. ::)
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Re: Коробка 4T60-E. Проблема?
« Ответ #1 : Января 12, 2010, 12:48:21 am »
решаем такой вопрос.самостоятельно не решиш,несколько факторов может быть.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #2 : Января 12, 2010, 12:59:37 am »
а я попробую =) я думаю что решить такой вопрос в специализированном сервисе будет дороговато. =(
если не трудно, можете эти факты перечислить?
ИМХО, это либо грязь в коробке, либо контакты концевиков или соленоидов, хз точно =)))
тут у коллектива возникла мысль помыть коробас керосином 8) и после этого посмотреть, что с ним будет.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #3 : Января 12, 2010, 01:18:40 am »
посмею предположить,соленоиды,плита управления,для начала.
тока соленоиды вы таким образом не промоете скорее всего.
их менять надо ,чтобы установить замену саленоидов точно, их надо снять.
а можете навредить ,и тогда уже пенять на себя.
так обычно бывает.,хочется лучше а получается как всегда.
а ,задняя передача тоже включается по 20 мин?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #4 : Января 12, 2010, 01:35:52 am »
у меня на бонневиле тож так было.полгода ездил все ок.правда грелся по 10-20 минут.дальнейшая судьба неизвестна...
« Ответ #5 : Января 12, 2010, 03:06:13 am »
То t0nick-а ГрАм не синий металлик?
Думаю назад грузится нормально сразу.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #6 : Января 12, 2010, 03:26:12 am »
все передачи, на холодную, не включаются. тоесть нет разницы R это или D. если подергать ручку акпп туда-сюда, то чувствуется не сильный толчок (даже на холодную), но машина ехать всеравно начинает не сразу.
по поводу соленоидов: на сколько я понимаю, если шняга в соленоидах, то переодически бы выпадала бы какая-нить передача? у меня такого нет. после прогрева, машина даже без рывка передачи переключает (тоесть почувствовать, что переключилась передача можнотолько по тахометру). при езде, передачи корректно переключаются как вниз (при нажатии на педаль), так и вверх (при ее отпускании)
неа, красный.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #7 : Января 12, 2010, 03:30:21 am »
самый прикол в том, что когда авто надо переместить по территории, коробка не работает до тех пор, пока ее не дотолкаешь вручную, и перед тем как глушить, ради прикола переключишь на драйв  ;D
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #8 : Января 12, 2010, 03:35:18 am »
Да я про цвет спросил -потому как у нас пол года такая ж машина валялась имеется ввиду с таким ж деффектом.
Еще б вспомнить чо на ней сделали...
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #9 : Января 12, 2010, 06:33:24 pm »
а такой букварь не попадался в руки?
http://www.haynes.co.uk/Press/HaynesJackets/RGBhr_10360.jpg
« Ответ #10 : Января 12, 2010, 06:34:41 pm »
атсг как то роднее :)
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #11 : Января 12, 2010, 06:38:51 pm »
атсг читали,интересно этот почитать.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #12 : Января 12, 2010, 06:46:46 pm »
такой в руки не поподался =( если знаете где взять, поделитесь ссылками плз!
поподалась вот такая книга по ремонту 4T60-E:
Copyright © ATSG 2003
THM 4T60-E
2
AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE GROUP
9200 S. DADELAND BLVD. SUITE 720
MIAMI, FLORIDA 33156
(305) 670-4161
"Portions of materials contained herein have been reprinted under
license from General Motors Corp, Service & Parts Operations."
COMPONENT APPLICATION AND SOLENOID CHART
GENERAL DESCRIPTION
ELECTRICAL COMPONENTS
WIRE SCHEMATICS
BODY TYPE AND CAR LINE IDENTIFICATION
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE DESCRIPTION
LINE PRESSURE TEST
OIL PASSAGE IDENTIFICATION
TRANSAXLE DISASSEMBLY
COMPONENT REBUILD SECTION
TRANSAXLE CASE ASSEMBLY
FINAL DRIVE ASSEMBLY
FINAL DRIVE UPDATES AND CHANGES
IDENTIFICATION TAG INFORMATION
TRANSAXLE IDENTIFICATION BY MODEL AND RATIOS
STRUCTURAL SIDE COVER IDENTIFICATION
FINAL DRIVE RING GEAR
1-2 ROLLER CLUTCH AND CHANGES
PLANETARY CARRIERS
3RD ROLLER CLUTCH/INPUT SPRAG AND CHANGES
INPUT/3RD CLUTCH HOUSING ASSEMBLY AND CHANGES
2ND CLUTCH HOUSING
TURBINE SHAFT SEAL RINGS
DRIVE CHAIN, SPROCKETS AND CHANGES
DRIVEN SPROCKET SUPPORT AND CHANGES
CHANNEL PLATE ASSEMBLY AND CHANGES
VALVE BODY ASSEMBLY AND CHANGES
OIL PUMP ASSEMBLY AND CHANGES
1-2/2-3 ACCUMULATOR ASSEMBLY AND CHANGES
TRANSAXLE ASSEMBLY PROCESS
SETTING FINAL DRIVE END PLAY
SETTING INPUT END PLAY
DRIVE CHAIN SPECIFICATIONS
CHECKBALL LOCATIONS
TORQUE SPECIFICATIONS
Скачать можно здесь: http://www.overroad.ru/load/0-0-0-22-20
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #13 : Января 12, 2010, 07:22:50 pm »
к сожалению не читал,где взять не знаю.
а такую видели?
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #14 : Января 12, 2010, 09:22:29 pm »
на почту ее послать можешь?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
