Автор Тема: ОТЧЕТ ЗА ГОД ВЛАДЕНИЯ ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР 2.2 ЕЛАБУГА  (Прочитано 34241 раз)
Оффлайн kirill
Предыдущий владелец Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга, который мне достался, был тот еще «вася», проездил года три на машине,  заливал бензин и масло, и больше ничего не делал.  Поэтому список того, что успел сделать за год владения Блейзером довольно обширный.
Прокладка выпускного коллектора и прокладка приемной трубы подобраны по каталогу к  OPEL Omega 2.0 с моновпрыском. Подошла идеально, езжу год без проблем.
 Диодный мост и щетки генератора (не оригинал – корейские) менял все вместе при замене моста. Практика показывает, что щетки после замены моста часто выходят из строя.
Рвал ремень ГРМ на ходу, при небольшой скорости – заменил - и проблем не было. Клапана – не загнуло. Но ремень найти проблематично (149 зубов х 20мм). Оригинал снят с производства, а европейские производители не выпускают.
Менял сальники, подшипники и запорные кольца полуосей. Вся фигня в том, что сальник не поставить, не сняв подшипник и запорное кольцо, а подшипник садится на полуось «на горячую». Снял – назад не поставить. На задний  мост вообще нужно серьезно обратить внимание. Требует заливки масла для «дифференциалов повышенного трения». Уровень должен быть до заливного отверстия. При заливке задний мост нужно поддомкратить. И следить за плотным затыканием заливного отверстия. Пробочка там довольно смешная. Попадание пыли и посторонней жидкости – смерть главной паре. Также необходимо следить за трубкой вентиляции по тем же причинам.
Была всем известная болячка с передними дворниками. До тех пор, пока не пропаял твердосплавным припоем контакты на плате командоаппарата. В этом месте нагрев чувствуется «на ощупь». Обычный ПОС-60 отпаивался при повышении температуры летом и пайка трескается, что видно при увеличении .
Заменил нижние шаровые опоры на неоригинал в chevy.ru – 625 рублей/шт., пробег 12 000 км пока нормально.
Менял рессоры – комплектом по причине поломки двух листов в правой рессоре - поймал колодец ливневки, при загруженной машине. Половину подкоренного листа потерял по дороге. Заметил поломку, когда доехал до места - рессора перегнулась через ось заднего моста. «Жопа» провисла на одну сторону. Вообще живучесть этой машины мне нравится, наверное это качества устаревшей конструкции.
Многое по подвеске (почти все) подходит от америкоса, многое по мотору от Опеля 2.0 или Деу Эсперо. Видел Омегу 1994 года с таким  мотором внешне он  очень похож  на наш 2.2. Кастрюля моновпрыска, расположение датчиков и др.  Все остальное - жидкости и другие расходники довольно просто и не вызывает затруднений. Серьезно помогают в поиске и заказе запчастей прайсы на chevy.ru  и intermesh.net в них указаны коды производителей.
 Сейчас подходит время замены задних колодок и срочно нужно менять глушитель с выпускной трубой, так как скоро техосмотр. Будем работать дальше.
Ниже привожу список того, что пришлось поменять в автомобиле за год, а также чего нарыл в Интернете и других местах, творчески переосмыслил и добавил от себя. Предлагаю здесь обмениваться опытом, информацией и советами по ЕБлейзерам 2.2, т.к. другие сайтики полумертвые, а здесь более-менее жизнь кипит.
Наименование Производитель Код Производителя
Сошка рулевая TRW 190122
Верхняя шаровая опора TRW 10395
Нижняя шаровая опора TRW 10390
Рулевой наконечник короткий TRW ES2072L
Рулевой наконечник длинный TRW ES2249R
Фильтр Масляный GM 94632619
Фильтр Масляный Mann W712/22
Фильтр Масляный (Corsa 94/, Kadet 89/, Omega2.0L 93/, Vectra 94/)
Фильтр Воздушный GM 25098463
Фильтр Воздушный Mann C2982
Фильтр Воздушный AC Delco A1163C
Фильтр Воздушный FRAM CA7421
Фильтр Воздушный BALDWIN PA2257
Фильтр Воздушный PUROLATOR A24731
Фильтр Воздушный WIX 46117
Фильтр топливный GM 25121307
Фильтр топливный ACDelco 25121307
Свечи зажигания NGK BPR5ES-11
Свечи зажигания ACDelco 93230927
Крестовины Precision 354
Термостат  GM 93225280 (102град Цельсия)
Диодный мост Генератора неоригинал REC-991A
Диодный мост Генератора оригинал 1989658 1 6H21K
Ремень ГРМ (149 зубьев, ширина 20 мм, длина прим. 1270мм)
Ремень ГРМ Power Grip 40707x20mm
Ремень ГРМ Green Stripe GS 40707x20
Ремень ГРМ Good Year 50503
Ремень ГРМ GM 90469582
Ремень генератора Good Year 5pk1260 96144327
Колодки передние ОРИГНАЛ AC Delco 93236571
Колодки передние (Nissan Terana II ,без пружинок)
Колодки задние ОРИГИНАЛ AC Delco 93260021
Колодки задние Bosch 2257920
Колодки задние Bendix 473 11 5/32 X 2 3/4
(Внутренний диаметр тормозного барабана 28 см)
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
Блейзер Уфа
Diller
Оффлайн toha921515
  • Антон Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Молодца :afro:
ОБмен уже есть тут:
Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.0
Оффлайн волендемор
  • Люфт
ремень дешевый сушествует 149 зубьев ширина 25мм 0.5м отрезай аккуратно и поехал от фольца
ПОЛУЧАЙТЕ ХАЛЯВУ
Запрошенный артикул
Contitech  CT907  Ремень зубчатый 2  1 3  630,67р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ae  TB553  Ремень зубчатый 6  1 3  307,16р.
Bosch  1 987 949 449  Ремень зубчатый  1 3  363,42р.
Dayco  149STP8M254H  Ремень зубчатый 1  1 3  371,74р.
Dayco  94830  Ремень зубчатый 1  1 3  375,48р.
Ossca  00002221  Ремень ГРМ 40  1 3  401,60р.
Gates  5490 XS  Ремень зубчатый 7  1 3  454,70р.
Goodyear  G1283H  Приводной ремень 2  1 5  609,43р.
Hans Pries  108 236 IT5  Приводной ремень 1  1 4  696,12р.
Flennor  90149 X 1  Ремень грм 3  1 4  773,06р.
Hans Pries  108 236 375  Приводной ремень  10 12  829,89р.
Quinton Hazell  QTB477  Ремень зубчатый  1 12  870,66р.
Hans Pries  108 236 375  Приводной ремень  1 12  871,23р.
Quinton Hazell  QTB477  Ремень зубчатый  1 8  879,27р.
Hans Pries  108 236 055  Ремень зубчатый  10 12  955,34р.
Febi  23528  Ремень зубчатый  1 13  969,69р.
Febi  23528  Ремень зубчатый  1 9  972,85р.
Hans Pries  108 236 055  Ремень зубчатый  1 12  1 004,14р.
SWAG  32 92 3528  Ремень зубчатый  1 13  1 144,23р.
SWAG  32 92 3528  Ремень зубчатый  1 9  1 249,29р.
Optibelt  ZRK 1219  Приводной ремень 3  1 4  1 320,19р.
Hutchinson  149 AH 25  Приводной ремень 2  1 8  1 327,08р.
Polcar  PB9449  Ремень распределительный 1  1 8  1 445,07р.
Triscan  8645 5490XS  Приводной ремень  1 12  1 580,84р.
VAG  036 109 119 H  Pемень зубчатый  1 23  2 042,73р.
VAG  036 109 119 H  Pемень зубчатый  1 13  2 118,22р.
VAG  036 109 119 H  Pемень зубчатый 1  1 4  2 317,73р.
Kager  26-6276
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 03:42:22 pm от волендемор »
Diller
ничего страшного ....время не имеет значения , скоро апокалипсис всё равно  ;D  ;)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 04:20:53 pm от Diller »
Оффлайн Klassik
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрёл я на днях "головную боль" =) Блейзер 2.2. При покупке выяснилось, что шумит подшипник в мосту, но пока был в Омске всё норм было. Проехал я аж 2500 км на таком очень сильно шумящем мосту и в Иркутске уже чувствую, что хана приходит подшипнику или ещё чему там... Машина не едет нифига и пинается на 1, 2 передаче. Такой вот вопрос - реально ли найти взаимозаменяемые запчасти по мосту или вообще мост другой на него поставить?! Слышал что-то про Газель и УАЗик, но всё в районе слухов, а вот чтобы конкретно кто сказал... Подскажите пожалуйста кто знает.
  • зачОООтка: +113/-3
разбери мост и посмотри для начала что с ним, подшипники подобрать не проблема. ни с чего другого кроме как с блейзера мост не подходит без переделок.
а нафига брал тогда головную боль? если много вопросов и лень читать форум (тут есть всё) то купи себе уазик))
Оффлайн Klassik
Форум читаю, но тут человек с  таким же вопросом как у меня так ответа и не получил. Писали про подшипники на 4х4 приводные, а вот на заднеприводные с 6 шпильками инфы почти нету  :-\
Оффлайн токарь
  • Поршень
  • Токарь - Кемерово.
Оффлайн Диман-ураган
  • Подшипник
Всем салют!!! Пару лет назад перебирал задний мост, выкатывал полностью...оказалось проще простого... подшипники только не совсем дешевые (заказывал на шеви.ру) зато сэкономил на автосервисе)))) и все сам за пару дней сделал.. есть фото, только не знаю как сюда добавить
Оффлайн igorek7609
  • Подшипник
  • Мой Бразильский мустанг !
Нажимаешь на ответ,потом ниже допол. опции, вложение,выбрать файл ,отправить.Максимальный размер вложения: 1024 Кб, Максимум вложений на одно сообщение: 5
Брянский партизан!!!!!!!!!!! Елабуга заднеприводная 2.2 л. 1998 г
