Автор Тема: Проблема холодного пуска  (Прочитано 30170 раз)
Re: Проблема холодного пуска
« Ответ #45 : Декабря 12, 2012, 10:37:49 am »
Доброго дня, коллеги, может кто сталкивался, проблема даже не холодного, а в принципе пуска. Насос качает исправно 5 бар, искра есть, стартер крутит бодро. Работал-работал, и вдруг не завелся, грешу на какой-нибудь датчик, вот только какой?
Очень мало данных..
Начни с того какая машина =)
НУ и о проблеме подробнее
Оффлайн bagaboss
« Ответ #46 : Декабря 13, 2012, 05:38:33 pm »
Прошу решения. Блейзер Американец 1995, 4,3литра
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
Оффлайн bagaboss
« Ответ #47 : Декабря 13, 2012, 05:50:15 pm »
Могу только описать как было, проездил день, заглушил, с утра не завелся самостоятельно. Карбоклинером в дроссель - завелся, неделю проблем не было, но вот история повторилась. Аккум новый, давление топлива в норме, искра - слона убьет, но не схватывает.
« Ответ #48 : Декабря 13, 2012, 06:44:58 pm »
бензин в горшки поступает? свечи мокрые?
Оффлайн bagaboss
« Ответ #49 : Декабря 13, 2012, 06:56:02 pm »
Поступает, бензином воняет, свечи не залитые, во всяком случае те до которых смог без особых проблем добраться(гбо установлено, многое закрыто)
« Ответ #50 : Декабря 13, 2012, 07:11:54 pm »
ГБО какого поколения? На 4-м газовые форсунки врезаются в разрыв бензиновых и в случае проблем с электрикой начинаются чудеса.
На газу заводится?
Константина Zubilo надо поспрашать, он на установке ГБО 5 собак съел.
Если долго крутить стартером, то свечи ДОЛЖНЫ быть мокрыми. Если это не так см. что не дает бензину поступать в горшки. Вариантов 2 сдох паук или глючит ГБО.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 07:14:14 pm от Form »
Оффлайн bagaboss
« Ответ #51 : Декабря 14, 2012, 04:24:24 am »
Гбо 4-е, на газе в принципе не заводится, бенз в горшки поступает однозначно...вот сегодня в минус 33 завелся сам с полпинка.. Если предположить, что электрика чудит, какие датчики могут влиять на запуск?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #52 : Декабря 14, 2012, 05:46:06 am »
Мне кажется дело в проводах или в штекерах, где-то что-то окислилось или перетерлось.
Оффлайн bagaboss
« Ответ #53 : Декабря 15, 2012, 07:18:39 am »
А потом самопроизвольно очищается и восстанавливается проводка?) Проблема возникает, затем исчезает, настораживает, что непредсказуемо. Может и в +10 не завестись, а в -35 - легко
« Ответ #54 : Декабря 16, 2012, 11:15:41 am »
4-е поколение имеет возможность запуска двигателя на газе.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #55 : Декабря 16, 2012, 12:18:15 pm »
-37...  Сцуко не завелся. Схватывает и не заводится.  После десятой попытки перестал судьбу испытывать(прошлой зимой стартер так спалил) пришлось на хонде ехать,  но блин в ней так холодно,  блейзер гораздо теплее...  наверно всетаки надо было бронепровода со свечками поменять и сигналь с запуском поставить...
« Ответ #56 : Декабря 16, 2012, 12:23:27 pm »
 Вечером перед заглушкой 300-400 грамм бензина в масло и поработать минуту....
 Утром с полпинка,а бензин испарится(обогатит смесь при  пуске)
 Много лет при 35 и ниже на всех авто.... :)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #57 : Декабря 16, 2012, 12:26:45 pm »
Жесть!!! Экспериментатор  ;)
« Ответ #58 : Декабря 16, 2012, 12:30:32 pm »
Жесть!!! Экспериментатор  Wink
 Это не я придумал - известный способ наших отцов-северян.
 Испробовано миллионами....
 Я сотнями....
 Повторюсь! - если надо гарантированно ехать!! :)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #59 : Декабря 16, 2012, 12:36:56 pm »
Че то сцыкотно такие эксперименты ставить...
