Автор Тема: Проблема холодного пуска  (Прочитано 30174 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Проблема холодного пуска
« Ответ #15 : Января 11, 2010, 10:19:57 pm »
ЛИБО СВЕЧИ,ЛИБО ДАТЧИК ТЕМПЕРЕАТУРЫ.НУ МОЖЕТ БЕНЗ ГУАНО...
Оффлайн Rodriges
« Ответ #16 : Января 12, 2010, 05:10:00 pm »
Я теперь каждый вечер снимаю аккум и несу домой, а  утром ставлю. Ставил на две ночи на зарядку, но сильно не помогло, плотность выше 1,21  не поднимается, хотя индикатор горит зеленым. Видимо надо менять аккумулятор. Заводится гораздо лучше, хотя морозы ниже минус 12 и не опускались. Насчет того, что троит, думаю, что это узел впрыска неправильно работает, протекает где нибудь, или форсунка льет, его еще при капиталке приговорили, но менять не стал, "сэкономил". В общем, проблема комплексная.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Января 20, 2010, 06:54:36 pm »
А какой именно датчик на мозги или прибор?
Chevrolet Blazer 96  Комплектаця LT   USA
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #18 : Февраля 11, 2011, 01:28:20 pm »
сегодня было мое первое утро:) и сразу -15 тоже завелся с трудом...с первого раза, но троил аццки секунд 5-7 покая газу не поддал...еще секунд через 5-10 успокоился.    старый хозяин говорил что на морозе у него частенько так было..
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #19 : Февраля 11, 2011, 03:51:52 pm »
Акумм сколько ампер?, пусковой ток какой?-должен быть не меньше 500..............Мой старый Американн 400пускавой как ниже -10с было всего две попытки-третья уже не крутила-хотя масло 5W30..........
Ша стоит 750 ап/ч ток прокрутки-620мп, крутит-как швейная машина ;D ;D ;D ;D(но не заводится из-за бензонасоса3-3,8 бар :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 03:54:07 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
  • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
« Ответ #20 : Февраля 11, 2011, 07:06:11 pm »
проблема 1 в 1 , но ток мороз нужен от 15 и выше , свечи заменил провода новые , акум хороший , но заводится очень плохо ,а  движок троит безбожно и бензином порой несет ужасно как  заведется
PS только после морозов все началось
Та же проблема но с оговоркой - заводится зашибись а как ронять начинает - троит и глохнет после прогрева все пучком сегодня -15 автозапуском на 4-ый раз полет нормальный. Менял насос фильтр свечи провода форсунки маф сенсор остался тока блок заслонки
« Ответ #21 : Февраля 11, 2011, 09:00:35 pm »
Воздух не контролируемо где то подсасывает, либо датчик температуры(кстати скока показывает на потолочной консоли? не врёт ли?)
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #22 : Февраля 11, 2011, 10:16:33 pm »
Не на консольке все точно , еще бывает момент но редко - когда коробку включаешь та же песня начинает троить но не глохнет и тоже все по морозу тока холоднее -12. Промывка блока заслонки помогает , я че то грешу на нее, хотя Реверс говорит что за 3-4 запуска в ней ничего еще не успевает нагреться - только наоборот из за притока хол. воздуха. Завтра если попаду к нему на диагностику ( не случиться оттепель как уже 2 раза было ) то будет диагноз.
« Ответ #23 : Февраля 11, 2011, 10:29:38 pm »
Трубочки все проверь-адсорбера, клапанных крышек, и самого впуска после фильтра.........
Оффлайн Rodriges
« Ответ #24 : Февраля 12, 2011, 01:25:09 am »
Короче, господа, дело было не в бобине! Довожу до Вашего сведения, что оно (в смысле дело) было в бензонасосе. Стоит Вам чуть подпалить его в летних пробках, да на полупустом баке, и зимой Вы получите вышеозначенный гемор, что и случилось со мной. Давление, то он давал, но вот клемма на нем была, что головешка, вся черная, а от проводов по одной нитке осталось. С новым насосом и с новым бензобаком заводится ОК, даже на не очень свежем аккуме. Свечи и провода надо обновлять, само собой. Но это все чудеса техники, а вот чудеса жизни в том, что  надысь какая то б---дь, взломала наш с друганом гараж и сп---ла 2 комплекта летней резины от "четверки" и от моего Блейзера почти новую на литье! Извиняюсь за оффтоп, но руки тянутся к двустволке!!! А насосы Вы меняйте. Всем привет!
« Ответ #25 : Февраля 12, 2011, 04:17:32 pm »
Что поставили? какой нассос? за какие деньги?
Оффлайн Rodriges
« Ответ #26 : Февраля 12, 2011, 11:34:45 pm »
Насос "Carter", написано Made in Mexico, Federal Moghul, покупал у Марата. В комплекте идут: уплотнительное кольцо колбы, запасной электроразъем, приемная сетка, шланг и хомуты для присоединения к колбе и шумоизолирующая втулка из резины (на корпус насоса одевается). Я брал еще и колбу, поэтому половина из этого не понадобилось.  Езжу уже месяца два, впечатления очень положительные, правда сначала были омрачены сильным воем, но после замены бензофильтра и ремкомплектов топливных трубок все встало на свои места. Пока доволен. Марат говорит, что нареканий на них еще не было. Кстати выбирал не сам, а взял по его рекомендации.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #27 : Февраля 12, 2011, 11:35:25 pm »
Забыл про деньги! 3500 р.
« Ответ #28 : Февраля 13, 2011, 12:44:59 am »
Это только нассос или с колбой?
Оффлайн Rodriges
« Ответ #29 : Февраля 13, 2011, 03:44:27 pm »
Только насос. Стойка (она же колба) около 5000р. Дороговато, конечно, но брал только лишь из-за нового датчика уровня топлива.
