Автор Тема: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.  (Прочитано 124663 раз)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: УРА! Купил себе подарок от Дона Пэдро.
« Ответ #75 : Января 31, 2010, 07:08:11 pm »
Я уже купил ремкомплекты на передние двери. С токарем проблем нет, да и сам не разучился доступ до станка имеется, на задние можно вытачить самому ;)
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #76 : Февраля 01, 2010, 12:42:23 am »
Фотки не делал. По этой теме фоток в нэте полно в часности сдесь: http://www.bodyshopzone.com/archives/mechanical/door/hinge/pin_replace_1.html
Мне было проще потому что у меня снято левое крыло. Я монтажкой вытащил пружину, отвёрткой снял стопора с пальцев, через выколотку стронул пальцы, для подставки под дверь использовал табуретку совковых времён с дермантиновым верхом и откручивающимися ножками по высоте подошла как нельзя лучше, вытащил пальцы и отодвинул дверь вдоль кузова, во избежании царапин и сколов подложил тряпку в месте где дверь опирается на заднюю дверь. Через бородок выбил старые втулки. Маленькой кувалдой поправил петли на кузове, у меня они были не паралельны. Втулки сажал с помощью болта с гайкой М8 и двух шайб с гайкой большего диаметра чтоб в неё втулка свободно проходила лучше с запасом, я пользовался стопорной гайкой от рулевых тяг с ВАЗ2109. Этот способ более надёжен нежели на сайте, да и нежно и равномерно сажает втулку. С помощью помошника навесил дверь на петли, вставил пальцы, подбил их молотком через выколотку. Стопора одевал с помощью комбинированного ключа на 9мм и молотка. Использовал его накидную сторону. Запрыгнули на раз. Пружину стягивал тисками, и фиксировал проволкой. поставил на место перекусил и удалил проволоку. Смазал. И вуаля. :afro:
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #77 : Февраля 06, 2010, 07:49:51 pm »
У меня тоже ржавчина начинает потихоньку вылазить, наклейка с номером уже пострадала, похорошему взять да зачистить и обработать все пока не позно, но тогда наклейке кирдык.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #78 : Февраля 06, 2010, 08:32:34 pm »
завтра опробую этот способ!
 :afro:
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #79 : Февраля 06, 2010, 08:34:02 pm »
Серё га,пробуй всё получится :afro:сам неделю назад тоже менял :afro:
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #80 : Февраля 06, 2010, 08:40:29 pm »
А у меня от прежнего хозяина достался без пружин на передних дверях, на задних стоят. Сам механизм с роликом на месте пробовал колхозные пружинки они слабоваты и вылетают. Сергей какой у них диаметр и длина в разжатом состоянии (хотябы примерно) Пружины стоят так же как на задних дверках или по другому? Если не трудно скиньте фотку как выгляде в комплекте! Заранее спасибо!
« Ответ #81 : Февраля 06, 2010, 09:00:31 pm »
завтра, хорошо?
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #82 : Февраля 06, 2010, 09:02:39 pm »
Хорошо! :afro:
« Ответ #83 : Февраля 08, 2010, 08:55:36 pm »
вот фото пружин...
длина в покое - 66мм
диаметр - 26мм
жосткая-я-я... :D
кстати, у меня такая весчь - почему выскочила то пружинка из вод. двери -
износ втулок не "пальца" петли двери, а штока, в который упирается фиксатор... рядом там находится... за счет этого, опорная втулка фиксатора сместилась от своей оси, и стопор двери(выбит на самих петлях упор) упирается тогда, когда рычаг фиксатора "распрягается"...
чую, замысловато объяснил...
 :D ;D
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2010, 08:57:59 pm от Grayius (Серёга) »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #84 : Февраля 08, 2010, 09:04:04 pm »
Ну да это надо переварить! :afro:
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #85 : Февраля 09, 2010, 10:37:55 pm »
Да Серег, замысловато обьяснил. ;D Я не вкурил, но пытался, поверь ;D. Там ось с роликом на не подвижной петле, и железка фигурная в которую упирается пружина. Ограничитель открытия двери на нижней петле. Поправь если неправильно, у тебя погнулась ось ролика, или ее сьело?
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #86 : Февраля 09, 2010, 10:47:56 pm »
Сергейблэйзер, тебе надо прекратить попадание воды в шов. А то будет как у меня.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #87 : Февраля 10, 2010, 08:57:42 am »
У Елабузеров это болячка . Причем по всей длине шва . И, видимо, процесс не остановить, но замедлить можно, если вовремя сделать профилактику.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
« Ответ #88 : Февраля 10, 2010, 09:14:35 am »
ролик на оси на втулках?
вероятнее всего износ втулок в петле двери плюс износ втлки самого "ролика" - то есть элемента, в который упирается "железка фигурная в которую упирается пружина"...
как-то так...
из за этого ось сместилась от вертикали, и до упора петли железка заходит за ролик, распрягая пружину...
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #89 : Февраля 10, 2010, 07:11:37 pm »
Как тепло будет с этого планирую начать, вот только эта наклейка смущат ей однозначно пипец приходит, на учет ставил она еще с грехом по полам читалась, а сейчас и половина букв не читается.......... :'(  Может попробовать обратится в конторы которые делают всякие наклейки и т.д.?????? если сделают дубликат зачисить все, обработать и наклеить наклейку....
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 07:13:44 pm от SergeiBlazer »
