Автор Тема: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.  (Прочитано 124573 раз)
Оффлайн multik71
  • санитарка
Re: УРА! Купил себе подарок от Дона Пэдро.
« Ответ #45 : Января 14, 2010, 01:32:55 am »
Сложно их дюймовые купить.
Есть такие наборы на стальных планках в рядок.
« Ответ #46 : Января 14, 2010, 01:36:06 am »
а зачем тебе понадобилось хвост трогать?
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #47 : Января 14, 2010, 01:51:55 am »
Гайка ослаблена появился люфт, надо подтянуть.
« Ответ #48 : Января 14, 2010, 02:03:31 am »
Еще раз -как ты это определил?
Просто если посмотришь на устройство заднего моста-то этой гайкой регулируется продольное перемешение "морковки" -и как следствие пятно контакта ГП.
Так что я б подумал ..о причинах
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #49 : Января 14, 2010, 02:17:20 am »
Когда шевелишь кардан люфт фланца по отношению к хвостовику, но не значительный. Хвостовик стоит на месте и не шевелится. Подтяжка гайки это устранит, пока не разбило шлицевое соединение хвостовика с фланцем.
Оффлайн примус
  • 8(916)679-2189 если ЧЁ
« Ответ #50 : Января 14, 2010, 02:29:51 am »
Диман с победой над стереотипама я тя почти два года зае.. вал  а теперь вместе по еб...в смысле по веселимся жизнь тока начинается
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #51 : Января 14, 2010, 02:35:29 am »
Андрюха! Твой аватар сей час в тему. Только внизу надо подпись сделать-"СЕКАС, СЕКАС, и ещё раз СЕКАС и я его победю!" ;D ;D ;D
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #52 : Января 16, 2010, 11:44:06 pm »
С обезьянами разобрался. У меня в ПТС стоит правильное количество 180Hp. А в свидетельстве 200 диких обезьян. :D
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #53 : Января 17, 2010, 11:39:13 pm »
Немного покалдовал с кормой. :) Правда там ещё докалдовывать, но теперь не так сильно в глаза бросается.
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #54 : Января 18, 2010, 12:32:55 am »
ЁПРСТ с гайкой хвостовика зад. редуктора не всё так просто. Между подшипниками хвостовика стоит втулка как на ВАЗ 01-07. Которая при сборке редутора путём затягивания гаки хвостовика деформируется выбирая зазор и устанавливая преднатяг в подшипниках хвостовика. Парни какой момент затяжки оной, при замене сальника хвостовика. Доусёру низя! Умрёт редуктор.
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #55 : Января 21, 2010, 10:53:34 pm »
Не так давно нашёл воду под переднтми ковриками, точнее лёд. Снял решётку воздухозаборника печки и увидел там не оч приятное зрелище.
Вытащил то что раньше было герметиком.
Начал зачищять, там дыры, пальцы пролазят. И в моторный отсек, и в салон. Эта железка на которой держится уплотнитнль капота, и мотор стеклоочистителя отгнила по всей длинне. :o
И с номером кузова трабл. Он как раз на стыке этих двух гниющих железок. Думал заварить, номер сгорит. Да и он частично посыпался. При переоформлении документов, погонят к эксперту? Дублёр под порогом задней двери цел. Чё делать? Заваривать и составлять какой нить акт об уничтожении номера под капотом? Я в этих бумажных делах не петрю. Подскажите план действий пожалуйста. А то я себе отъимел всю кукушку. ;D
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 03:05:02 pm от multik71 »
« Ответ #56 : Января 21, 2010, 11:04:22 pm »
Последнее фото сохрани на всякий случай...
Там ещё одна наклейка на моторном щите должна быть,над кожухом испарителя кондея,такая же,как эта.
Да-а-а,моторный щит конечно гниёт быстрее всего кузова,но то,что на фотках - засада,блин... :-\
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #57 : Января 21, 2010, 11:10:07 pm »
Засада мяхко сказано. Я б это похлеще назвал! Там не везде со сваркой залезешь. :-\
« Ответ #58 : Января 21, 2010, 11:12:20 pm »
необычно повышенная ржа.пожара случайно не было под капотом когда то?
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #59 : Января 21, 2010, 11:18:48 pm »
Не, он не горел. Я грешу на хреновый шовный герметик. Когда его выковыривал он был вовсе не эластичный, ломался и крошился. Появились трещины, и вода с лужковским коктэйлем сделали своё мерзопакосное дело. ДОН ПЭДРО СУКО, ПОДНАСРАЛ! ;D
