Автор Тема: Проблема с двигателем !!!Help!!!  (Прочитано 13416 раз)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Проблема с двигателем !!!Help!!!
« Ответ #15 : Декабря 31, 2009, 12:52:22 am »
На любом реле есть 4 рабочих контакта... 2 (низкого тока) управление и 2 (высокого тока) непосредственно на потребитель... На картинке 85 и 86 управление, 30 и 87 или 87а на потребитель... Попробуй перемкнуть отверткой клеммы высокого тока и слушай включится ли бензонасос... как включится, так значит это и есть она )) Если не включится, то либо в цепи проблемы, либо бензонасос накрылся...
А это выключатель бензонасоса на твой авто... То что выложил раньше со следущей серии...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Илья Flash
  • Выпил власть была одна ,закусил другая .
« Ответ #16 : Декабря 31, 2009, 04:27:29 am »
Вот фишка очень похожа на ощупь а реле в принципе такое же но без хвостика ,я так полагаю реле можно и от советской поставить.У моего друга на новой митцубиси сгорела реле ,поставили с нашей десятки и уже почти 3 года всё нормально . С утра буду заниматься смотреть . Этот лист я уже распечатал . :)
Были ваз2105,06,Ford Taurus,Ford Probe,Kia Avella,Chevrolet Blazer 98, 4.3.
Ищу додж Чарджер 69г.на халяву .......
« Ответ #17 : Декабря 31, 2009, 05:09:23 pm »
  выключатель это масляный датчик(выключатель в нём). выходит из строя чаще чем реле.обрати на него внимание
Оффлайн примус
  • 8(916)679-2189 если ЧЁ
« Ответ #18 : Января 03, 2010, 01:32:33 pm »
привет а чёб до этого датчика-включателя добраться трамблер снимать наверно придется у меня похоже тоже он зараза. Я своими шпикачками разъем нащупал а дальше все защелка тугая отверткой никак
« Ответ #19 : Января 03, 2010, 07:15:19 pm »
Реле если смотреть в бардачок -крайнее левое( ближнее к водителю) .От десятки не пойдет -оно там другого типа.На его колодке замкнуть контакты 3 и 5 ( написанны на реле) -должен заработать бензонасос .Датчик можно не трогать-он участвует в работе только в заведенном состоянии,
Оффлайн Илья Flash
« Ответ #20 : Января 07, 2010, 01:27:48 am »
Нет неправда ! Крайнее левое реле к водителю красного цвета это реле аварийной (поворотников)системы, от десятки естественно не подойдёт ,на бензонасос самое правое реле . А у меня по ходу всё таки насос ,хочу поменять его .Несколько раз поворачивал ключ на старт а когда через золотник сбрасывал давление ,явно там не пахнет 4.2 бар максимум 1.5бар.Так что хочу снять гараж с ямой что бы снять насос а то чёто не хочется отдавать за эвакуатор 2500 деревянных да ещё за ремонт .......
« Ответ #21 : Января 07, 2010, 01:49:24 am »
Илья Flash!а блейзер елабузер ? буквы вина  8 и 10  какие?
Оффлайн Илья Flash
« Ответ #22 : Января 07, 2010, 02:48:56 pm »
WWW елабуга .неедет  ;)
Оффлайн Илья Flash
« Ответ #23 : Января 07, 2010, 02:53:26 pm »
У меня всё настроение упало с этой машиной .Прошлый хозяин заменил всё что в ней можно ,машина не бита и не крашена ,остались косяки какие то мелкие но закон подлости свалил их на меня .Я без руля как без рук и именно в зиму ,холода и сугробы когда очень нужно ехать на работу ,кусок белоснежного метала стоит неподвижно .......... ??? так это всё грустно .....
Оффлайн ant
« Ответ #24 : Января 07, 2010, 05:12:41 pm »
Не падайте духом, учите матчасть!!! удачи :afro:
S-10 1992 г.р.
« Ответ #25 : Января 07, 2010, 05:48:14 pm »
дык...елабуга имеет другую схему.
Попробуй вместо реле перемычку и завести
Оффлайн Илья Flash
« Ответ #26 : Января 07, 2010, 07:36:33 pm »
Если Вы имеете перемычку вместо реле поставить ни чего не произойдёт пробовал . А вот штекер под крышкой трамблёра внизу кругленький вытаскивал и замыкал на плюс аккумулятора ,насос начинает работать а когда ключ к старту поворачиваешь идет накладной сигнал на насос ,он ещё быстрей начинает жужать а заводиться мотор не хочет .Думал может свечи залило ,хотя новые ,вывернул все ,СУХИЕ ??!! Вывод мой такой Форсунки чищенные проверенные полностью исправны .Провода ,свечи ,топливный фильтр всё новое .В движке что мог от грязи ,нагара и т.п. всё отмыл.Диагностику всей системы делал 4 раза ВСЁ ИСПРАВНО ! Насос работает слышно . НО заводиться не хочет . Варианты :1)Слабое давление 2)клапан ЕГР (где находится не знаю ) 3)либо включена аварийная система при сбоях в системе питания топлива (хотя честно не знаю как это работает  и где оно расположенно ,но где то я вычитал про аварийную систему ).
Пробовал с Матом и со стаканом ,не помогает . :drunk:
Если Елабуга имеет другую систему ,где можно скачать ,посмотреть . ???
« Ответ #27 : Января 07, 2010, 07:51:30 pm »
Елабуга имеет лишь некоторые особенности в элетросхеме.Клапана егр там обычно нет.
Свечи сухие..Ну стоит померить давление-в тот момент когда не заводится...
Все новое не гарантирует исправной работы.Снять провод со свечи посмотреть есть ли искра.
Просто если нет сигнала например с датчика положения распредвала-то не будет и искры и не включатся форсунки...
Оффлайн Илья Flash
« Ответ #28 : Января 07, 2010, 08:28:03 pm »
Искра есть проверял Вашим методом . Есть идея заглушить трубку на возврат в бензобак ,давление должно вырасти в несколько раз и тогда по идее откроются форсунки .А давление при заводе 4 бар но когда начинаю крутить стартером быстро падает .По правилам давление должно держаться же .Клапан регулировки давления может не держит и спускает всё в обратку ....
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 08:29:36 pm от Илья Flash »
Оффлайн Илья Flash
« Ответ #29 : Января 08, 2010, 12:14:36 am »
Когда в сервисе пытались завести ,заводили с помощью пусковика ,он же дает большой ток соответственно на насос который качал хорошее давление .А при обычном аккумуляторе нет такого тока что бы на всё хватило мощности тока так же на насос .Единственный выход я так думаю перекрыть обратный выход топлива в бензобак что бы создать давление .И тогда можно будет доехать до ямы и поставить бошевский насос высокого давления ,который я нашёл в Бутово в магазине Русь за 3750 рубликов .5.5-бар,160 л.в мин.
Как товарищи моя идея подскажите а то что то я здесь только пишу . ;)
