Автор Тема: Коды OBD-I 5.7 TBI (VIN K)  (Прочитано 6164 раз)
Оффлайн Chevy77
« : Декабря 27, 2009, 05:14:15 am »
А случаем нет ли у кого расшифровки кодов OBD-I для двигателя 5.7 TBI VIN K? ??? А то я по расшифровкам для 4,3 VIN Z ориентируюсь, не правильно это видимо. :-\
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Коды OBD-I 5.7 TBI (VIN K)
« Ответ #1 : Декабря 27, 2009, 09:41:38 am »
Есть... Но выложить немогу, они в программе... Напиши какие интересуют, выдам инфу... Буду к вечеру...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Декабря 27, 2009, 03:05:58 pm »
Да пока никаких нету слава богу, но я так на всякий случай. А что за программа?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #3 : Декабря 27, 2009, 08:17:16 pm »
Alldata и Mitchel...
1-я на домашнем компе, вторая в сервисе...
« Ответ #4 : Декабря 27, 2009, 08:47:21 pm »
  • коды для движка K и Z одинаковые - это вообще по сути один и тот же двигатель токо с разным количеством цилиндров.
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #5 : Декабря 28, 2009, 02:18:22 am »
    Ну я так впринципе и предполагал, но так на всякий случай.
    Теперь я спокоен.
    avs30
    « Ответ #6 : Февраля 15, 2013, 08:13:32 pm »
    Вот такие коды смогешь? 8)
    35, 81, 82, 87 OBD-1, 1995г. дв.LO5, 5,7L. TBI.
    Посмотрел по расшифровкам, и получается разнобой. И коробка и тормоза и воздушник. Запутался.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #7 : Февраля 16, 2013, 06:45:16 pm »
    вот вам килограм кодов
    1994 PCM-6 VEHICLES WITH A 4L60E TRANSMISSION.
    должно подходить
     1      MALFFLG1     MALFUNCTION WORD 1
                0     MALF CODE 21  THROTTLE POSITION HIGH
                1     MALF CODE 19  NOT USED
                2     MALF CODE 18  NOT USED
                3     MALF CODE 17  NOT USED
                4     MALF CODE 16  2002 PPM VEH. SPEED SENSOR FAILURE
                5     MALF CODE 15  COOLANT SENSOR LOW TEMPERATURE
                6     MALF CODE 14  COOLANT SENSOR HIGH TEMPERATURE
                7     MALF CODE 13  OXYGEN SENSOR
      2      CURMALF1     CURRENT MALFUNCTION WORD 1
      3      MALFFLG2     MALFUNCTION WORD 2
                0     MALF CODE 29  NOT USED
                1     MALF CODE 28  PRESSURE SWITCH MANIFOLD
                2     MALF CODE 27  NOT USED
                3     MALF CODE 26  NOT USED
                4     MALF CODE 25  MAT SENSOR HIGH
                5     MALF CODE 24  OUTPUT SPEED LOW
                6     MALF CODE 23  MAT SENSOR LOW
                7     MALF CODE 22  THROTTLE POSITION LOW
      4      CURMALF2     CURRENT MALFUNCTION WORD 2
      5      MALFFLG3     MALFUNCTION WORD 3
                0     MALF CODE 38  BRAKE OFF
                1     MALF CODE 37  BRAKE ON
                2     MALF CODE 36  NOT USED
                3     MALF CODE 35  IAC FAILURE
                4     MALF CODE 34  MAP SENSOR LOW
                5     MALF CODE 33  MAP SENSOR HIGH
                6     MALF CODE 32  EGR FAILURE
                7     MALF CODE 31  GOVERNOR MALFUNCTION
      6      CURMALF3     CURRENT MALFUNCTION WORD 3
      7      MALFFLG4     MALFUNCTION WORD 4
                0     MALF CODE 47  NOT USED
                1     MALF CODE 46  VATS FAILURE
                2     MALF CODE 45  OXYGEN SENSOR RICH
                3     MALF CODE 44  OXYGEN SENSOR LEAN
                4     MALF CODE 43  ESC FAILURE
                5     MALF CODE 42  EST MONITOR
                6     MALF CODE 41  1X (CAM PULSE) SENSOR FAILURE
                7     MALF CODE 39  TCC OFF
      8      CURMALF4     CURRENT MALFUNCTION WORD 4
      9      MALFFLG5     MALFUNCTION WORD 5
                0     MALF CODE 56  NOT USED
                1     MALF CODE 55  ADU ERROR
                2     MALF CODE 54  FUEL PUMP RELAY MALFUNCTION
                3     MALF CODE 53  SYSTEM VOLTAGE HIGH
                4     MALF CODE 52  SYSTEM VOLTAGE HIGH-LONG TEST
                5     MALF CODE 51  PROM ERROR
                6     MALF CODE 49  NOT USED
                7     MALF CODE 48  NOT USED
      10     CURMALF5     CURRENT MALFUNCTION WORD 5
      11     MALFFLG6     MALFUNCTION WORD 6
                0     MALF CODE 65  NOT USED
                1     MALF CODE 64  BAROMETRIC PRESSURE SENSOR LOW
                2     MALF CODE 63  BAROMETRIC PRESSURE SENSOR HIGH
                3     MALF CODE 62  TURBO BOOST SENSOR LOW
                4     MALF CODE 61  TURBO BOOST SENSOR HIGH
                5     MALF CODE 59  TRANSMISSION TEMPERATURE LOW
                6     MALF CODE 58  TRANSMISSION TEMPERATURE HIGH
                7     MALF CODE 57  NOT USED
      12     CURMALF6     CURRENT MALFUNCTION WORD 6
      13     MALFFLG7     MALFUNCTION WORD 7
                0     MALF CODE 74  INPUT SPEED SENSOR
                1     MALF CODE 73  FORCE MOTOR CURRENT
                2     MALF CODE 72  OUTPUT SPEED LOSS
                3     MALF CODE 71  ENGINE SPEED LOW
                4     MALF CODE 69  TCC ON
                5     MALF CODE 68  TRANSMISSION COMPONENT SLIPPING
                6     MALF CODE 67  TCC EN QDM2/SOLENOID FAILURE
                7     MALF CODE 66  3-2 DS QDM2/SOLENOID FAILURE
      14     CURMALF7     CURRENT MALFUNCTION WORD 7
      15     MALFFLG8     MALFUNCTION WORD 8
                0     MALF CODE 83  TCC SOLENOID FAILURE
                1     MALF CODE 82  SHIFT SOLENOID A FAILURE
                2     MALF CODE 81  SHIFT SOLENOID B FAILURE
                3     MALF CODE 79  TRANSMISSION HOT
                4     MALF CODE 78  NOT USED
                5     MALF CODE 77  MNP SWITCH
                6     MALF CODE 76  NOT USED
                7     MALF CODE 75  SYSTEM VOLTAGE LOW
      16     CURMALF8     CURRENT MALFUNCTION WORD 8
      17     MALFFLG9     MALFUNCTkON WORD 9
                0     MALF CODE 92  NOT USED
                1     MALF CODE 91  NOT USED
                2     MALF CODE 89  MAXIMUM ADAPT LONG SHIFT
                3     MALF CODE 88  NOT USED
                4     MALF CODE 87  SOLENOID B STUCK OFF
                5     MALF CODE 86  SOLENOID B STUCK ON
                6     MALF CODE 85  RATIO-UNDEFINED REGION
                7     MALF CODE 84  NOT USED
      18     CURMALF9     CURRENT MALFUNCTION WORD 9
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
