Автор Тема: Нестабильная работа на холостом ходу  (Прочитано 9005 раз)
Оффлайн bigus99
  • bigus
« : Декабря 23, 2009, 12:30:28 pm »
Всем доброго времени суток.
Помоги пожалуйста.
беда такая.
Началось с того что машина стала нестабильно работать на ХХ.
обороты падают с нормальных 600-700 до 300-400. мотор весь трясет.
причем происходит это только когда машина нагреется до 60 градусов.
когда холодная все нормально. правда на ХХ не всегда так бывает. после движения останавливаюсь может минут 5 поработать нормально, потом начинается тряска, потом опять может нормально. потом опять тряска. никаких ошибок Чека не выдает.
Лазил по форуму.
что уже сделал:
1. заменил воздушный фильтр.
2. заменил свечи.
3. почистил EGR. (глушить его не пробовал. на нем похоже прокладка немного прохудилась, заказ новую но она будет только после праздников.)
4. есть подозрение на топливный фильтр но его я менял год назад. (купил новый но пока не менял)
раньше такая же беда могла быть и на оборотах. едешь обороты 2000-3000 и идет резкая просадка на 200-400 оборотов. после чистки EGR эта беда пропала.
но вот при остановке машины на холостом ходу осталась.
помогите......
Blazer, 4.3, 1997г., для Европы
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
Re: Нестабильная работа на холостом ходу
« Ответ #1 : Декабря 23, 2009, 12:56:29 pm »
Добрый день.
У "Blazer, 4.3, для европы" год выпуска какой?
« Ответ #2 : Декабря 23, 2009, 01:07:26 pm »
Кислородник попробуй отключить, после 60 он вступает в работу, может подох уже, вот и вносит диструкцию в работу мотора ...
« Ответ #3 : Декабря 23, 2009, 01:40:54 pm »
или егр или под ним прокладка вероятно,тем более если есть на неё подозрение.
Оффлайн Dimych
« Ответ #4 : Декабря 23, 2009, 05:01:34 pm »
У меня были такие же симптомы на прогретой машине.
Проявлялось это после продолжительного движения с постоянной скоростью.
Диагностика показала, что умер кислородник до ката. Заменил, и всё пропало.
GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec, 4x4
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Декабря 23, 2009, 11:59:14 pm »
Нужно делать диагностику, приборы нынче хорошие, все отклонения покажут, даже если "ЧЕК" не выскочил.
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #6 : Декабря 24, 2009, 12:16:40 am »
это хорошо если есть кому делать. у на су народа приборы есть но ими пользоваться никто не умеет.
вот беда. Попробую на диагностику
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #7 : Декабря 24, 2009, 12:17:08 am »
Добрый день.
1997 год
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #8 : Декабря 24, 2009, 12:22:15 am »
А где его искать? на воздухозаборнике?
У меня после воздушного фильтра идет ДМРВ, потом еще после него датчик на самом патрубке заборника стоит. но если ДМРВ то будет на него ЧЕК гореть. или ошибаюсь?
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #9 : Декабря 24, 2009, 12:42:10 am »
нашел по книжке где находится кислородник. к нему тяжело подобраться будет. придется как написано в книжке через диагностику делать замеры. значит один путь с книжкой на диагностику и стоять говорить что мне надо сделать, какие замеры.
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #10 : Декабря 28, 2009, 09:41:10 am »
Продолжение.
Был на сервисе. К счастью попался мастер который умел работать с аппаратурой диагностики.
Проверил все датчики и кислородник в том числе (сказал что года два он еще поработает, а потом надо будет менять).
все показания датчиков были в пределах нормы.
Почистил дроссельную заслонку (я увидел как она блестит и какой она была когда была новой  :) ). это не помогло
но тут обнаружилось пощелкивание как будто где-то пробивает.
к сожалению он не электрик, и электрика у них нет. проверили еще раз все провода высоковольтные
и кажется нашли беду. щелчки идут из катушки зажигания. и по одной стороне катушки идет вертикальная белая полоса как будто так пробивает. заказал катушку. во вторник заберу и буду менять. продолжение следует....
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #11 : Декабря 28, 2009, 11:20:20 am »
Пробой хорошо видно в темноте, для эффекта можно побрызгать катушку водой.
« Ответ #12 : Декабря 28, 2009, 02:21:58 pm »
Если бьёт катушку, значит не пробивает заряд в какой-то свече из -за провода убитого, или на какой-то пин в крышке трамблёра ...
если долго не менялось, смени крышку и бегунок ...
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #13 : Декабря 29, 2009, 02:40:00 am »
я уже поменял все провода на новые оригиналки. старые действительно были изношены.
но замена проводов ничего не дала.
в среду поменяю катушку и посмотрю эффект. :)
Оффлайн bigus99
  • bigus
« Ответ #14 : Декабря 29, 2009, 02:46:13 am »
прошу прощения за глупый вопрос:
крышка и бегунок это чего и где их искать?
