Автор Тема: Не заводится Блэйзер после отключения батареи.  (Прочитано 14729 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Не заводится Блэйзер после отключения батареи.
« Ответ #30 : Декабря 22, 2015, 08:37:05 am »
а теперь внимание!!!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=61312.msg1187936#msg1187936
так он всю машину разберёт на даче  8)
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 08:40:03 am от Сеpгей »
« Ответ #31 : Декабря 22, 2015, 08:41:37 am »
  • А ещё реле бензанасоса могло сдохнуть, проводка умереть, контактная группа, кнопка аварийки- вариантов куча :D но начинать надо с простого ;D
    Оффлайн Серж
    « Ответ #32 : Декабря 22, 2015, 08:42:19 am »
    Нееее Серёг, это не сигналка.... :) Пусть разбирает, за то будет знать как устроена и в следующий раз неисправность будет устранять в течение получаса... :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн Серж
    « Ответ #33 : Декабря 22, 2015, 08:43:11 am »
    Правильно, Аркадий! ;D Для начала залить в бак бензин! :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #34 : Декабря 22, 2015, 08:44:10 am »
    это ты про своего зеленого?  ;D так насос в чём сложного проверить? для этого что у нас на левом переднем крыле находится?
    « Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 08:47:26 am от Сеpгей »
    « Ответ #35 : Декабря 22, 2015, 08:46:17 am »
  • Если там нет бензина и насос уже молчит, то новый бензанасос можно уже заказывать)
    Оффлайн Серж
    « Ответ #36 : Декабря 22, 2015, 08:57:40 am »
    Ну вот по поводу "сухих" насосов я как то не совсем согласен... ::) Я, пока промывал форсы насосАМИ  ;D убил два, но они и были полудохлые. Вот только второй я добил не работой на сухую, а периодическими включениями-выключениями, псевдо-импульсным режимом. А на холостую сколько не гонял, ничего страшного не случилось, даже нагревался не сильно... Так что теорию кончины от отсутствия топлива могу поставить под сомнение. Как один из вариантов-это когда мотор уже опустел от бенза, а потом на оборотах его подхватил (ну например полупустой бак и на повороте) Вот тогда возможно на него  нагрузка резко увеличивается и он встречается с пушным зверьком. :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #37 : Декабря 22, 2015, 08:59:36 am »
    Бачок омывателя?! А как он с ним связан?! ;D ;D ;D
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #38 : Декабря 22, 2015, 09:07:36 am »
    тёзка ну тебе то грех не знать  ;)  ;D ;D
    « Ответ #39 : Декабря 22, 2015, 09:10:54 am »
  • Силовой провод на насос, если рука колхозника до него не добралась...
    Оффлайн Серж
    « Ответ #40 : Декабря 22, 2015, 09:13:15 am »
    Точно! Я же и забыл, что это смазка для насоса! ;D ;D
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #41 : Декабря 22, 2015, 09:15:15 am »
    Я наверное после всего этого себе подпись сменю...)))))
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #42 : Декабря 22, 2015, 09:16:29 am »
    ;D ;D ;D ;D ;D
    Оффлайн Серж
    « Ответ #43 : Декабря 22, 2015, 10:06:52 am »
    3 страницы нафлудили, а толку ноль. Очередная тема-дублёр. Уважаемый админ! Снесите всё это, а то действительно, при поиске чего то нужного и полезного СТОЛЬКО флуда перелопатишь....а машина не едет, а машина стоит...(((
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #44 : Декабря 22, 2015, 10:07:55 am »
    при чём тут админ? модераторы метлой работают тоже  ;D
