Автор Тема: задний обогрев стекла  (Прочитано 9655 раз)
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: задний обогрев стекла
« Ответ #15 : Декабря 28, 2009, 08:07:30 am »
сегодня в магазине посоветовали PERMATEX 21351, 135руб.  Правда инструкция на русском какая-то урезанная, не совсем понятно что и как. Как разберусь, буду делать.
купил позовчера именно этот клей, был еще один для восстановления нитей обогрева (280 р.). Вчера клеил -в общем так там в синем пакетике салветка, пропитанная каким то раствором. Этой салфеткой протираем, заранее очищенные и обезжиренные поверхности  клемы и места ее приклеивания. потом ждем минут 5 и открываем прозрачный пакетик, в нем непосредственно клей, наносим его на обе поверхности и прижимаем....
вчера вечером сделал, сегодня смотрел "пока не отвалилось", там написано было в инструкции, что эксплуатация через 24 часа, так что вечером отпишусь как проходит эксперимент
Оффлайн Жучок
« Ответ #16 : Декабря 28, 2009, 06:39:40 pm »
Спасибо,  будем тоже пробовать) только мне еще надо немного тонировки оторвать, а то на старые места уже не приклеить, были стерты до стекла при попытке припоять.
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #17 : Декабря 30, 2009, 06:34:36 am »
Вчера попробовал подключить обогрев - результат отрицательный.
При соблюдении всех параметров клей оказался не токопроводящим, в общем будем искать
В принципе покопавшись на форуме наткнулся вот на такую тему, думаю, что там все подробно описано.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2963.0
Так что в руки пояльники вперд
Оффлайн Жучок
« Ответ #18 : Января 21, 2011, 01:16:37 pm »
Всех сокланов приветствую. Летом приклеил контакт, но летом повода проверять повода не было. Настала зима - стекло запотевает, замерзает... Включаю обогрев - и эффекта в принципе никакого :( Чувство что оттаивает от прогрева салона. Как можно проверить и понять причину неисправности?
Оффлайн Thord
« Ответ #19 : Января 25, 2011, 10:26:23 am »
Берёшь мультиметр и подключаешь в разные места ВОКРУГ клемм..
Задний подогрев это несколько параллельно включённых линий, значит
1 Прозваниваем контакты и ищем обрыв ДО "сетки".
если ток есть и он идёт на сетку, но потом при надетых на подогрев клеммах пропадает (сетка не проводит ток), значит
2 Ищем обрыв в соединении клемм и вокруг них (удобнее вдвоём)
3 Прорезанные места кстати видно На просвет фонариком (если тонировщики прорезали будет видно на просвет)
Итого: если ток пропадает до сетки- то нужно сперва звонить провода подогрева.
Если на сетке - то звоним клеммы и вокруг них на 5-7 см, если всёещё тока нет - звоним по нитям, пробуем комбинировать.
Восстановить можно спецсредством  (клей с медной стружкой) стоит 200р в авто49 (средство для восстановления нитей подогрева), я брал с кисточкой, починил им - всё работает.
Да, я езжу на 1997 Chevy Blazer красного цвета с колхозными номерами. Экономия топлива- это трата топлива без удовольствия.
Оффлайн Thord
« Ответ #20 : Января 25, 2011, 10:30:39 am »
Если летом клеил контакт, то причина скорее всго в том что плохо приклеил, нужно паять...
Вариант колхозкар:
Попробуй приклеить не "контакт", а оголённый распушенный умеренно провод, потом затуфтишь если что (я бы паял контакт, дома и ОЧЕНЬ аккуратно)
Оффлайн Жучок
« Ответ #21 : Января 25, 2011, 11:49:02 am »
Спасибо, попробую так сделать. Когда пробовали паять контакт, но не снимая стекла, то получилось что немного попортили место крепления контакта подплавив его место крепления оставив 2 "дырки" :(
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #22 : Марта 04, 2012, 09:33:55 pm »
Жаль, что нет продолжения, так как мой контакт тоже отвалился. Чем именно стоит заклеить? Или все это стоит запаять?
Оффлайн DimaSho
« Ответ #23 : Марта 07, 2012, 10:25:22 am »
Ая не люблю такие тонкие работы, доверил бы их мастеру и заплатил бы денег.
