Автор Тема: Кондиционер! проблема!  (Прочитано 11101 раз)
Оффлайн Max
  • Глушитель
« : Мая 21, 2007, 04:15:35 pm »
Здарова! У меня на блэйзере 4.3 95 г.в. не пашет кондиционер, при включении дует горячий воздух,как из печки! возможно это связано с низким уровнем фриона! где можно заправить и продиагностировать кондиционер подешевле и нормально!?
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« Ответ #1 : Мая 21, 2007, 06:29:24 pm »
Проверь, муфта щелкает при включении? Если нет то или с ней проблемы или с проводкой , но скорее всего - фриона нету тама,вот и не включается.
Хотя мне перезаправили, прибор сказал, что пробоев нет, фрион ни уходит, вакуум держит, но 2 дня кондей поработал и все - теперь опять теплый воздухх.....
А вообще кажется freezer.ru там говорят настоящие спецы - кондейщики, хотя сам там не был.
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #2 : Мая 22, 2007, 09:15:09 am »
поменял у себя датчик и все стало ОК он как раз не включал муфту. стоимость датчика 500 руб.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #3 : Мая 22, 2007, 09:01:21 pm »
После поездки по жаре +28+30...заметил течь воды(без цвета и запаха) под колесом пассажира.
На глазах слилось...ну мож грамм 300)))
Нормально ли это???
Неужели столько образуется конденсата?
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
« Ответ #4 : Мая 23, 2007, 06:31:44 am »
Бывает ещё больше, когда влажность повышенная ...
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #5 : Мая 25, 2007, 01:26:57 am »
А мне вообще сообщили, что машина 12-ти летняя и компрессор уже свое отпахал. Гарантию, на то, что после замены прокладок и сальников, которые пропускают,  все будет работать, не дают, ссылаясь на возможную и почти гарантированную выработку на валу. Ищу спеца с другим мнением.
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
« Ответ #6 : Мая 25, 2007, 09:32:08 am »
  • Ерунда это. Если бы он у тебя круглый год работал тогда может быть. У меня машине почти 10 и все работает. Фреон вообще ни разу не добавлял. Хотя конечно уже сменить надо. Вот если при работе компрессор стучит то тогда ему точно кердык.
    Оффлайн Zerroo
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #7 : Мая 29, 2007, 12:30:39 am »
    Подскажи где этот датчик распологается.. А то у меня похоже тоже накрылся.
    Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
    Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
    Ока 0.8 в постройке квадрика
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #8 : Мая 29, 2007, 09:57:51 am »
    я точно не знаю как эта хрень называется похожа на термос в левом дальнем углу, в него датчик и вкручивается он запускает муфту.
    __________________
    короткий
    « Ответ #9 : Мая 29, 2007, 11:16:49 am »
    Этот термос называется фильтр осушитель, там обычно стоит датчик низкого давления фреона в системе...
    Но может и стоять датчик засорения фильтра...
    « Ответ #10 : Мая 29, 2007, 11:32:13 am »
  • Датчик засорения это вроде просто глазок как на аккумуляторе, когда он меняет цвет, значит засорился. Кстати кондиционерщики мне говорили что ресивер-осушитель надо менять хотя бы раз в два года.
    « Ответ #11 : Мая 29, 2007, 12:59:26 pm »
    Эт точна, на расширенном ТО через 50 000 км положено менять :-)
    Оффлайн kazuss
    « Ответ #12 : Мая 29, 2007, 04:07:07 pm »
    Народ, у меня такая тема: Слили старый фреон, залили новый, прибор сказал, что вакуум держут нормально, но вот через пару дней, стал дуть жаром, а потом и вовсе перестала включаться муфта, как думаете, может фреон утекает? но ведь прибор то показал что все ок!?
    Harley Davidson
    « Ответ #13 : Мая 30, 2007, 07:52:42 am »
    Если держит вакуум, это не значит, что держит давление ...
    Обычно после вакуумирования заправляют фреоном и спец маслом, а затем приборчиком, который определяет утечки фреона, обследуют все стыки и радиаторы ...
    Вот тогда реально порядок ...
    « Ответ #14 : Мая 30, 2007, 08:36:43 pm »
    Привет всем!
    Жара стоит жуткая!
    Особенно "весело" тому, кто в большом городе, вроде Москвы...
    У меня пока (тьфу-тьфу-тьфу, что б не сглазить) всё хорошо. Только сегодня обратил внимание, что изменился несколько звук работающего компрессора: периодически как будто тихонечко позванивает. Обратил внимание на этот звук в тот момент, когда удерживал автомобиль (с работающим двигателем, соответственно) на стояночном тормозе при включённом положении "R" селектора АКПП.
    Что бы это значило?..
    P.S. В "Юмор" скинул маленькую историю на тему жары, города и автомобиля (не сочтите за рекламу).
