Автор Тема: Нужна помощь ! сердце троит!  (Прочитано 8905 раз)
Оффлайн Shaganovih
  • ТАХО 2006г.в. (калининградец)
« : Декабря 16, 2009, 11:08:26 am »
Хочу преобрести  ТАХУ 98 г.в. но есть одно ситуевина!  :-\
Плавают обороты на холостом ходу,да и когда едишь машинка подтраивает,диагностика движка показала  ошибку воспламенения в работе 3 и 4 цылиндра.(свечи,высоковольтные провада,крышка трамблера,бегунок все это стоит новое).
Вот собственно вопрос куда лесть и что смотреть ?
Зарание откликнувшимся спасибо. :'( :'(
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 11:42:27 am от Shaganovih »
Был блайзер-зеленый 97 г.в.,Таха -черная98 г.в.,сейчас ТАХО 2006г.в. (калининградец)
Если надо меня найти ,волшебный номер набери : 8-905-772-31-40 Евгений.
Re: Нужна помощь ! сердце троит!
« Ответ #1 : Декабря 16, 2009, 11:17:24 am »
  • возможно прокладку пробило и тосол в цилиндры заливает. Белого дыма в выхлопе нет? Хотя на таком морозе хрен поймешь, у всех белый :)
    Оффлайн Shaganovih
    « Ответ #2 : Декабря 16, 2009, 11:47:28 am »
    да нет слава богу дыма нет  :)
    Когда диагностику в Шеви+ делал ,советовали промыть фарсунки и если не поможет померить компрессию,а уж потом смотреть на сколько денег попал :-\
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #3 : Декабря 16, 2009, 12:16:00 pm »
  • я бы с компрессию померил!
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #4 : Декабря 16, 2009, 12:33:28 pm »
    вообще процедура рекомендуется наоборот:померять компрессию,посмотреть на сколько денег попал,а потом промыть ли форсунки,(и то это как давление в шинах померять,если колесо не сдуто то ничего не изменится)или мотор чинить. изначально при нормальной диагностике перед покупкой меряется компрессия!
    Оффлайн Shaganovih
    « Ответ #5 : Декабря 16, 2009, 12:48:49 pm »
    так вот я делал полную диагностику всего авто,все устраивает.Вот только с движком разобраться  и хотел посоветоваться на какую сумму все это выльется.
    « Ответ #6 : Декабря 16, 2009, 12:52:59 pm »
    и надо было компрессию померять первым делом при диагностике если с движком проблемы. будет приблизительно известно во сколько может вылится ремонт.может клапан прогорел
    Оффлайн Shaganovih
    « Ответ #7 : Декабря 16, 2009, 01:13:52 pm »
    на этой машине стоит газ,и видимо когда его ставили головы поменяли, (лежат старые в зборе с клапанами ).
    Может реально от газа фарсунки забило  ???
    « Ответ #8 : Декабря 16, 2009, 01:30:46 pm »
    может быть что угодно.  чтоб угадать,нужно обращаться к проффесиональной гадалке. правда говорят что они часто народ дурят. если покупать собрался и проблем с мотором,померь компрессию. от газа горят клапана.
    Оффлайн Shaganovih
    « Ответ #9 : Декабря 16, 2009, 01:33:22 pm »
    ок.так и сделаю.
    « Ответ #10 : Декабря 16, 2009, 02:50:52 pm »
    А стоит 4 поколение? И как давно поставлено. Старые модели четвертого поколения были несовершенны и, очень плохо переваривая наш газ, приводили к выходу из строя именно головок. Вот поэтому-то комплект головок у тебя сейчас и лежит. А теперь еще и второй раз на те же грабли. ИМХО.
    « Ответ #11 : Декабря 16, 2009, 02:53:57 pm »
    Если причина в головках, то залет на 25-40 тыров.  :(
    Оффлайн Shaganovih
    « Ответ #12 : Декабря 16, 2009, 03:16:44 pm »
    да последнего покаления фирмы ловато.
    На бензине работает с небольшими провалами,а на газу того и гляди заглохит( но не глохнит).
    Мда ценник не маленький.
    « Ответ #13 : Декабря 16, 2009, 03:32:30 pm »
    А Газу ТО давно делал ???
    форсунки чистили ???
    калибровали ???
    Газ небось летний ещё, он в -25 не давит, водичкой в балоне плещется...
    « Ответ #14 : Декабря 16, 2009, 03:37:15 pm »
    Считай сам:
     Диагностика, снять поставить головки (3 и 4 цилиндры в разных головках), ремонт головок, замена масла, антифриза, комплектующие. Это если клапана сгорели.  :-\  А если нет, то ... :pirate2: и на большую дорогу за деньгами. ;D
