Автор Тема: Замена подрулевого переключателя(multifunction switch)  (Прочитано 11211 раз)
Оффлайн Xr3i (Олег)
  • Chevy Blazer '97 4.3
Хочу поделиться тем,как я осуществил замену подрулевого переключателя.
Переключатель был обломан плечом, когда сломался бензонасос, и я катал машину руками...
Итак, для замены переключателя нам снимать руль не надо.
!!!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЕМ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!!!!, дабы ненароком не сработал airbag.
1. Откручиваем нижнюю накладку на рулевую колонку(№27), болты с нижней части колонки(№13 на рис).
2. Откручиваем 2 болта(№13 справа внизу) крепления верхней накладки(№10) рулевой колонки, 1 винт(внешняя звездочка) находится на металлическом кожухе около левого подрулевого(№14 нижн.), второй винт(№ 14 верхн.) находится внутри колонки справа от руля, но подлезть удлиненной битой можно.
3. Сделать вертикальный надрез ножиком в верхней накладке под местом, где располагается замок зажигания(№17).( Я полностью накладку снимать не стал,дабы не сломать, но данный надрез помогает крутить верхнюю накладку так, как вам нужно. Есстветсвенно в разумных пределах, так как при резких движениях можно сломать накладку).
4.Так как у меня европейская версия блейзера, то кочерги у меня нет, поэтому смотрите на месте, что делать.
5.Откручиваем два винта крепления подрулевого(№13 слева внизу), верхний выкручивается легко, для того чтобы выкрутить нижний нужно выкрутить руль для лучшего доступа и выкручиать винт гибкой насадкой(немного под углом получается)
6.Снимаем подрулевой, немного помучавшись с неснятой верхней накладкой.
7.Снимаем нижнюю панель(под коленями водителя), далее снимаем среднюю часть панели(напротив коленок водителя) и там и там по 3 винта по горизонтали, найти не сложно.
Панель которая находится напротив коленей водителя соединена с тросиком ручки отщелкивания ножного тормоза, поэтому нужно снизу слева отсоединить этот тросик, а потом уже окончательно снимать панель.
8.Находим куда идут провода от подрулевого(№24)(правее механизма ножного ручника, черный блочок прикрепленный к кузову).
Нам нужно поменять 2 колодки, серого и черного цвета + 1 разъем(ниже подписи №23)
9.Чтобы снять колодки нам нужно увидеть болт в центре разъема(увидел не сразу, когда увидел, очень удивился! :) .
Начинаем откручивать данный болт, при этом разъем высвобождается почти сам. Когда открутите полностью болт, немного потяните на себя, и разъем у вас в руках.
10. Вытаскиваем два синих, пластиковых ключа по бокам вашего разъема.
11.Смотрим на разъем, в центре болт, снизу серая колодка, сверху черная, запоминаем!!!
Отсоединяем/присоединеям нижнюю серую колодку, надавив на язычок по центру, отсоединяем/присоединеям черную колодку, отсоединяем/присоединеям 3-тий маленький разъем.
12.Далее следует стандартная фраза, "дальнейшие действия выполняем в обратном порядке".
Удачи вам в данных работах, делать советую в отапливаемом помещении, иначе рискуетет сильно замерзнуть, т к большинство работ приходится делать на "корточках".
После того, как я окончательно задрыг, поехал в "ОКЕЙ" с отапливаемой, подземной парковкой, там было мне счастье!  ;D
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 02:29:09 pm от Xr3i (Олег) »
Chevy Blazer '97 4.3, СПб
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Замена подрулевого переключателя(multifunction switch)
« Ответ #1 : Декабря 06, 2009, 11:22:17 pm »
лови плюсик за инструкцию!
« Ответ #2 : Декабря 07, 2009, 07:13:48 am »
Очень грамотно и наглядно. Спасибо!! :afro: :afro:
+1 :)
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #3 : Декабря 07, 2009, 11:24:53 am »
На здоровье!
На самом деле выкладываю потому, что все поломки у меня какие-то нестандартные, поэтому после перерывания форума, ничего не нахожу и иду в бой сам :)
Надеюсь все мытарства помогут какому-нибудь новому владельцу блейзера! :afro:
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #4 : Декабря 07, 2009, 11:58:05 am »
Тут главное не получить Аэрбагом в мор лицо, п.э. нужно вынуть соответствующий пред и отключить АКБ.
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #5 : Декабря 07, 2009, 02:28:02 pm »
Согласен!
Забыл написать, что я ОБЯЗАТЕЛЬНО отключал аккумулятор, сейчас добавлю.
Самому не хотелось получить в лицо аэрбэгом!
Кстати, после всех игр с отключением предохранителей дабы отключить дворники(когда сломал подрулевой), загорелась ошибка airbag, и горит до сих пор.
Мультитрониксом сбросить не получается, я пониамю ошибку можно сбрость только с сервисменовским компом?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 02:32:36 pm от Xr3i (Олег) »
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #6 : Декабря 07, 2009, 03:23:33 pm »
Всё очень хорошо описано + :)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #7 : Декабря 13, 2009, 08:39:09 am »
ошибку помоему можно сбросить, сняв клемму с аккумулятора.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #8 : Декабря 14, 2009, 12:53:18 am »
Клемму пробовал снимать, когда подрулевой менял, не помогает.
Да и предохранитель тоже...
Наверное нужно либо софт искать для ноута с переходником,либо просто на станцию сгонять!
  • Сегодня мне помогла эта тема :)
    Автору плюсанул, поиск рулит ;)
