Автор Тема: Проверка VIN кода автомобилей концерна GM  (Прочитано 146204 раз)
Оффлайн karp81
  • Авто: Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI
Re: Проверка VIN кода автомобилей концерна GM
« Ответ #75 : Декабря 18, 2017, 10:26:19 pm »
Господа помогите разложить Тахо 1GNEK18K9SJ311877
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #76 : Декабря 28, 2017, 12:02:25 pm »
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
8:   8: TWO-DOOR UTILITY
K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
9:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1051
Модельный год:   1995
Дата производства:   27.10.1994
13D:  TRIM COMBINATION CLOTH,LT GRAY,(13D)
1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
36U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(36U)
6GC:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GC)
7GC:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GC)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB5:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB5)
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NB6:  EMISSION SYSTEM CALIFORNIA,TIER 1,CALIF EMIS, TIER 1(NB6)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
NY1:  SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QIX:  TIRE ALL LT265/75R16/C BL R/PE ST TL OOR,TIRE(QIX)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VP6:  NOISE LEVEL CONTROL,NOISE LVL CONT(VP6)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGL:  TIRE FRONT LT265/75R16/C BL R/PE ST OOR(9591657),TIRE(XGL)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YF5:  CALIFORNIA EMISSION CERTIFICATION,CALIFORNIA EMIS CERTIFICATION(
YGL:  TIRE REAR LT265/75R16/C BL R/PE ST OOR(9591657),TIRE(YGL)
Z71:  "OFF ROAD" CHASSIS PACKAGE,'OFF ROAD' CHAS PKG(Z71)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGL:  TIRE SPARE LT265/75R16/C BL R/PE ST OOR(9591657),SPARE TIRE(ZGL)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
собрали аккурат в мое шестнадцатилетие)))
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 12:04:31 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Boozz
  • Рядовой Клана
  • Авто: Blazer 4.3 AT 1995
« Ответ #77 : Января 20, 2018, 06:40:47 pm »
тоже так хочу 1GNDT13W4SK227107
Оффлайн медвед
« Ответ #78 : Января 20, 2018, 07:44:32 pm »
Будьте добры посмотрите мой:1GYEK63N72R108151
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #79 : Января 29, 2018, 11:36:44 pm »
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
4:   Check digit
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Модельный год:   1995
Дата производства:   01.05.1995
12H:  TRIM COMBINATION CLOTH, GRAPHITE,(12H)
12I:  INTERIOR TRIM GRAPHITE,(12I)
1SD:  PACKAGE-OPTION 04,(1SD)
21U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(21U)
6WH:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6WH),SUSP(6WH)
7WH:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7WH),SUSP(7WH)
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B84:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING,BODY SI MLDG(B84)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
QBF:  TIRE ALL P235/70R15 BW R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBF)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
U89:  WIRING HARNESS,5-WIRE TRAILER,5 WIRE TRLR HARN(U89)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
XBF:  TIRE FRONT P235/70R15 BW R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBF)
YBF:  TIRE REAR P235/70R15 BW R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBF)
YC5:  DECOR PACKAGE,COMFORT AND CONVENIENCE,#5 (MID LEVEL),DECOR PKG #
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
ZBF:  TIRE SPARE P235/70R15 BW R/PE ST TL ALS 102S,SPA TIRE(ZBF)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ6:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE III,DRVR CONVENIENCE PKG III(ZQ6)
ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #80 : Января 29, 2018, 11:38:33 pm »
1:   1: U.S. BUILT
Y:   Y: CADILLAC MPV
K:   K6: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON) LUXURY
6:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES BLAZER,TRAILBLAZER,
3:   N: ENG OPT - LQ9 DISPL(L) - 6.0 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
N:   2: 2002 MODEL YEAR
7:   Check digit
2:   R: ARLINGTON (T&B) TX
Код модели кузова:   6K1570
Модельный год:   2002
1SA:  PACKAGE-OPTION 01,(1SA)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
ARL:  PLANT CODE-ARLINGTON TX, CPC,ARLINGTON,TX ASSEMBLY PLANT(ARL)
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
BS1:  INSULATION,ACOUSTICAL,INSULATION PKG(BS1)
BVF:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE, COLOR KEYED,COLOR KEYED RUNNINGBOARD S
BW2:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING(DELUXE),BODY SI MLDG DE
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C5W:  GVW RATING(7000 LBS),7000 LB GVWR(C5W)
C68:  AIR CONDITIONER,FRONT,AUTOMATIC,ELECTRONIC CONTROLS,A/C AUTO ELE
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CF5:  ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC,ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
DL7:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED POWER FOLDI
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
JH5:  BRAKE HYD POWER, 4 WHL DISC, 7,200 LBS,BRK HYD PWR DISC(JH5)
JL4:  CONTROL ACTIVE BRAKE,ACTIVE BRAKE CONTROL(JL4)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KG8:  GENERATOR 130 AMP,130 AMP GEN(KG8)
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
N30:  STEERING WHEEL(DELUXE),DELUXE STRG WHL(N30)
N93:  WHEEL 17 X 7.5 ALUMINUM,AL WHL(N93)
QAN:  TIRE ALL P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(QAN)
QE4:  WHEEL SPARE 16 X 6.5, ALUMINUM,ALUM SPA WHL(QE4)
T74:  HEADLAMPS CONTROL AUTOMATIC, DELAY,AUTO HLDP(T74)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
TL1:  GRILLE,SPECIAL,SPECIAL GRL(TL1)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
U1Z:  PLAYER MULTIPLE COMPACT DISC, PASSENGER COMPARTMENT,MULTI CD PLA
U68:  DISPLAY,DRIVER INFORMATION CENTER,INFO DISPLAY(U68)
U84:  ANTENNA BODY SIDE WINDOW, RADIO,BODY SIDE WINDOW RADIO ANT(U84)
UD7:  SENSOR INDICATOR NEAR OBSTACLE DETECTION/REAR PARKING ASSIST,RR
UE1:  COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1,GPS 1 VEH COMM SYS(UE1)
UG1:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL,UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1)
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
XAN:  TIRE FRONT P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(XAN)
Y91:  LUXURY EDITION OPTION,"LE",LUXURY EDITION/"LE" PKG(Y91)
YAN:  TIRE REAR P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(YAN)
Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
ZGC:  TIRE SPARE P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S,SPARE TIRE(ZGC)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #81 : Февраля 10, 2018, 10:16:57 pm »
Будьте добры посмотрите VIN: 1GNDT13Z5N2219726 . Хочу приобрести, вроде живой ...
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #82 : Февраля 18, 2018, 03:46:08 pm »
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB UTILITY
Z:   Z: ENG OPT - LB4 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - TBI
5:   Check digit
N:   N: 1992 MODEL YEAR
2:   2: MORAINE (T&B) OH
Модельный год:   1992
Дата производства:   01.07.1992
182:  INTERIOR TRIM,LEATHER,CHARCOAL,(182)
18I:  INTERIOR TRIM COLOR,(18I)
47U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(47U)
6CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6CR)
7CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7CR)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
C6J:  GVW RATING(5100 LBS),5100 LB GVWR(C6J)
CT3:  COUNTRY,GERMANY(EXPORT),GERMANY(CT3)
DAY:  PLANT CODE MORAINE, OH, GM T&B,MORAINE,OH PLANT CODE(DAY)
DC4:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP,I/S DUAL READING L
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
F51:  ABSORBER,HEAVY DUTY SHOCK,HVY DUTY S/ABS(F51)
FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
LB4:  ENGINE,(4.3Z),V6,EFI,4.3Z(LB4)
MAE:  MARKETING AREA EUROPE(EXPORT),EUROPE(MAE)
MD8:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60),4-SPD A/TRANS(MD8)
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NQE:  FUEL TANK 20 GAL,20 GAL TK(76 LITER)(NQE)
P16:  CARRIER,REAR MOUNT SPARE TIRE,RR MT WHL CARR(P16)
QEB:  TIRE ALL P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(QEB)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
U52:  CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC),ELEK GA CSTR(U52)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V02:  RADIATOR,HEAVY DUTY,INCLUDES HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER,
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
XEB:  TIRE FRONT P235/75R15/N OWL R/PE ST TL OOR (9590910),TIRE(XEB)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
YEB:  TIRE P235/75R15 (STEEL BELTED) TBLS RADIAL OOR W/LTRS,TIRE(YEB)
ZEB:  TIRE SPARE P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR (9590910),SPARE TIRE(
ZM7:  PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
Оффлайн slesher
  • Люфт
  • Авто: chevrolet aveo 2012 T300
« Ответ #83 : Февраля 27, 2018, 01:39:11 pm »
Будьте добры посмотрите мой: KL1TA69EJCB062954 (XUUTA69EJC0002106)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #84 : Февраля 27, 2018, 02:23:18 pm »
Какой авто?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #85 : Февраля 27, 2018, 11:34:39 pm »
Какой авто?
Авео
Оффлайн transporter5.3
  • LEGIO PATRIA NOSTRA
« Ответ #86 : Марта 15, 2018, 07:47:28 pm »
1GNEK13T05J154695
Заранее благодарен )
ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СОК ) 8-9О5-5О5-б5-З8 ))
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #87 : Марта 16, 2018, 10:22:59 am »
1GNEK13T05J154695
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,RAINIER,
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   5: 2005 MODEL YEAR
0:   Check digit
5:   J: JANESVILLE WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2005
Дата производства:   19.10.2004
1SN:  PACKAGE - OPTION 13 OPTION PACKAGE #13 OPTION PACKAGE #13,(1SN)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AL6:  RESTRAINT CARGO,CARGO RESTRAINT(AL6)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JF4:  PEDALS ADJUSTABLE, POWER,PWR ADJ PEDALS(JF4)
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
KW1:  GENERATOR,160 AMP,160 AMP GEN(KW1)
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NT3:  EMISSION SYSTEM EEC 00,EEC 00 EMIS SYS(NT3)
P25:  WHEEL 17 X 7.5, ALUM, 5 SPOKE PREMIUM,ALUM WHL(P25)
R5C:  TIRE BRAND ALL BRIDGESTONE,BRIDGESTONE BRAND TIRE(RC5)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UG2:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL  ------- DELETE,UG2)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VCG:  PROVISIONS INTERNATIONAL SWITCH/CONTROL SYMBOLS,INTL SWI CTL SYM
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
Оффлайн Pavluha
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Tahoe круглый
« Ответ #88 : Марта 25, 2018, 11:15:11 am »
Всех приветствую! Не откажите новенькому в расшифровке вина 1GNEK13T01J117818 очень интересно что да как там. Зарание огромное спасибо ;)
Фортуна не писька - в руках не удержишь!
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #89 : Марта 25, 2018, 11:36:53 am »
На сайте usa-auto после несложной бесплатной регистрации можно бесплатно расшифровывать любое количество vin.
