Автор Тема: Проверка VIN кода автомобилей концерна GM  (Прочитано 146203 раз)
Оффлайн Konstan56Tin
Re: Проверка VIN кода автомобилей концерна GM
« Ответ #60 : Октября 18, 2016, 04:24:57 pm »
извиняюсь неправильно написал, 1GNEK13T61J137703 вот верный, только все равно не пробивает
С завода в Дженесвиле вышла с самоблоком. :afro:
Спасибо а ещё какая нибудь информация есть? и ещё вопрос получается мне в мост какое масло лить то? 75W90 или 75W140? или какую то присадку ещё?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #61 : Октября 22, 2016, 10:44:55 am »
так сгодится?
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: ESCALADE 4 X 2 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES BLAZER,JIMMY,BRAVADA
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   1: 2001 MODEL YEAR
6:   Check digit
1:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2001
Дата производства:   26.09.2000
122:  TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE,(122)
12I:  INTERIOR TRIM GRAPHITE,(12I)
1SF:  PACKAGE OPTION 06 OPTION PACKAGE 06 OPTION PACKAGE 06,(1SF)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AC7:  PIPE FUEL TANK FILL VENT - UNRESTRICTED(EXPORT),PIPE,F/TK FILL V
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
ANJ:  WINDOW TINTED EXPORT COMPLIANT, NON-DEEP,NON-DEEP TINTED WDO(ANJ
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
DL8:  MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG,ELEC R/CO
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
G65:  LEVEL CONTROL MAN, SELF-ADJUSTING,SELF-ADJ MANUAL LEVEL CONTROL(
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JH5:  BRAKE HYD POWER, 4 WHL DISC, 7,200 LBS,BRK HYD PWR DISC(JH5)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
K53:  FUEL SENDER ASM, ROBUST FUEL SYSTEM,ROBUST FUEL SYS SENDER(K53)
KG8:  GENERATOR 130 AMP,130 AMP GEN(KG8)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QC3:  WHEEL 16 X 7, ALUMINUM, SPECIAL,ALUM WHL(QC3)
QMJ:  TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(QMJ)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, A
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VJ4:  LABEL, EXPORT CHILD SEAT LOCATION,LABEL CHILD SEAT LOCATION(VJ4)
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XMJ:  TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(XMJ)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YMJ:  TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(YMJ)
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #62 : Октября 23, 2016, 10:47:56 pm »
Kaiser  Вполне сойдет) спасибо!
« Ответ #63 : Февраля 19, 2017, 08:22:11 pm »
Странно, моя Елабуга не бьётся нигде. Ни по vin, ни по кузову-раме... Как его блин идентифицировать? :36_1_44:
Оффлайн maikl68
  • Подшипник
« Ответ #64 : Марта 29, 2017, 11:15:38 am »
Всем привет,хочу приобрести автомобиль Кадиллак Флитвуд не поможете пробить Vin  1G6DW527XPR729395  интересует комплектация с завода.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #65 : Марта 29, 2017, 11:36:14 am »
1G6DW527XPR729395   С каталогом связать не удалось
Данный VIN-код был расшифрован 29.03.2017.
Удалить этот код.
Данная расшифровка опубликована, и доступна для просмотра тому, кто знает эту секретную ссылку
Отменить публикацию данной расшифровки.
1:   1: U.S. BUILT
6:   6: CADILLAC
D:   DW: FLEETWOOD BROUGHAM
W:   5: FOUR-DOOR SEDAN (19,69)
5:   2: ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE
2:   7: ENG OPT - L05 DISP - 5.7L CYL - V8 FUEL SYS - TBI
7:   P: 1993 MODEL YEAR
X:   Check digit
P:   R: ARLINGTON TX
Код модели кузова:   6DW69
Модельный год:   1993
Дата производства:   15.06.1993
13U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(13U)
143:  TRIM COMBINATION,LEATHER, LT GRAY,(143)
14I:  INTERIOR TRIM LT GRAY,(14I)
1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
6DJ:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP,SUSP(6DJ)
7DJ:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP,SUSP(7DJ)
8RZ:  COMPONENT RR LH - COMPUTER SEL SUSP (8RZ),SUSP(8RZ)
9RZ:  COMPONENT RR RH - COMPUTER SEL SUSP (9RZ),SUSP(9RZ)
AK5:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT,INFLATABLE,DRIVER AND PASSENGER,DRIV
AM5:  SEAT,FRONT SPLIT,3-PASSENGER,6-WAY ADJUSTER,2-WAY LUMBAR,4-WAY P
ARL:  PLANT CODE-ARLINGTON TX, CPC,ARLINGTON,TX ASSEMBLY PLANT(ARL)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU4:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,AUTOMATIC,AUTO ELEC S/D LK(AU4)
B18:  ORNAMENTATION,INTERIOR(DELUXE),DELUXE INTR(B18)
BY1:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY EMBLEM,BODY EMB(BY1)
C68:  AIR CONDITIONER,FRONT,AUTOMATIC,ELECTRONIC CONTROLS,A/C AUTO ELE
CA2:  COVERING,EXTERIOR,SOFT TRIM ROOF (DELETE),CA2)
CF5:  ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC,ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
D4L:  GEAR-SPEEDOMETER DRIVEN (25513050),(D4L)
D8I:  SENSOR-VEH SPD (10456089),(D8I)
GU4:  AXLE,REAR,3.08 RATIO,3.08R(GU4)
JM4:  BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON),ANT
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
KG9:  GENERATOR,140 AMPERE,140 AMP(KG9)
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
MD8:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60),4-SPD A/TRANS(MD8)
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N08:  LOCK,FUEL FILLER DOOR,REMOTE CONTROL,ELECTRIC,ELEC R/CON FUEL FI
N81:  TIRE,SPARE(FULL SIZE RADIAL),FULL SIZE RADIAL SPA(N81)
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NM8:  EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY),LEADED FUE
NV7:  STEERING,POWER,VARIABLE EFFORT,P/S(VARIABLE)(NV7)
P17:  COVER,SPARE WHEEL AND TIRE(FULL SIZE SPARE),SPA TIRE CVR(P17)
QQD:  TIRE ALL- P235/70R15 WS2 R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QQD)
U02:  CLUSTER,INSTRUMENT,KILOMETER AND MILES,DIGITAL DISPLAY,DIGITAL D
U1H:  RADIO,AM/FM STEREO,SEEK/SCAN,STEREO(U1H)
UA6:  THEFT DETERRENT SYSTEM,ANTI-THEFT(UA6)
UW6:  SPEAKER SYSTEM,6,DUAL FRONT DOOR TWEETER & WOOFER,DUAL EXTENDED
V03:  COOLING SYSTEM,EXTRA CAPACITY,EXTRA CAPACITY CLG(V03)
V4N:  GOLD KEY PROGRAM - DELETE,V4N)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
YL1:  UPHOLSTERY,LEATHER/VINYL,LEATHER/VINYL UPHOLSTERY(YL1)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #66 : Марта 29, 2017, 01:42:18 pm »
если бразилец. то никак
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #67 : Марта 29, 2017, 03:17:01 pm »
Брось в личку попробую растолмачить.
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн maikl68
  • Подшипник
« Ответ #68 : Марта 29, 2017, 08:33:36 pm »
Kaiser спасибо за пробивку,если можно пробейте еще один VIN  1G6DW5276PR729233 для сравнения.
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #69 : Марта 30, 2017, 04:39:09 pm »
Разрешите ?
© 2017 General Motors
VIN: 1G6DW5276PR729233
1 U.S. BUILT
G SUZUKI
G GENERAL MOTORS
6 CADILLAC
DW FLEETWOOD BROUGHAM
5 FOUR-DOOR SEDAN (19,69)
2 ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM
7 ENG OPT - L05 DISP - 5.7L CYL - V8 FUEL SYS - TBI DIV - 1,4,6 PROD IN - U.S. CANADA
6 CHECK DIGIT
P 1993 MODEL YEAR
R ARLINGTON TX
729233 SERIAL NUMBER
RPO
Code Description
143 TRIM COMBINATION,LEATHER, LT GRAY
14I INTERIOR TRIM LT GRAY
18U EXTERIOR COLOR,PRIMARY,DK GREEN GRAY METALLIC
1SB PACKAGE-OPTION 02
6DJ COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP
7DJ COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP
8RZ COMPONENT RR LH - COMPUTER SEL SUSP (8RZ)
9RZ COMPONENT RR RH - COMPUTER SEL SUSP (9RZ)
AK5 RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT,INFLATABLE,DRIVER AND PASSENGER
AM5 SEAT,FRONT SPLIT,3-PASSENGER,6-WAY ADJUSTER,2-WAY LUMBAR,4-WAY POWER HEADREST ADJUSTER,WITH
STORAGE ARMREST
ARL PLANT CODE-ARLINGTON TX, CPC
AU0 LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM)
AU4 LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,AUTOMATIC
B18 ORNAMENTATION,INTERIOR(DELUXE)
BAG PARTS PKG EXPORT
BY1 ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY EMBLEM
C68 AIR CONDITIONER,FRONT,AUTOMATIC,ELECTRONIC CONTROLS
CA2 COVERING,EXTERIOR,SOFT TRIM ROOF (DELETE)
CF5 ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC
CZ3
D4L GEAR-SPEEDOMETER DRIVEN (25513050)
D8I SENSOR-VEH SPD (10456089)
DL8 MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG
E5Z ADAPTER-SPEEDO-DELETE
E9Z KEY-SPEEDO,DELETE
EXP EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.
FE1 SUSPENSION SYSTEM,SOFT RIDE
GU4 AXLE,REAR,3.08 RATIO
ID3 TRIM INTERIOR DESIGN (AM5)
JM4 BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON)
KC4 COOLING SYSTEM,ENGINE OIL
KG9 GENERATOR,140 AMPERE
L05 ENGINE,5.7L(5.7-7)GAS 8 CYLINDER
MD8 TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60)
MX0 TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION)
N08 LOCK,FUEL FILLER DOOR,REMOTE CONTROL,ELECTRIC
N81 TIRE,SPARE(FULL SIZE RADIAL)
NA5 EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS
NM8 EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL EXPORT
NP5 STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED
NV7 STEERING,POWER,VARIABLE EFFORT
P17 COVER,SPARE WHEEL AND TIRE(FULL SIZE SPARE)
PF2 WHEEL,CAST ALUMINUM,W/8 ROUND HOLES(5 BOLT HOLES)
QQD TIRE ALL- P235/70R15 WS2 R/PE ST TL ALS 102S
R6L CONTROL-SALES ITEM NO. 12
R7K CONTROL SALES ITEM NO. 36
U02 CLUSTER,INSTRUMENT,KILOMETER AND MILES,DIGITAL DISPLAY
U1H RADIO,AM/FM STEREO,SEEK/SCAN
U75 ANTENNA,POWER(CHROME)
UA6 THEFT DETERRENT SYSTEM
UL2 RADIO FREQUENCY(EUROPEAN)
UW6 SPEAKER SYSTEM,6,DUAL FRONT DOOR TWEETER & WOOFER,DUAL EXTENDED RANGE
V03 COOLING SYSTEM,EXTRA CAPACITY
V4N GOLD KEY PROGRAM - DELETE
V4R SECURITY OPTION(MERCHANDISING OPTION)
V4S FLEETWOOD BROUGHAM(MERCHANDISING OPTION)
V78 VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT)
VC5 LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL
VG9 PROTECTOR WAX,EXT BODY(EXPORT)
VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE
YL1 UPHOLSTERY,LEATHER/VINYL
VCVS
Code Description
10 Engine Assembly BCT SAK
61 Transmission BCT 3AFM
65 Rear Axle Assembly BCT 6MD
66 Right Front Hub Assembly BCT AB
67 Left Front Hub Assembly BCT AB
86 Powertrain/Vehicle Control Module (PCM/VCM) BCT BFYW
AB SIR Module Assembly - Steering Wheel Inflator BCT 0011
AE SIR Sensor Assembly - Arming PNT
AH SIR Sensor Assembly - Left PNT 5049
AI SIR Module Assembly - Diagnostic Energy Reserve (DERM) PNT 9070
AJ SIR Sensor Assembly - Right PNT 2769
AL SIR Module Assembly - Passenger Inflator BCT 3537
AN SIR Sensor - Assembly - Dual Pole Arming PNT 9469
« Последнее редактирование: Марта 30, 2017, 04:57:38 pm от Василий Алибабаевич »
Оффлайн maikl68
  • Подшипник
« Ответ #70 : Марта 31, 2017, 10:50:22 pm »
Василий Алибабаевич огромное спасибо :afro: :afro: :afro:
« Ответ #71 : Мая 31, 2017, 12:32:24 pm »
Кто может глянуть чин с полной расшифровкой ,как выше было
1GNDT13W2TK185506
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #72 : Мая 31, 2017, 01:50:47 pm »
1GNDT13W2TK185506
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
2:   Check digit
T:   T: 1996 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Дата производства:   27.02.1996
Опции:
1SN:  PACKAGE - OPTION 13 OPTION PACKAGE #13 OPTION PACKAGE #13,(1SN)
43U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(43U)
55A:  ACCENT STRIPE,GOLD,(55A)
642:  TRIM COMBINATION LEATHER, LT BEIGE,(642)
64I:  INTERIOR TRIM,LIGHT BEIGE,(64I)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B84:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING,BODY SI MLDG(B84)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
CW2:  COUNTRY GULF STATES(BAHRAIN,OMAN,QATAR,UAE)(EXPORT),GULF STATES(
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
QEB:  TIRE ALL P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(QEB)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
U89:  WIRING HARNESS,5-WIRE TRAILER,5 WIRE TRLR HARN(U89)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UD4:  ALARM,VEHICLE SPEED(120 KPH),120 KPH ALARM(UD4)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
XEB:  TIRE FRONT P235/75R15/N OWL R/PE ST TL OOR (9590910),TIRE(XEB)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YEB:  TIRE P235/75R15 (STEEL BELTED) TBLS RADIAL OOR W/LTRS,TIRE(YEB)
ZEB:  TIRE SPARE P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR (9590910),SPARE TIRE(
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZQ6:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE III,DRVR CONVENIENCE PKG III(ZQ6)
Взято с сайта usa-auto.ru, после регистрации расшифровка вин становится доступной.
Оффлайн sly2k
  • Люфт
  • Авто: тахо
« Ответ #73 : Августа 15, 2017, 08:54:06 pm »
добрый вечер, други.
Помогите плз узнать комплектацию тахо 1GNEK13TX1J146694
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #74 : Августа 18, 2017, 07:41:19 pm »
держи)
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
X:   Check digit
Модельный год:   2001
Дата производства:   09.10.2000
14U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(14U)
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
B35:  COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),RR C
DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
QE4:  WHEEL SPARE 16 X 6.5, ALUMINUM,ALUM SPA WHL(QE4)
UG2:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL  ------- DELETE,UG2)
