Автор Тема: Что это?  (Прочитано 6520 раз)
Оффлайн maxi_10
Что это?
« : Мая 08, 2007, 01:18:23 pm »
Что это?
Стоит междуинжектором и воздушным фильтром
Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Что это?
« Ответ #1 : Мая 08, 2007, 02:46:41 pm »
Цитата: "maxi_10"
Что это?
А-а-а, это такая штучка, которая покажет тебе, когда менять воздушный фильтр, но по правде говоря она чаще не работает, чем работает. Проверятся так: смело вытаскивай ее и попробуй выдуть из нее воздух, если индикатор выйдет, а после того как нажмешь на кнопку с верху уйдет обратно, то работает. У меня на Тахе такая фенька стояла.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Что это?
« Ответ #2 : Мая 08, 2007, 02:59:41 pm »
Так и есть, это вакуумный индикатор засорённости фильтра
зелёная полоска - Гуд
жолтая полоска - уже наподходе
красная полоска - срочно в замену
Оффлайн maxi_10
Что это?
« Ответ #3 : Мая 08, 2007, 03:10:39 pm »
Класная штука!!
Спасибо знающим людям!!! :D
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
Re: Что это?
« Ответ #4 : Января 24, 2015, 10:35:21 am »
Доброго дня,
тут интересовался у людей в личке... пока не смогли помочь мож Вы знаете...
Снимал торпеду для замены печки летом, а когда установил все на место,
нашол разъём на торпеде , но под него немогу найти маму, или то для чего он, попутно вопрос про коробочки с микросборками для чего они ?
... сам (неизвестный)разъем в серой изоляции вместе со жгутом от приборной доски сходятся в большой центральный жгут(туда же уходят разъемы с панели включения фар, обогрева заднего стекла, и т. д. ...) который идет вдоль торпеды.
я так понял что этот(неизвестный) разъем штатный, раз выходит из большого жгута
Фотки сделал
http://savepic.net/6124465.htm
http://savepic.net/6112177.htm
http://savepic.net/6106033.htm
http://savepic.net/6107057.htm
http://savepic.net/6105009.htm
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 10:37:06 am от LER »
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Re: Что это?
« Ответ #5 : Января 24, 2015, 01:05:47 pm »
Доброго дня,
Фотки сделал
Неправильно ты Дядя Федор бутерброд фотографии вставляешь.  :afro:
Re: Что это?
« Ответ #6 : Января 26, 2015, 09:45:34 am »
  • второе фото - это блок DRL
    Оффлайн Леха3092
    • Chevrolet Blazer II '96 4.3 Vortec
    Re: Что это?
    « Ответ #7 : Января 27, 2015, 08:45:41 am »
    Это оно?
    Если да, то, насколько я понял, это часть жгута штатных противотуманок. Если их нет, соответственно разъём пустой. У меня точно пуст.
    Оффлайн LER
    Re: Что это?
    « Ответ #8 : Января 27, 2015, 10:16:43 am »
    ... да похоже, папа на железе торпеды стоит именно в этом месте а мамы нет. на машине противотуманок пока нет и похоже небыло.
     я думал они противотуманки с кнопки, на панели управления светом, подключаться должны там клавиша под них у меня не подключенная стоит...  :huh:
    Оффлайн Леха3092
    Re: Что это?
    « Ответ #9 : Января 27, 2015, 11:17:15 am »
    Включаются-то они с кнопки. Это хвост выводящий колодку реле (которым и рулит кнопка; она потому и не подключена, что управлять нечем) в бардачок, к реле насоса и сигнала. В Вашем случае кнопка не подключена, туманок нет, соответственно и хвоста с колодкой и релюшкой нет. Потому и разъём пуст.
    Имхо конечно, могу и ошибиться.
    Оффлайн LER
    Re: Что это?
    « Ответ #10 : Января 27, 2015, 03:17:10 pm »
    Респект!  :afro:
    похоже все так и есть, как буду противотуманки ставить придется задуматься о поиске недостающего хвоста, или самому его готовить по схемам  :judge: ....
    Re: Что это?
    « Ответ #11 : Января 27, 2015, 03:34:19 pm »
    блок дрл блок каких то диодов- не помню нафига и как прально сказали жгут птф.
    п.с- в личке тож самое только что прочел-ссори...
