Автор Тема: Как правильно заклеить радиатор?  (Прочитано 24807 раз)
Оффлайн Dod_Moroz
Re: Как правильно заклеить радиатор?
« Ответ #30 : Ноября 25, 2009, 12:47:38 am »
hasaut в это у меня еще меньше представления, как это делается... А потом, там пимпа не родная, и соответственно края разром с карями пимпы не одинаковые. НО заварить хорошая идея.
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
« Ответ #31 : Ноября 25, 2009, 12:56:21 am »
Никакая эпоксидка держать не будет.  >:(Менять бачок не советую.  >:(Сам его точно не обожмешь, будет течь по стыку.  >:(Попробуй заварить.Неоднократно чинил такие поломки при помощи 100 ваттного паяльника методом сваривания. Материала самого радиатора для этого обычно не хватает, можно для наварки брать любой ПВХ. Приваривал таким образом и оторваные штуцера патрубков.  :afro:
Серег,у меня стоит менянный бачёк четыре года,на протяжении лет 10 эти бачки менялись в неограниченных количествах на разных машинах. пластик америкосовский надёжно не паяется,так как он какой то метализированый,и если его запаять или заклеить,то он быстро потечёт,проверенно.пытались чинить разные специалисты.обжимается легко пассатижами,разжимается аккуратно большой отвёрткой
« Ответ #32 : Ноября 25, 2009, 09:24:09 am »
Сань! Я высказал свое мнение. Насчет пластика, так он у всех радиаторов какой-то странный, но у меня получалось. В конце концов банка все равно на выброс, почему не попробывать.  :afro: А вот поменять банку не удалось ни разу. Наверно руки не оттуда растут. ;D
« Ответ #33 : Ноября 25, 2009, 10:44:45 am »
скажешь тоже, ;D шутник !   птушники меняли,справлялись.а ты наверно просто опыты делал
Оффлайн felix
« Ответ #34 : Ноября 25, 2009, 06:20:51 pm »
1GCEG25C7PF311111
модель G21305, дата выпуска14.12.1992., двигатель 6.2L V8 DSL
номер радиатора 52461091, номер бачка по общему каталогу  на дизель 52460889,
и интересная штука по твоему вину микрокат про бачёк говорит что "No part data available"
посмотрел от всех бензиновых модификаций(4.3,5,5.7,7.4) по номерам, не все но разные
и на бензиновые у нас в поставке числятся а на дизель нет, вполне возможно неделают
так что если заказывать будеш пусть поставщик на себя ответственность по совместимости детали берёт
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 06:33:01 pm от felix »
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
« Ответ #35 : Ноября 25, 2009, 06:24:33 pm »
силиконовый герметик для аквариумов
расширяем трешину до толщины 1.5-2мм на конце трещины сверлим дырочку, что бы она дальше не ползла, все как следует обезжириваем, заливаем герметик, ждем сутки.
Не знаю какая адгезия к пластику радиатора, но приклеивали кусок стекла к куску стекла, длина шва 15 см, толщина 6 мм - на разрыв выдерживает вес человека.
Силикон инертен ко многим агрессивным средам и стоек к температурам, я думаю до 150 градусов должен выдержать.
В прошлом году покупал для склейки аквариумов тюбик за 150 рублей. В Москве продают на птичьем рынке. Во Франции не знаю где купить.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #36 : Ноября 25, 2009, 07:02:35 pm »
Тока эта, обезжиривать спиртом надо - он пленку не оставляет (100% испарение)
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #37 : Ноября 25, 2009, 07:19:35 pm »
Я думаю что во Франции можно дихлорэтан и фреон найти. Они замаечательно обезжиривают :afro: А спиртец и для другого сгодится ;)
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 07:21:32 pm от Lion »
« Ответ #38 : Ноября 25, 2009, 07:24:04 pm »
незаклеется надёжно....проверено разными способами ;)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #39 : Ноября 25, 2009, 07:46:12 pm »
попробуй снять бачок и залить изнутри эпоксидкой слоем в полсантиметра. а дырку для штуцера привести в круглый вид и вставить какой-нибудь переходник . все равно терять нечего, кроме радиатора.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #40 : Ноября 25, 2009, 07:53:44 pm »
Думаю, что вряд ли. Фреон, точно не найдешь. Он запрещен тут.
Симать его буду только, если менять на новый. А так у меня ни места толком нет, ни навыков. Попробую клеить поверху. Он уже был заклеен, и на несколько лет этого хватило, только у меня машина больше трех лет.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #41 : Ноября 25, 2009, 08:03:31 pm »
Вот примерно таким вырезать по кругу и что то похожее вставить по диаметру, желательно 1:1....а уж потом края залить......где то так....
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #42 : Ноября 25, 2009, 09:40:59 pm »
1GCEG25C7PF311111
А где его можно заказать? Я облазил весь инет, нету их!
Оффлайн felix
« Ответ #43 : Ноября 25, 2009, 10:30:37 pm »
1GCEG25C7PF311111
так и я понимаю что их нет, дизель малораспрастранённый как 7,4 на них тока целиком радиатор
в москве вашего бачка в поставке нет а на бензиновые пожалуйста, но номера разные может и неподайти
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #44 : Декабря 03, 2009, 06:49:35 pm »
Короче, клеил его 2 раза, не держит... ПРиварить не получилось хорошо, так как нет части с пимпой, а та что есть, уже не оригинальная, и по размеру другая.
Заказал я сегодня радиатор, через неделю должен прибыть, буду менять. Надеюсь, что осилю поменять самостоятельно. Есть в этом какие нибудь хитрости, которые стоит знать?
