Автор Тема: Подсветка грузового отсека  (Прочитано 14543 раз)
Оффлайн Серж
« : Ноября 23, 2009, 01:15:27 pm »
Приветствую, сотоварищи!!!Может кто подскажет:не горит лампа подсветки багажника.Проверено:лампа целая, контакты в норме.Переключателем тоже не включается, загораются только лампы в салоне.В общем, не горит в любых ситуациях. :'(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Подсветка грузового отсека
« Ответ #1 : Ноября 23, 2009, 01:29:01 pm »
Проверь концевик в замке двери багажника.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #2 : Ноября 23, 2009, 01:31:17 pm »
и +/- на проводах плафона - может, чего-то нет?
 :D
Оффлайн Серж
« Ответ #3 : Ноября 23, 2009, 01:32:47 pm »
Блин! Я знал, что он там должен быть и есть, но упустил из виду.И на схеме не нарисован...Как так?! Спасибо за подсказку, VLAD!!!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #4 : Ноября 23, 2009, 01:34:26 pm »
Сереж, ну если он включает остальные фонари а сам не горит?! Есссно кого-то нет! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #5 : Ноября 23, 2009, 03:18:49 pm »
ну, по отсутствию наличия будешь знать, в каком направлении идти...
нет + , значит, концевик ни при чем(если он через массу)...
ну, разобрался уже - и хорошо.
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Ноября 23, 2009, 07:53:11 pm »
До конца пока не разобрался.Концевик подключает массу к блоку освещения груз. отсека.Там порядок, все подключается :) Когда ставишь на сигналку все лампы в салоне мигнут(в том числе и ОГО) и все....Видимо где то через сигналку это дело идет и не доходит 12В к лампочке...Только вот где они пропадают...????
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #7 : Ноября 24, 2009, 09:16:59 am »
странно, не должна сигналка к салну привязываться... только "вежливая" подсветка какая если...
и подключается обычно не разрывом, а кпросто к проводу освещения...
я не понял - вообще в каком-то режиме эта лампа загорается или нет? этим выключателем что-то еще включается или нет?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Ноября 24, 2009, 09:35:00 am »
Могли подключиться разрывом, чтобы свет гас с задержкой.
« Ответ #9 : Ноября 24, 2009, 09:38:46 am »
ну, это и имел в виду про "Вежливую" подсветку... но гаснуть тогда должен плавно, а он грит - моргнет - и все...
Оффлайн Серж
« Ответ #10 : Ноября 24, 2009, 10:59:06 am »
Ни в каком режиме она не загорается.Если на этом блоке включить (или выключить) переключатель, то загораются лампы в салоне(верхняя и впереди у ног).Сама в этот момент не горит.Когда ставишь машину на сигн. она вместе со всеми! моргнет и капут...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #11 : Ноября 24, 2009, 11:28:33 am »
Лампа освещения багажника, как и лампы освещения салона, загарается (при включенном переключателе освещения багажника) при открытии любой двери (в том числе и задней), а у тебя как. На переключателе освещения багажника плюс есть?
« Ответ #12 : Ноября 24, 2009, 11:33:24 am »
снимай плафон - звони контакты... похоже, где-то нет какого-то  сигнала... т.к. загорается свет в салоне - на выключателе появляется необходимый сигнал для включения там - но здесь контакта нет...  ищи  - чего нет...
Оффлайн Серж
« Ответ #13 : Ноября 24, 2009, 12:10:08 pm »
Какой из плафонов?Контакты на плафоне ОГО чистил, промыл (спиртом....жаль ушел не по делу :)), проверил прохождение от концевика багажника до плафона ОГО - все проходит, т.е. масса приходит. Схему смотрел (руки бы поотшибать рисовальщикам таких схем!), там все банально просто...А не горит...:( :(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #14 : Ноября 24, 2009, 12:33:38 pm »
а почему про плюс ничего не говоришь? от концевика - минус?
значит, должен на контакты прийти и плюс!
определи, на каких проводах какой сигнал в разных положениях выключателя - и танцуй по всей длине провода, на котором не появляется сигнал при открытии двери багажного отсека...
если уверен в исправности выключателя - скорее всего, провод где-то перебит на массу? и ток идет по пути наименьшего сопротивления - не через выключатель... а с сигналки, может, импульс короткий и мощный - успевает?
кстати, прозванивай и в момент постановки/снятия охраны... больше инфы для размышления будет...
