Автор Тема: Как устранить скрип в задней двери Blazer 98 4.3L амер.  (Прочитано 6833 раз)
Оффлайн tomodachi
  • Подшипник
Доброго времени суток!
Суть проблемы: скрип доносится из салона в районе задних дверей на ходу по нашим раздолбайским дорогам. Пробовал смазывать всем, что имеется в продаже(без разбора панелей и самой двери). Как быть? Заранее спасибо!
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Если скрипит (с визгом) дверь багажника, то нужно смазать скобу на стекле. В закрытых задних дверях вроде скрипеть нечему, а вот всякие побрякивания и мелкий стук могут издавать тяги замков, вкупе с обивкой. Если именно скрип, то возможно от уплотнителей.
Оффлайн tomodachi
  • Подшипник
Спасибо за совет! Попробую прислушаться на ходу, за руль посажу жену сам попытаюсь определить откуда. А кто нибудь пробовал решать проблему скрипа уплотнителей? Пробовал замазать силиконовой смазкой от Triton, проблему не решает.
  • зачОООтка: +26/-1
"И это правильно" (1-й Президент СССР :)), а то у меня как то сзади скрипело, так пока сам в багажнике не проехал, так и не нашел бы источник скрипа. А скрипел оторвавшийся с одной точки сварки кронштейн домкрата.
Если задние уплотнителя мазал силиконом и они не оторваны, то дело не в них.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
все как на жигулях лечиццо заменой уплотнителя
Оффлайн ER
У меня скрипит только тогда, когда с одной стороны нижний борт багажника как-бы не до конца защелкивается в замке (у меня всегда слева; кроме скрипа проявляет себя тем, что при попытке покачать вперед-назад закрытый борт, слева он немного люфтит). Если открыть борт и захлопнуть обратно с дополнительным усилием, то люфт пропадает, а вместе с ним пропадает и скрип сзади.
Пытался подрегулировать левый замок - если и стало лучше, то не сильно, так что забил :)
Но, на 98 годе, так понимаю, дверь не из двух половинок, так что, IMHO, можно попытаться подрегулировать замок, чтобы она плотнее закрывалась. На Пассате и Мазде это помогало. :)
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
Некорое время назад стояла программа "Инсектицид". В задней части US 97 ликвидированы сверчки левой полки. Скрип-стук стекла остался. Насекомое порылось в П-скобах, приваренных к кузову. "Гвоздь" в них ощутимо люфтил вертикально . В комплименте с бронзовми втулками двери- нет. "Залотые руки" изготовили 4 бронзовые втулки внутренним диаметром 6мм, внешним 10+0,1мм, кромкой шириной 1мм, проточили, шлифовали оси  10 мм на 10мм (не точно, было год назад) дальше от шляпки до 6мм (она там большего диаметра, чем у противопложного 6мм конца). Новым сверлом 10мм рассверлены некруглые отв скоб кузова. Гайка-болт 6мм- проставка втулки задавлены в новые отв скоб. Собрано. Теперь в полях нашего колхоза только чайник с гитарой сзади скрипят и стучат
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Красивые виды в Вашем колхозе!! :afro: :afro:
Оффлайн wlad
Там же. Около 15 км от центральной усадьбы.
Оффлайн tomodachi
  • Подшипник
Всем спасибо за советы. Нашел источник скрипа. В верхней двери со стеклом (у меня двустворчатые) возле замка есть направляющая втулка, а на нижней двери есть отверстие окольцованное пластмассой (сухариком), часть этого сухаря раскрошился, накрутил пластика во втулку скрип пропал навсегда. фото выложу чуть позже
