Автор Тема: ТРЕИЛ:пропала реакция на нажатие кнопки омывания ЗАДНЕГО стекла  (Прочитано 6020 раз)
Оффлайн transporter5.3
  • LEGIO PATRIA NOSTRA
А во всех режимах просто очистки,сцуко-дворник работает идеально!
При попытке омыть вода не течёть,её мать!!
И сам дворник не жуя не чистит!!!
Омывателя в бачке - хоть залейся.
Лобовое омываеться как положено..
Хелп,на скока я попал...
2002,европа,дилерский,1GNDT13S922309833
ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СОК ) 8-9О5-5О5-б5-З8 ))
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
может попал на порванную трубку подвод воды к пшикалке?
моторчик гудит? вода уходит из бачка? нигде не подтекает?
Вода не уходит..вроде...
Мотор слушать тот который в бачке за заднее забрызгивание отвечат?
если вода из бачка не уходит - не гудит-качает насос - значит, на нем нет питания... или предохранитель какой сгорел? или дело в проводах... а может, и сам насос накрылся...
Но па чему тада дворник не гр ебёт?
Он же,мля,не знает - идёт вода или нет!
тагды дело в переключателе... именно этот режим не включается...
Да,тока он самый.
Сёдня после 21:00 буду пасматреть матор..
Тады отпишусь про жжуджанье...
Думал може какая типично распространённая боляка....
Вода из бачка при нажимании на кнопу точно совсем не уходит и ни где не льёться!
Мотор в бачке ещё не проверил.
Оффлайн Серж
А у тебя переключатель омывателя заднего стекла на три положения?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
На омывание там только одна кнопка,в середине кольца.
Положений стеклоочистителя четыре:0, 1, 2, 3.
А как и на что это влияет?
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Значит поясню опять же на своем примере - После того как бачок омывателя был высосан до конца то и жидкость ушла из всех патрубков омывателя.Я сначала думал что тоже капец чему то но потом минут 15 понажимал на кнопку омывателя заднего стекла и вода пошла.Так что посиди *пожжужи насосом* она вернется это точно))))
Я постоянно поддерживаю такой уровень жидкости в бачке,что даже лампа не загораеться!
Проблема решена координально с помощью Шеви+.
Была накрыта именно кнопка режима омывания -
у неё сломалась маленькая такая пяточка-ответвление с резинкой на торце,
которой она нажимает на контакты для замыкания..
Маленькая тоненькая и не надёжненькая...
И на жуй её сбоку-то приделали!
Отдельное спасибо специалистам Гагаеву Дмитрию и Ивану Закора!!
