Автор Тема: 97' GMC Jimmy 4.3L 4x4  (Прочитано 7991 раз)
Re: 97' GMC Jimmy 4.3L 4x4
« Ответ #15 : Ноября 15, 2009, 05:42:09 pm »
Я на самом деле когда то делал уже, но на совсем другой машине и давно. ;D Нсколько я помню, силовое, так сказать, питание идет на прямую. Реле ставится в линию на ближний свет, чтоб просто возможность включить была только при включенном ближнем и выключалось при переходе на дальний. Соответственно тумблер стоит в линии с реле. Естественно все делается через предохранители. Мой вопрос в том, могу лия делать схему совершенно независимо от головного света, чтоб была возможность включения без включения головного света, например, при включенном зажигании. И есть ли какие то нюансы при таком подключении. В недалеком будующем планирую установить верхний багажник и вмадулить на него еще две лампы. На отдельную линию. Соответственно хотелось бы проводку делать один раз, а дальше просто уже ставить лампочки и все.
конечно можешь независимо от света,плюс управления бери от замка,чтобы противотуманки гасли,когда выключаешь зажигание,чтоб не забывалось их выключать и не посадить аккумулятор
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Ноября 15, 2009, 06:04:50 pm »
вот вам схема подключения ПТФ...
 ;D ;D ;D
синий квадрат - реле.
синий провод - масса, минусовая клемма АКБ. разрыв в в цепи - тумблер, выключатель.
красный провод -   "+" АКБ, 1,2,3, - источники условия включения реле. 1-габариты, 2 Ближний, 3 - доп. тумблер... в общем - что угодно может быть...
и голову ломать нечего...  ;D
« Ответ #17 : Ноября 15, 2009, 06:16:23 pm »
 ;D ;D ;D
  совершенно верно :afro: ;D
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
« Ответ #18 : Ноября 15, 2009, 06:19:42 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Вот это для нас, дикарей, то что надо. Все доступно. Как в анекдоте, без выпендрежа пальцем показано. ;D
« Ответ #19 : Ноября 15, 2009, 06:22:28 pm »
Рад, что помог!
 ;D ;D ;D
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #20 : Ноября 16, 2009, 12:31:28 am »
помня что ток течёт по цепи меньшего сопротивления,провода от реле до птф(каждой) и на землю одинаковые,а то получиться что одна ярче другой светит.
