Автор Тема: Тройник вентиляции клапанной крышки  (Прочитано 540 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Добрый день сокланам!
Вот и пришёл в негодность тройник вентиляции клапанной крышки (размягчился и треснул возле клапанной крышки).
В продаже такого изделия нету, а если и есть, то цены заоблачные.
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Тройник вентиляции клапанной крышки
« Ответ #1 : Июня 27, 2026, 05:26:43 pm »
Решил своими руками сделать такое изделие.
В автомагазине приобрёл армированные шланги с внутренним диаметром 16 мм (на крышке моновпрыска штуцер такого же диаметра) и с внутренним диаметром 13 мм (на клапанной крышке  штуцер такого же диаметра) , а в сантехнике были приобретены 2 пластмассовых уголка (сказали, что они для системы отопления на даче и держат температуру до 120 градусов).
Эти уголки хороши тем, что они в тонкой части как раз 13 мм, а на утолщении 16 мм.
На нижнем фото на одном уголке я уже обрезал ненужные части и обпилил под 16 мм.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2026, 05:49:29 pm от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #2 : Июня 27, 2026, 05:29:44 pm »
А для отвода конденсата изготовил штуцер под тонкую трубку.
В принципе его можно сделать из медной трубки нарезав на ней резьбу.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #3 : Июня 27, 2026, 05:34:43 pm »
У уголков отрезаем части предназначенные для одевания шланга, а утолщения обпиливаем напильником до 16 мм, а на втором уголке одну сторону обпиливаем до 13-13,5 мм и в него внедряем штуцер под тонкую трубку.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #4 : Июня 27, 2026, 05:39:56 pm »
Резиновые шланги режем так, чтобы они одеваясь на уголки и соответствующие штуцеры (крышки моновпрыска и клапанной крышки), были внутри практически без зазора.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #5 : Июня 27, 2026, 05:46:02 pm »
И тогда всё становится без проблем.
Соединения на уголках я зафиксировал пластиковыми стяжками, а на штуцерах штатно поставил хомуты.
Я надеюсь, что эта конструкция прослужит долго, а тонкий шланг(если он закоксуется) всегда можно будет заменить.
Надеюсь, что мой опыт создания тройника поможет вам.
