Автор Тема: передачи не включается  (Прочитано 8994 раз)
Оффлайн DDT
« : Июня 21, 2026, 04:58:51 pm »
Добрый день!
помогите советом что делать
перебирал ГТЦ и прокачивал тормоза
передачи перестали включаться. несколько раз на педаль не помогает. в бачке жилкость есть - магистраль сухая до цилиндра внизу. штуцера на нем нет
но передача не включается никакая. в цилиндре поршень ходит все на месте. что может быть? есть отдельный главный цилиндр на сцепление? где его найти? я вижу только бачок
« Последнее редактирование: Июня 22, 2026, 10:05:55 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Re: передачи не включается
« Ответ #1 : Июня 21, 2026, 09:12:26 pm »
Где-то есть шток, блокирующий включение передачи без нажатия на тормоз.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #2 : Июня 21, 2026, 11:44:52 pm »
Мало вводных. На Тесле вапще всё нипанятна.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн DDT
« Ответ #3 : Июня 22, 2026, 10:41:10 pm »
про шток не слышал.
подскажите где такой.
где стоит ГЦС ?
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #4 : Июня 23, 2026, 09:30:33 am »
Вообще забыл, как на жилах, ну блин нагнись и посмотри, педаль сцепления должна давить на шток в гцс.
« Ответ #5 : Июня 23, 2026, 09:53:58 am »
Обзор от ИИ               Блокировка включения передач (селектора) на Шевроле Блейзер завязана на педаль тормоза и управляется электромагнитным соленоидом (brake-shift interlock). Чтобы снять рычаг с паркинга, система должна получить сигнал от датчика на педали, который тянет за собой трос или активирует электрический привод.Возможные неисправности и их устранениеНеисправность «лягушки» (концевика тормоза):Датчик-выключатель на педали может засориться или окислиться. Когда вы нажимаете на тормоз, контакты не замыкаются — соленоид не срабатывает, и рычаг АКПП остается заблокированным.Решение: Проверьте, загораются ли стоп-сигналы при нажатии на педаль. Отрегулируйте датчик тормоза, устранив люфты педали, или замените его.Проблемы с соленоидом блокировки:Электромагнитный привод, блокирующий селектор, может выйти из строя или заклинить из-за попадания грязи.Решение: Снимите обшивку центральной консоли или кожух рулевой колонки (в зависимости от года выпуска модели) и проверьте целостность проводки, а также щелкает ли соленоид при нажатии на педаль.Обрыв или растяжение троса АКПП:Связь между рычагом и самой коробкой может нарушиться, если трос отсоединился или растянулся.Решение: Осмотрите узел крепления троса непосредственно у селектора и под капотом.Более подробную информацию по диагностике и ремонту электрических блокировок можно найти в обсуждениях на автомобильных порталах, таких как USAVANS.ru или Drive2.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Июня 23, 2026, 11:20:48 am »
речь о мкпп и 2.2 бразильце
« Ответ #7 : Июня 23, 2026, 01:43:35 pm »
Значит машина сломалась
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #8 : Июня 24, 2026, 01:36:02 am »
Сцепление не выжимается, и мкп - говно.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #9 : Июня 24, 2026, 01:37:35 am »
нагнись и посмотри
 Да ты прям нагибатор!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн DDT
« Ответ #10 : Июня 26, 2026, 08:25:59 am »
как так сломалась- недавно вообще никаких проблем не было с коробкой. странно оч - вот так напрочь полностью.
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #11 : Июня 28, 2026, 07:48:48 am »
обнаружил что на незаведенной все включается а как только завожу -ниодна
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #12 : Июня 28, 2026, 08:08:06 am »
Сцепление
Оффлайн DDT
« Ответ #13 : Июня 28, 2026, 10:38:26 am »
Сцепление
да забыл сказать- машина год стояла вообще без движения- чтото могло сказаться?
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн diamid
« Ответ #14 : Июня 28, 2026, 11:00:25 am »
если корзина выжимается, но все равно ничего не включается то мог диск сцепления приржаветь к маховику
