Автор Тема: Гена не заряжает.  (Прочитано 991 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Гена не заряжает.
« : Июня 20, 2025, 05:01:08 pm »
Доброго !
Мож кто скинет схему возбуждения гены тахо 400 96 год ? До разборки с заменой  рамы зарядка была, теперь нет...  Преды вроде целые все... разьёмов свободно болтающихся нет... Такой тоненький проводок к гене это возбуждение ?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2025, 05:04:05 pm от дуст »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Гена не заряжает.
« Ответ #1 : Июня 20, 2025, 07:19:50 pm »
Доброго !
Да .Это он .Лампа зарядки горит ?
Оффлайн diamid
« Ответ #2 : Июня 22, 2025, 10:09:23 am »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #3 : Июня 22, 2025, 11:14:23 am »
Доброго !
Именно...
Огромное спасибо за схемы !
« Последнее редактирование: Июня 22, 2025, 11:17:14 am от дуст »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Июня 22, 2025, 12:10:10 pm »
Зарядка не пойдёт: а) в случае отсутствия контакта в силовом проводе от гены к акб, б) в случае отсутствия напряжения на розовом проводе разъема гены (появляется при включении зажигания). В обоих случаях будет гореть лампа
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #5 : Июня 22, 2025, 09:01:06 pm »
Спасибо за инфу ! Проверю...
Вообще то при снятии двигла от гены да и всех остальных девайсов провода не отсоединял... только разьёмы от кузова...
« Последнее редактирование: Июня 22, 2025, 09:03:58 pm от дуст »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Июня 23, 2025, 09:06:59 am »
Мне интересен такой момент .Как может гореть лампа если не подключен провод к реле регуля ору .
Если провод не подключен лампа не горит .
Подключили ,лампа горит .Завели пошла зарядка лампа потухла .
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Июня 23, 2025, 12:29:01 pm »
К реле подходят 2 провода: коричневый - лампа (идёт на массу в гене через обмотку ротора) и розовый - ignition feed. Если оба провода подключены, но на розовом нет напруги при работающем моторе - зарядка не пойдёт, лампа будет гореть
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #8 : Августа 28, 2025, 06:30:34 pm »
Нашёл /разобрался - регулятор сдох с чего то.. Поменял и всё появилось.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #9 : Августа 29, 2025, 08:30:12 am »
Эх,а пыль поднял )))
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #10 : Августа 30, 2025, 09:35:38 am »
Дык когда в гибернацию/ремонт ставил всё работало нормально. С чего бы он сдох на моторе снятом ?
