Автор Тема: Датчик селектора АКПП  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Датчик селектора АКПП
« Ответ #15 : Марта 08, 2025, 02:18:58 pm »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #16 : Марта 13, 2025, 06:34:11 pm »
Если есть схемы - это все находится в разделе starting & charging. Ну вот как то так на юкон 96 года
Всё здорово... Только на тот датчик приходят ДВЕ фишки. Одна на 3 провода... другая штук 6 - 8 (не считал). Та что побольше , видимо, даёт инфу на показометр (положение селектора по числу положений) тот что на панели приборов (предполагаю)... Значит та что на 3 это цепь блокировки ? Но почему 3 , если на схеме должно быть 2 (вход от замка и выход на реле стартера) ?
Сплошные предположения....
« Последнее редактирование: Марта 13, 2025, 06:58:38 pm от дуст »
Оффлайн Roadster
« Ответ #17 : Марта 13, 2025, 07:45:36 pm »
ну во первых можно посмотреть по цветам проводов от замка приходит желтый на стартер уходит розовый. и они не тонкие.
далее на схеме есть номер разъема С1 и обозначения пинов E и G. далее есть картинка разъема
второй разъем выглядит так
второй разъем как я понимаю передает информацию на приборку о положении селектора
более полной распиновки разъемов я пока не нашел. Если разъемы не похожи, либо колхоз, либо надо уточнить исходные данные. Потому что я по умолчанию представил информацию о 60-й коробке
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #18 : Марта 13, 2025, 08:34:13 pm »
Спасибо, что морочитесь с моим вопросом ! Разьёмы похожи... Что на второй схеме я вааще не понимаю (даже картинку не могу увеличить и рассмотреть что написано) - контактов всего  4.... , а датчик включает 7 меток на приборке... значит к тем меткам идёт 7 проводов ?... очень похоже на первый разьём... Получается во втором пара проводов от замка до реле стартера , а третий или + для первых семи.. или минус... хотя  это вряд ли... Но это не коррелирует с вашей инфой о пинах ! Опять же как "от замка на стартер" ? По схеме от замка на датчик селектора, оттуда на реле включения стартера...
По поводу стартера - он работает... Прекрасно пускается через штатное реле... если на его обмотку + подать...
Коробка 60 я вроде как (96 год)... Разьёмы штатные - колхоз не виден...
« Последнее редактирование: Марта 13, 2025, 08:46:10 pm от дуст »
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #19 : Марта 13, 2025, 10:39:20 pm »
Фключатель фонарей заднего хода.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #20 : Марта 14, 2025, 09:04:12 am »
В смысле весь маленький разьём или третий провод в нём ?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #21 : Июня 09, 2025, 09:09:44 pm »
Небольшое продолжение... Прикупил тут китайский девайс... Меньше 2 тыр !  Так вот с ним в комплекте шёл спец шаблончик... фиксирующий поворотную часть в положении "нейтраль"  (предположительно)... Ща фоточки вставлю...  Т.е. девайс с шаблончиком просто надевается на ось селектора и крепится... и всё вроде как отрегулировано...
« Последнее редактирование: Июня 09, 2025, 09:12:31 pm от дуст »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #22 : Июня 10, 2025, 02:26:38 am »
красивое.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #23 : Июня 10, 2025, 08:10:37 pm »
Я свой старый кёрхером отмыл.... тож стал красивым.... Но ток какие то трещины левые в районе разьёмов обнаружились ... И ...не работает стартер (до того всё работало)... Потому новый и прикупил недорого...уж дальше потом искать буду...если не заработает...
« Последнее редактирование: Июня 10, 2025, 08:13:13 pm от дуст »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #24 : Августа 28, 2025, 06:36:47 pm »
Разобрался. В большом разьёма есть пара штырьков бОльшего размера. Именно они отвечают за систему блокировки стартера. Подсоединившись к ним нашёл место обрыва провода от замка до датчика селектора. Всё теперь работает штатно.
