Автор Тема: P0340 Датчик положения распределительного вала  (Прочитано 13886 раз)
Оффлайн f13x
Всех приветствую! Вьездил на диагностику, комп показал ошибку P0340, и еще каких то 2, но после сброса появляется только эта. В инете прочитал, что это "Датчик положения распредвала неисправен". Теперь вопросы: 1. Где он находится? (На схеме так и не понял, но могу выложить ее сюда, может по может чем то в обьяснении). 2. Если ли трудности в его смене? Или лучше сервис менам отдать машину? И какие последствия, что он не работает? Расход может изза этого больше стать? И обороты подняться? А то раньше были на холодной машине 900 где то, а сейчас 1100 или 1200, и скачут не много (вижу по стрелке тахометра...)
P.S.: Вы уж извеняйте, что долго не появлялся, проблемы с инетом сейчас, сижу с мобилы :)
Blazer 1995г. 4.3 LT Canada
Re: P0340 Датчик положения распределительного вала
« Ответ #1 : Ноября 12, 2009, 09:57:24 am »
  • Датчик находится в трамблере. Нужно снять трамблер и разобрать его.
    Расход от этого очень даже может скакать!
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #2 : Ноября 12, 2009, 10:04:11 am »
    Поддерживаю. Менять не сложно. Не факт, что сломан, может "запачкался".
    Оффлайн f13x
    « Ответ #3 : Ноября 12, 2009, 01:35:33 pm »
    Значит трамблер можно разобрать, а то мне тут сервис мены уже сказали, что менять полностью трамблер ... Больше к ним не поеду... Не хорошие какие то :) а мну такой скромный вопросик, а приблизительно где находится трамблер? :) а то я его в жизни и не видел :) эт же моя первая машинка :)
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #4 : Ноября 12, 2009, 01:54:29 pm »
    На 4.3 трамблер находится сверху на задней части мотора. Бывает двух видов. Различаются по виду крышки. У одной ВВ провода выходят вертикально, у второй горизонтально (перчатка). Точно не знаю, но вроде они взаимозаменяемые, но только в сборе...
    Оффлайн f13x
    « Ответ #5 : Ноября 12, 2009, 03:32:34 pm »
    Как выглядит - вспомнил... (у друга на москвиче же видел:)).Где находится - приблизительно понял, но как туда долесть? На яме чтоль только?
    Оффлайн f13x
    « Ответ #6 : Ноября 12, 2009, 03:33:43 pm »
    Короче куда ВВ провода от горшков идут, там он и есть xD
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #7 : Ноября 12, 2009, 03:48:10 pm »
    Лезть нужно с верху, яма не нужна. Крепится одним болтом. Если не хочешь искать ВМТ, перед снятием пометь положение бегунка относительно корпуса трамблера. Коленвал после этого не крути.
    Оффлайн f13x
    « Ответ #8 : Ноября 13, 2009, 10:05:44 am »
    Че то я так посмотрел, а как там вообще че то делать?! Туда рука то толком не пролазит, не то что отручивать болтики... И как я по схеме посмотрел, надо не только крышку снимать, а еще под ней фиговинку тоже снимать... :( короче не легко без гаража это сделать, ну на выходных попробывать надо!
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #9 : Ноября 13, 2009, 04:10:34 pm »
    Схема съма следующая: Отсоединяешь от трамблера высоковольтные провода, место для руки увеличивается. Снимаешь крышку (крепится двумя саморезами под торкс звездочка, размер не помню. Ставишь метки. Снимаешь разъем датчика. Откручиваешь болт держащий трамблер. Вынимаешь трамблер.
    « Ответ #10 : Ноября 14, 2009, 11:00:48 am »
    помоему если удалось снять крышку трамблера, то открутить датчик который так же на двух винтиках проблем не составит,снятие трамблёра не требуется. только там чистить нечего кроме крышки и бегунка,но их лучше заменить,т.к. это расходники
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #11 : Ноября 14, 2009, 11:30:20 am »
    Согласен.
    « Ответ #12 : Ноября 14, 2009, 08:02:29 pm »
    Чтоб стало просторно, нужно снять черепаху с дроссельной заслонки, вместе с ней снимется резонатор, тогда будет доступ ...
    Косяк может быть от того, что трамблёр утановлен неправильно, либо стёрлась шестерня привода и проскочила на 1 зуб ...
    Оффлайн f13x
    « Ответ #13 : Ноября 15, 2009, 05:00:57 pm »
    Снял крышку, бегунок, а датчик так снять и не получается :( Мешается какая фиговинка (см.на рисунке (желтым цветом))... Датчик находиться под ней, может ее как то не много прокрутить надо? или еще как нибудь? Болтов около нее не обноружил ...
    « Ответ #14 : Ноября 16, 2009, 01:22:39 pm »
    Эту фигню нада повернуть вместе с коленом, так, чтоб датчик попал на прорезь, тогда датчик можно вынуть ..
    Покрути туда - сюда, вал трамблёра, на сколько градусов поворачивается ???
