Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 1335 раз)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Нужна помощь
« : Декабря 30, 2024, 12:36:01 pm »
Вот такая хрень образовалась- начинаю трогаться на драйве- как только обороты поднимаются до 1500- сразу провалы и вплоть до остановки движка. Затащил в гараж- поставил задницу на чурбаки- такая ситуация- на нейтрале нормально набирает обороты- рычаг на 1 и 2 норм- на 3 или драйв не дает выше 1500. Хотя на ходу это не проверял. Сканировать капп пока нет возможности
Оффлайн Soldier8312
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : Декабря 30, 2024, 01:14:15 pm »
Думал что топливный насос- давление норм, а уж когда поднял задний мост на подьемник и обнаружилась такая хрень во время, когда колеса крутиться на драйве- погрешил на датчик скорости- заменил- нифига. Уж затем обнаружил, что на 1 и 2 норм крутит движек. В нашем Нижегородском колхозе, пока, не могу найти прибор для акпп. Делать нехрена- померяю давление масла в акпп. Может все же соленоид хандрит 2-3. Без диагностики- гемор……
Оффлайн Soldier8312
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : Декабря 30, 2024, 03:23:05 pm »
Хотя, наверное- любые замены соленоидов без сброса, предполагаемой ошибки бесполезны. Заменил сейчас соленоиды 2-3 и 3-2. То же….
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : Января 05, 2025, 08:03:46 pm »
А причем тут коробка? У тя мотор мозг имёт. Как только нагрузка на него появляется - дохнет и глохнет.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : Января 22, 2025, 10:29:59 pm »
А на второй едет больше 1500 оборотов?
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : Января 22, 2025, 10:37:58 pm »
мотору чегото не хватает или чегото перебор: либо топлива, либо воздуха.
Оффлайн Soldier8312
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : Января 25, 2025, 10:49:17 pm »
Что то забегался- вовремя не отписал. Оказалась я изначально неправильно поставил диагноз и потом уже стал все симптомы подгонять под него. Выехал из гаража с подключенным манометром на топливной рампе- на холостом давление норм, а если в движухе и давишь на тапку- давление падает до 1,5 атм. Снял насос подключаю в ведре- еле качает. С этим насосом такая история- я его ставил новый пару лет назад- на старом сдох уровень- после установки стал загораться чек с ругательством от Лябмы- бедная смесь- и я в это время поменял паук на нового образца- грешил на паука- зонд проверял и менял. Так и катался- время от времени сбрасывал ошибку. Решил я поставить подвесной насос- надоело бак снимать- да и в дороге легко поменять. В начале поставил около фильтра под водительское сидение, но непривычно было слушать жужание под задницей да и менять в дороге не удобно- протянул линию за заднее крыло- место там полно, да и запаски с лебедкой у меня нет. Катаюсь пару недель, наверное- все четко работает и чек больше не загорался. В баке оставил пустой стакан- гофрированную трубку поставил новую и подогнал ее по днищу бака. Фильтр поставил перед насосом. Вот такая хрень. Все таки большое значение имеет  не просто давление насоса, а его производительность. А может он изначально косячный был.
« Последнее редактирование: Января 27, 2025, 11:46:33 am от Soldier8312 »
