Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310494 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #540 : Марта 19, 2013, 10:21:24 am »
ну вобщем так .если коробку сняли насос стоит пересмотреть.
насос можно отремонтировать подетально.в том числе и крышку только верх.низ тоже можно если есть необходимость.(вообще они ремонтнопригодны)
бублтк делать обязательно.возможно с заменой или обработкой шейки.
втулка меняется .ставить лучше тефлон.
принятия решения по ремонту должен на месте мастер ну и какие детали тоже.
бюджет после дефиктовки.
сальник тоже меняется отдельно кстати
самое интересное в этом что надо найти причину по которой потёк сальник.
и вышеперечисленные действия возможно дадут не долгоиграющий результат.
« Ответ #541 : Марта 19, 2013, 10:26:28 am »
какая вторая втулка изношена?
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #542 : Марта 19, 2013, 10:45:51 am »
Говорят, что потек как раз из-за люфта.
На бублике выработка, на втулке крышки насоса выработка. Вот это дело люфлило в движении, и сальник разбился.
Фотки, блин, дома остались.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
« Ответ #543 : Марта 19, 2013, 10:49:53 am »
так вот как раз иза какова люфта.там допуски есть по биению.а оно может быть и в колене.так на минуточку .если коробка была притянута и есть направляющие..то надо разбираться по какой причине было биение.
пробег то какой?
« Ответ #544 : Марта 19, 2013, 11:12:56 am »
пробег то какой?
По оддометра 145 тыщ миль :) А по факту - хз.
Но коробку когда разобрали, там есть следы того, что её раньше уже разбирали. И что делали - хз :)
+7(905)6844000
« Ответ #545 : Марта 19, 2013, 01:44:49 pm »
смотрите колено и маховик.направляющие тоже.
Оффлайн vogurd
« Ответ #546 : Марта 30, 2013, 10:23:45 am »
Ребята, подскажите. У меня ЕБлейзер 98 года. Мне при заказе деталей к АКПП на год выпуска машины ориентироваться или все-таки на более ранние года?
EBlazer '98 4.3 АКПП
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Seat Toledo '93 1.8 RP
MMC Lancer '96 1.3 12V
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #547 : Марта 30, 2013, 02:01:19 pm »
У тебя 4L60E ........прокладкочный кит и фрики едины........
А вот поршни и соленоиды на поздние года..............
Оффлайн vogurd
« Ответ #548 : Марта 30, 2013, 07:33:28 pm »
 Поздние - в смысле на 1996? клапанная плита на моей модели исправленная или старого образца?
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Оффлайн vogurd
« Ответ #549 : Апреля 04, 2013, 10:41:04 am »
Разобрал свою коробку "до винтика". Определил по ТСС клапану, что коробка моя относится к серии 94-95 годов. Появилось несколько вопросов. Подскажите, на передней крышке насоса есть выработка от лопаток глубиной до 0,2 мм, надо ли шлифовать поверхность и как снять ось статора с неё. На лопатках есть выработка ~ 0,2 мм посередине от ротора и ~ 0,5 мм по краям от опорных колец - лопатки под замену?
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Andrey V Ka
« Ответ #550 : Апреля 04, 2013, 10:53:43 am »
Плоскости шлифовать, ротор кит менять.
Оффлайн vogurd
« Ответ #551 : Апреля 04, 2013, 01:25:02 pm »
Открутил 3 болта в основании оси статора, но отделить ось от корпуса не удалось. Есть какие-о хитрости при снятии или надо посильнее ударить?
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Andrey V Ka
« Ответ #552 : Апреля 04, 2013, 01:40:47 pm »
Зачем ты его снимаешь? Он с выработкой? Если нет, закрути болты обратно.
Оффлайн vogurd
« Ответ #553 : Апреля 04, 2013, 02:12:38 pm »
С ним не получится корпус отшлифовать.
BMW E34 '92 525tds
ВАЗ 2110 2001 г.в.
Andrey V Ka
« Ответ #554 : Апреля 04, 2013, 03:11:30 pm »
У всех получается.
