Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310138 раз)
Andrey V Ka
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #495 : Марта 09, 2013, 02:50:49 am »
Да хорош про железо, в соседней ветке новый доктор Геббельс объявился, про жидомасонов со знанием дела трет, айда туда.
« Ответ #496 : Марта 09, 2013, 10:04:15 am »
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #497 : Марта 12, 2013, 08:13:13 am »
После ремонта коробки заметил что раньше на 3 и 4 передаче обороты двигателя были меньше. Например, при 100км/ч раньше было чуть более 1500об/мин, сейчас 2000об/мин. С чем это связано? Делали тюнинг коробки, что-то там усиливали :) Я так понимаю что передаточное число (если этот термин применим к АКПП) изменили на 3 и 4 передаче?
Постарайтесь объяснить как можно проще :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #498 : Марта 12, 2013, 09:04:53 am »
может банально 4-ой нет
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #499 : Марта 12, 2013, 09:32:49 am »
Да не, она стопудово есть :) По тахометру можно отследить переключения.
Я не говорю что это плохо, мне просто интересна причина этого. Прав ли я насчет передаточного числа.
Escalade 2010 есть
« Ответ #500 : Марта 12, 2013, 09:56:44 am »
а какк ищменяли передаточное число?можете описать процесс.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #501 : Марта 12, 2013, 10:04:02 am »
Я же говорю что не уверен что этот термин вообще подходит, просто если по аналогии с РКПП то наверно такое определение было бы самое уместное.
Но что-то с 3 и 4 делали это точно)) Я просто забыл, потому как эти запчасти (в АКПП) пока туго для меня на слух воспринимаются. Мне проще с электрикой :)
Escalade 2010 есть
« Ответ #502 : Марта 12, 2013, 10:13:13 am »
не там если быть точным возможно дело в трансформаторе .и включение блокировки.если брать термин пеедаточное число то должны быть установлены например другие планетарки .которые в наличии бывают только стандарт для всех.а вот отянуть переключение можно путём сверловки ,глушения.отверстий.но это не отностится к блокировке и прямой передаче.
« Ответ #503 : Марта 12, 2013, 10:14:43 am »
также можно здвинуть максимальную скорость парой .ну или наоборот тягу поднять.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #504 : Марта 12, 2013, 10:27:57 am »
Ну в списке запчастей есть планетарка передняя 5-пин и задняя 5-пин.
Escalade 2010 есть
« Ответ #505 : Марта 12, 2013, 10:38:35 am »
и что это хорошо что есть .значит эти узлы усилены добовлением лишнего пина не более того.солнышко то осталось в стандарте.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #506 : Марта 18, 2013, 09:42:19 am »
В перечне работ есть ремонт/замена гидротрансформатора.....я на 1 и 2 передаче не замечал, может там тоже обороты поднялись.
Насколько я понимаю этот механизм, пусть и примитивно, крутящий момент передается через трансформатор. Может быть дело в нем?
И вообще......чем это плохо? Кроме расхода бензина.
Escalade 2010 есть
« Ответ #507 : Марта 18, 2013, 11:47:03 am »
если в трансформаторе нет блокровки то черевато перегревом и выходом из строя коробки .что касаемо планетарки то в её сторону копать не нужно там всё должно быть в порядке.а вот зазор вала инпут меняется при установке новых деталей.на зазор обращали внимание ремонтники?
Andrey V Ka
« Ответ #508 : Марта 18, 2013, 12:58:21 pm »
Фаер, а ты оказывается человеческим языком писать умеешь, или фраерка в кепочке сразу подтянул?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #509 : Марта 18, 2013, 01:40:35 pm »
Я не знаю, не присутствовал при сборке. Да даже если бы присутствовал это мало бы что изменило, все равно мало что понятно :-\
Походу лучше позвонить тому человеку которые коробку собирал и спросить. Напрягает то, что я уже далеко от Москвы, и в случае чего коробку доставить обратно в сервис это уже геморой, хоть и гарантийный :-\
Escalade 2010 есть
