Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309808 раз)
Оффлайн Юрий Клименко
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #375 : Января 12, 2013, 10:25:05 pm »
тогда в коробке ,сняли ,отремонтировали родную мою,60 итого,старый смотрел,молодой парень перебирал весь день  и через 35000 умерла
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
« Ответ #376 : Января 12, 2013, 10:26:47 pm »
старого знаю молодова нет)
« Ответ #377 : Января 12, 2013, 10:27:03 pm »
чёта наиканомили .
« Ответ #378 : Января 12, 2013, 10:28:39 pm »
юр присылай уже и сделаем всё как говорили .всё будет в порядке.тока не надо там выискивать .уже всё тебе сказал перед новым годом .
« Ответ #379 : Января 12, 2013, 10:30:18 pm »
давай в личку .
« Ответ #380 : Января 12, 2013, 10:40:44 pm »
купил себе уаз 469 на нем и привезу через недельку другую ,сказка а не машина
« Ответ #381 : Января 12, 2013, 10:45:15 pm »
ок ок.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #382 : Января 17, 2013, 06:26:11 pm »
Возникла такая проблема.. машина ехала, остановилась на перекрестке (тормоз нажали) при отпускании тормоза дальше не поехала.. при переключении селектором АКПП ничего не происходит..машину откатили пока в сторону...
предохранители вроде как целые..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #383 : Января 17, 2013, 07:01:11 pm »
т.е. газуешь а она не едет?
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #384 : Января 17, 2013, 07:09:36 pm »
ага, вроде как.. ща вова с работы приедет - поеду к нему смотреть чо и как...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #385 : Января 17, 2013, 07:20:43 pm »
была у меня такая беда, оказалось насос в коробке треснул, но его поменяли на новый, какова вероятность что он опять треснул?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Andrey V Ka
« Ответ #386 : Января 17, 2013, 08:43:29 pm »
Если авто не едет никуда,
1.Развалился бублик.
2.Развалился насос.
3.Ушло масло.
4.Поломался входной вал.
5.Поломался выходной вал.
7.Развалилась задняя планета.
8.Развалилась маленькая обгонка.
9.Развалилась раздатка.
   Выбирай.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #387 : Января 17, 2013, 09:42:36 pm »
приехали с обследования..
1. трос переключения порвался..(походу просто вова переусердствовал в его перключении когда оно не работало)
2. пробовали переключать руками за тягу на коробке - только фонари заднего загораются.. движения нет..
3. уровень масла на заведёной раза в 2 больше нормы (за 2-3 дня до этого было больша на 5-7мм)
4. при переключении режимов за тягу на ней коробка не дёргается, ничего не происходит.
5. селектор КПП удаётся сдвинуть с места, только отодвинув соленоид блокировки отверткой.. сам он не отходит..
чо делать? снимать и на ремонт? или это из-за чего-то еще
ПС: подскажите номер тросика, селектор на полу.
Andrey V Ka
« Ответ #388 : Января 17, 2013, 09:53:52 pm »
"уровень масла на заведёной раза в 2 больше нормы (за 2-3 дня до этого было больша на 5-7мм)"-это кончина трансформатора, а ежели селектор не щелкает, то развалился какой то подшипник и иголками клинит его, была подобная фигня.
« Ответ #389 : Января 17, 2013, 10:08:33 pm »
угу.угу.
