Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309748 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
не уверен, но механик сказал- задний вал. Вопрос: от чего он мог сломаться? на скорости включений задней скорости и парка не было.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
не разу не встречал
сломаться если только шлиц.поплыл.
а так чтобы на пополам не видел.
выроботка может быть по месту работы втулок видел надо тогда его менять.
если пополам тогда смотреть задний мост.раздатку.
даже если включить паркинг его не сломает.да у вас аномальное явление.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
скорее всего я неправильно понял механика. а второй вариант "корзина форвард" это что? и как ломается?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
корзина форвард это вал инпут.то что входит в бублик.к мотору.там да бывает ломает корзину внутри места посадки шлицов вала .есть такая деталь усиленная толще стенка по шлицам и подкаленный вал .+ свой поршень и вал реактора.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
машина стоит уже где-то 2 недели... сегодня вытащил щуп АКПП... а там уровень СИИИЛЬНО выше нормы..  - это так и должно быть  или мне просто предыдущие владельцы АТФки перелили???
могу сфотографировать завтра-послезавтра
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
заведи,смотри
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
пока немогу - снят впуск.. жду прокладки ((
тогда вопрос преждевременный.не так ли.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
когда заведешь - заработает маслонасос коробки, всосет масло. Вот тогда, прогнав по всем передачам, а потом на нейтрали - посмотришь уровень
на паркинге!
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
понял! отчитаюсь... масло должно чем-нибудь пахнуть?
иногда новое пахнет не приятно.маслом)ну самое главно е что не горелое.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
у этого товарища коробка на гарантии была, это гарантийный случай? и сколько стоит сия деталь?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Гарантийным наверно его назвать сложно.механическое повреждение в результате не правельной эксплуатации.даже если предположить что мастер не досмотрел .как правило люди пытаються экономить на переборке.результат может быть похожим.
В моей практике если есть подозрение на такие дорогостоящие детали.я настаиваю на их замене.
Ну а скупой платит дважды.
Andrey V Ka
 Вал стоит тыщи две  ;D
